Проблемы при обновлении устройств
Уже пару раз сталкивался с проблемой при обновлении новых устройств, решил написать репорт.
Установил WB-MAI6 + WB-MDM3 (на шине еще пара других устройств), при обновлении через консоль на первой попытке процесс падает с ошибкой, со второго раза продолжается. Обновлял через консоль, т.к. через веб интерфейс как-то через раз работает.
Питание 12V, шина на витой паре и спец. кабеле под rs485, HW 8.5.1, обновлен до последнего ПО через apt.
systemctl stop wb-mqtt-serial
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a63 -t0x06 -r110 1152
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a30 -t0x06 -r110 1152
root@wirenboard-AHXOYVVR:~# wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 63 /dev/ttyRS485-2
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 63; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:03)
2025-08-16 19:29:51,745 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-16 19:29:55,297 fw (wb-mai6-15 63 on /dev/ttyRS485-2):
2025-08-16 19:29:55,298 Update: 2.1.3 -> 2.1.4 (wb-mai6-15 63 /dev/ttyRS485-2)
2025-08-16 19:29:56,344
2025-08-16 19:29:56,345 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for wb-mai6-15 /dev/ttyRS485-2:63 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-16 19:30:01,305 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_wb-mai6-15__1.4.9_master_4617288.wbfw (39 data chunks)
100%|###########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|39/39
2025-08-16 19:30:04,103 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-16 19:30:05,879 Device (63, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-16 19:30:05,880
2025-08-16 19:30:05,880 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-16 19:30:08,940 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai6-15__2.1.4_main_84d7f68.wbfw (288 data chunks)
2025-08-16 19:30:11,370 Flashing fw to (/dev/ttyRS485-2 63; response_timeout: 0.20s) has failed!
2025-08-16 19:30:11,371
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 63; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 63; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
2025-08-16 19:30:54,407 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-16 19:30:54,515 Device (/dev/ttyRS485-2 63; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.9
2025-08-16 19:30:57,159 Will flash fw v:2.1.4 to bring wb-mai6-15 (/dev/ttyRS485-2 63; response_timeout: 0.20s) alive
2025-08-16 19:30:58,629 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai6-15__2.1.4_main_84d7f68.wbfw (288 data chunks)
root@wirenboard-AHXOYVVR:~# wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 30 /dev/ttyRS485-2
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 30; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:03)
2025-08-16 19:28:03,612 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-16 19:28:07,109 fw (mdm3G26 30 on /dev/ttyRS485-2):
2025-08-16 19:28:07,111 Update: 2.9.1 -> 2.9.3 (mdm3G26 30 /dev/ttyRS485-2)
2025-08-16 19:28:08,271
2025-08-16 19:28:08,272 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mdm3G26 /dev/ttyRS485-2:30 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-16 19:28:12,643 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mdm3G26__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
100%|###########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|36/36
2025-08-16 19:28:14,502 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-16 19:28:16,048 Device (30, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-16 19:28:16,049
2025-08-16 19:28:16,049 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-16 19:28:20,757 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mdm3G26__2.9.3_master_6512ec4.wbfw (235 data chunks)
2025-08-16 19:28:23,186 Flashing fw to (/dev/ttyRS485-2 30; response_timeout: 0.20s) has failed!
2025-08-16 19:28:23,187
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 30; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 30; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
2025-08-16 19:29:29,113 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-16 19:29:29,225 Device (/dev/ttyRS485-2 30; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.9
2025-08-16 19:29:32,009 Will flash fw v:2.9.3 to bring mdm3G26 (/dev/ttyRS485-2 30; response_timeout: 0.20s) alive
2025-08-16 19:29:33,208 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mdm3G26__2.9.3_master_6512ec4.wbfw (235 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|235/235
А покажите пожалуйста ошибку на которой “падает” обновление?
Из лога первого сообщения, других нет:
Ага, увидел.
