День добрый.
Первый раз попробовал обновить прошивку WB-MR6C v.2 c помощью wb-mcu-fw-updater и сразу возникли некоторые ошибки при работе с ней.
- Попробовал обновить устройство в автоматическом режиме согласно инструкции:
Welcome to Wiren Board (s/n AP4TK6D), release wb-2108 (as testing) Linux wb 4.9.22-wb1 #2 Thu May 20 15:58:00 UTC 2021 armv5tejl GNU/Linux Last login: Tue Aug 31 11:52:31 2021 from 192.168.80.22 root@wb:~# service wb-mqtt-serial stop root@wb:~# wb-mcu-fw-updater update-all 2021-09-03 06:23:47,585 Will probe all devices defined in /etc/wb-mqtt-serial.conf 2021-09-03 06:23:47,630 Unhandled exception! Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/wb-mcu-fw-updater", line 200, in <module> args.func(args) File "/usr/bin/wb-mcu-fw-updater", line 98, in update_all update_monitor._update_all(force=args.force) File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py", line 251, in _update_all alive, in_bootloader, dummy_records, too_old_devices = probe_all_devices(CONFIG['SERIAL_DRIVER_CONFIG_FNAME']) File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py", line 227, in probe_all_devices for port, port_params in get_devices_on_driver(driver_config_fname).items(): File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb_mcu_fw_updater/update_monitor.py", line 82, in get_devices_on_driver devices_on_port.append([device_name, int(slaveid)]) ValueError: invalid literal for int() with base 10: '112:1'
Похоже, что ей не понравился адрес устройства подключеного к WB-MIO и в итоге вылет…
- Попробовал обновить конкретное устройство:
root@wb:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a11 2021-09-03 06:53:39,046 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 11)... 2021-09-03 06:53:39,233 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2} 2021-09-03 06:53:40,504 Firmware will be upgraded. Will flash (1.16.2) over (1.15.2). Error while sending data block: Connection timed out Sending data block 1 of 110...Error while sending data block: Connection timed out ... Sending data block 108 of 110...Error while sending data block: Connection timed out Sending data block 109 of 110...Error while sending data block: Connection timed out 2021-09-03 06:55:51,739 Successfully flashed firmware (1.16.2) over (1.15.2) 2021-09-03 06:55:51,760 Done
Процесс выглядит печаль (чудом не прервал его), но какое было удивление, когда повторный вызов выдал следующее:
root@wb:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a11 2021-09-03 06:56:16,620 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 11)... 2021-09-03 06:56:16,875 Has found serial port settings: {'parity': 'N', 'baudrate': 9600, 'stopbits': 2} 2021-09-03 06:56:18,240 Firmware is already the newest version (1.16.2), will not update. Use -f to force. 2021-09-03 06:56:18,258 Done
