poymax
August 9, 2024, 8:49am
1
Здравствуйте. проблема с wb-rules:
09-08-2024 02:13:47.907
ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x1046740 } 21016})
09-08-2024 02:13:45.424
ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x13a44c0 } 51445})
09-08-2024 02:13:37.905
ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 0 0} 0x1046540 } 21015})
Как я понял, wb-rules не смог подключиться к mosquitto, и записать данные в виртуальный девайс из топика реального девайса. Спустя 2 часа проблема сама по себе исчезла. Сейчас все работает в штатном режиме.
Хотелось бы разобраться, в чем именно возник затык, чтобы устранить этот недочет в будущем.
poymax
August 9, 2024, 9:00am
3
(242,2 КБ)
poymax
August 9, 2024, 9:01am
5
вырезка из лога с ошибкой
error.log (9,6 КБ)
Судя по нагрузке на CPU и потребляемым ресурсам - возможно рекурсивное создание правил.
root 11576 47.0 1.7 1175892 36972 ? Ssl Jul02 25625:08 /usr/bin/wb-rules -syslog -editdir /etc/wb-rules/ /usr/share/wb-rules-system/rules/ /etc/wb-rules/ /usr/share/wb-rules/
Рекомендую тщтельно проверить скрипты на количество создаваемых объектов и на освобождение ненужных.
poymax
August 9, 2024, 12:04pm
8
что в вашем понимании создаваемые объекты? Если имеете в виду вируальные устройства, то они создаются один раз, если я все верно понимаю
Правила, таймеры, любые объекты работающие с mqtt.
Например как в Bad socket read/write - #10 от пользователя BrainRoot