Пробую воспроизвести, пока не получается.
wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 42 /dev/ttyRS485-1 -f
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 42; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:03)
2025-08-18 13:25:47,014 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-18 13:25:51,703 fw (mdm3 42 on /dev/ttyRS485-1):
2025-08-18 13:25:51,705 Force update: 2.6.6 -> 2.6.6 (mdm3 42 /dev/ttyRS485-1)
2025-08-18 13:25:55,332 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mdm3__1.4.9_master_4617288.wbfw (39 data chunks)
100%|###########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|39/39
2025-08-18 13:26:05,273 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mdm3__2.6.6_master_ff07c8a.wbfw (157 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|157/157
2025-08-18 13:26:38,471 Done
Ну и между версиями загрузчика - изменений для устройств нет.
Возможно, в Вашем случае обновление идет как принудительное и проблема не проявляется, в моему случае устройство “новое из коробки” с чуть устаревшей версии. Или, возможно, дело в запросе на сброс данных:
Вероятно - да, но формат хранения был изменен сильно раньше чем установленный загрузчик. Ну и у сея я загрузчик менял на более ранний - с труктура уже была создана.
Планируется ли исправление проблемы?
Сейчас достал из коробки WB-MR6C v2, та же проблема при обновлении.
Проверяем связь чтением регистра скорости:
 # modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a245 -t0x03 -r110
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[F5][03][00][6E][00][01][F0][A3]
Waiting for a confirmation...
<F5><03><02><00><60><09><B9>
SUCCESS: read 1 of elements:
	Data: 0x0060
Переводим на 115200:
# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a245 -t0x06 -r110 1152
Data to write: 0x480
[F5][06][00][6E][04][80][FE][03]
<F5><06><00><6E><04><80><FE><03>
SUCCESS: written 1 elements!
Проверяем связь на 115200:
# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a245 -t0x03 -r110
Opening /dev/ttyRS485-2 at 115200 bauds (N, 8, 2)
<F5><03><02><04><80><0A><F1>
	Data: 0x0480
Обновляем, первая попытка обновляет загрузчик, но далее падает с ошибкой:
# wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 245 /dev/ttyRS485-2
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 245; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:03)
2025-08-25 16:22:02,596 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-25 16:22:06,100 fw (mr6cG 245 on /dev/ttyRS485-2):
2025-08-25 16:22:06,101 Update: 1.21.4 -> 1.21.7 (mr6cG 245 /dev/ttyRS485-2)
2025-08-25 16:22:07,245
2025-08-25 16:22:07,247 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:245 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-25 16:22:11,829 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-25 16:22:13,586 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-25 16:22:15,046 Device (245, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-25 16:22:15,047
2025-08-25 16:22:15,047 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-25 16:22:18,308 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.21.7_master_ae27a9c.wbfw (217 data chunks)
2025-08-25 16:22:20,736 Flashing fw to (/dev/ttyRS485-2 245; response_timeout: 0.20s) has failed!
2025-08-25 16:22:20,738
Обновляем, попытка номер два. Успешное обновление основной прошивки:
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 245; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 245; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
2025-08-25 16:23:04,761 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-08-25 16:23:04,872 Device (/dev/ttyRS485-2 245; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.9
2025-08-25 16:23:09,576 Will flash fw v:1.21.7 to bring mr6cG (/dev/ttyRS485-2 245; response_timeout: 0.20s) alive
2025-08-25 16:23:10,722 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.21.7_master_ae27a9c.wbfw (217 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|217/217
Попробую воспроизвести. Это (реле) новое устройство?
А при обновлении из веб-интерфейса - воспроизводится?
Да, новое, как и все устройства из первого поста.
Потенциально еще есть 3 попытки (3 запечатанные коробки).
Через веб интерфейс так же были ошибки, но не было времени разбираться/писать репорты и перешел на консоль.
А делался ли диагностический архив после попытки обновить из web-интерфейса?
Пожалуй надо тоже попробовать с новыми устройствами, но у меня сейчас нету.
Попрошу коллег проверить.
Здравствуйте! А есть ли у вас возможность подключить еще необновленное, новое устройство коротким кабелем и единственным устройством на шине к тому же порту и проверить механизм обновления?
Добрый день! Сохраняется ли проблема?
Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ.
Да, проблема сохраняется. Попробовал ту же последовательность на новом WB-MAP3E (Addr 11, HW v1.7A, FW 2.9.0, S/N 16800835).
# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a11 -t0x06 -r110 1152
[0B][06][00][6E][04][80][EB][DD]
<0B><06><00><6E><04><80><EB><DD>
# wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 11 /dev/ttyRS485-2
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 11; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:03)
2025-11-24 21:10:14,834 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-11-24 21:10:18,603 fw (map3eG16 11 on /dev/ttyRS485-2):
2025-11-24 21:10:18,604 Update: 2.9.0 -> 2.11.0 (map3eG16 11 /dev/ttyRS485-2)
2025-11-24 21:10:19,865
2025-11-24 21:10:19,866 Bootloader update (v1.4.5 -> v1.4.9) for map3eG16 /dev/ttyRS485-2:11 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-11-24 21:10:25,287 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_map3eG16__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-11-24 21:10:27,259 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-11-24 21:10:28,692 Device (11, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-11-24 21:10:28,693
2025-11-24 21:10:28,693 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-11-24 21:10:33,743 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/map3eG16__2.11.0_master_c5c76c0.wbfw (211 data chunks)
2025-11-24 21:10:36,173 Flashing fw to (/dev/ttyRS485-2 11; response_timeout: 0.20s) has failed!
2025-11-24 21:10:36,175
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 11; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 11; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:19)
2025-11-24 21:11:24,495 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2025-11-24 21:11:24,606 Device (/dev/ttyRS485-2 11; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.9
2025-11-24 21:11:27,602 Will flash fw v:2.11.0 to bring map3eG16 (/dev/ttyRS485-2 11; response_timeout: 0.20s) alive
2025-11-24 21:11:28,739 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/map3eG16__2.11.0_master_c5c76c0.wbfw (211 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|211/211
Кабель примерно 15см
Обновился на 2602 через apt, начал обновлять уже установленные устройства: те, которые без обновления bootloader, без проблем обновились как через web, так и через wb-mcu-fw-updater (включая компоненты wb-msw v4). WB-MAI6 был единственным, у кого обновился bootloader и там проблема осталась (дообновился только со второй попытки):
New versions are available:
  - bootloader 1.5.7, current 1.4.9. Change log;
  - firmware 2.3.0, current 2.1.4. Change log.
root@wirenboard-A4T2 wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 63 /dev/ttyRS485-2
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 63; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:02)
2026-03-27 13:20:56,988 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2026-03-27 13:21:00,874 fw (wb-mai6-15 63 on /dev/ttyRS485-2):
2026-03-27 13:21:00,875 Update: 2.1.4 -> 2.3.0 (wb-mai6-15 63 /dev/ttyRS485-2)
2026-03-27 13:21:01,946
2026-03-27 13:21:01,947 Bootloader update (v1.4.9 -> v1.5.7) for wb-mai6-15 /dev/ttyRS485-2:63 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2026-03-27 13:21:21,824 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_wb-mai6-15__1.5.7_master_4440697.wbfw (39 data chunks)
100%|###########################################################################################################################################|39/39
2026-03-27 13:21:24,569 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2026-03-27 13:21:26,404 Device (63, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2026-03-27 13:21:26,405
2026-03-27 13:21:26,405 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2026-03-27 13:21:43,502 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai6-15__2.3.0_main_bfaafea.wbfw (297 data chunks)
2026-03-27 13:21:45,932 Flashing fw to (/dev/ttyRS485-2 63; response_timeout: 0.20s) has failed!
2026-03-27 13:21:45,933
root@wirenboard-A4T2K24I:~#  wb-mcu-fw-updater  update-fw -a 63 /dev/ttyRS485-2
2026-03-27 13:22:32,118 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=115200, parity='N', stopbits=2)
2026-03-27 13:22:32,230 Device (/dev/ttyRS485-2 63; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.5.7
2026-03-27 13:22:35,302 Will flash fw v:2.3.0 to bring wb-mai6-15 (/dev/ttyRS485-2 63; response_timeout: 0.20s) alive
2026-03-27 13:22:36,784 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/wb-mai6-15__2.3.0_main_bfaafea.wbfw (297 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################|297/297
2026-03-27 13:22:51,906 Device does not support components update feature
