WB 8.5.1 unstable.latest testing
В процессе обновления wb-mcu-fw-updater update-all 8шт. MR6C остались в режиме загрузчика. Благо в очередной раз не стал обновляться из web-интерфейса - утилита в конце подхватила все модули и допрошила без ошибок. Всё работает.
Сообщаю исключительно для информации.
2025-08-27 14:14:42,952 Is actual: 2.1.4 -> 2.1.4 (WB-MAI6 (202, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:44,877 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (107, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:46,729 Update: 1.6.7 -> 1.7.0 (WB-MIO (27, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:48,973 Is actual: 2.1.4 -> 2.1.4 (WB-MAI6 (67, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:50,819 Is actual: 2.1.4 -> 2.1.4 (WB-MAI6 (173, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:52,744 Is actual: 2.1.4 -> 2.1.4 (WB-MAI6 (73, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:54,590 Is actual: 1.21.7 -> 1.21.7 (WB-MWAC-v2 ver2 (145, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:56,435 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (58, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:14:58,284 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (108, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:00,190 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (188, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:02,037 Is actual: 2.10.8 -> 2.10.8 (WB-MAP3E fw2 (42, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:03,890 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (66, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:05,751 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (83, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:07,702 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (187, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:09,593 Update: 1.6.7 -> 1.7.0 (WB-MIO (24, /dev/ttyRS485-1))
2025-08-27 14:15:11,506 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (49, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:13,775 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (120, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:15,669 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (125, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:17,518 Update: 1.6.7 -> 1.7.0 (WB-MIO (15, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:19,388 Is actual: 3.5.6 -> 3.5.6 (WB-LED (1, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:21,245 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (119, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:23,199 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (100, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:25,050 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (109, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:26,915 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (12, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:28,772 Update: 1.21.7 -> 1.22.0 (WB-MR6C (61, /dev/ttyRS485-2))
2025-08-27 14:15:28,773 Flashing firmware to WB-MIO (27, /dev/ttyRS485-1)
2025-08-27 14:15:32,223 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mio__1.7.0_master_693ec49.wbfw (183 data chunks)
100%|######################################################################################################################################################################################################|183/183
2025-08-27 14:15:42,720 Flashing firmware to WB-MIO (24, /dev/ttyRS485-1)
2025-08-27 14:15:45,858 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mio__1.7.0_master_693ec49.wbfw (183 data chunks)
2025-08-27 14:15:56,452 Flashing firmware to WB-MR6C (49, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:15:57,502
2025-08-27 14:15:57,503 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:49 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:16:09,841 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
100%|########################################################################################################################################################################################################|36/36
2025-08-27 14:16:11,994 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:16:14,053 Device (49, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:16:14,054
2025-08-27 14:16:14,054 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:16:32,921 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:16:35,952
2025-08-27 14:16:35,975 Flashing firmware to WB-MR6C (120, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:16:36,742
2025-08-27 14:16:36,743 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:120 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:16:47,585 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:16:49,711 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:16:51,793 Device (120, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:16:51,794
2025-08-27 14:16:51,794 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:16:54,710 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:16:57,740
2025-08-27 14:16:57,745 Flashing firmware to WB-MR6C (125, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:16:58,466
2025-08-27 14:16:58,467 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:125 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:17:07,948 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:17:10,089 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:17:12,134 Device (125, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:17:12,136
2025-08-27 14:17:12,137 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:17:14,602 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:17:17,634
2025-08-27 14:17:17,640 Flashing firmware to WB-MIO (15, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:17:20,882 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mio__1.7.0_master_693ec49.wbfw (183 data chunks)
2025-08-27 14:17:31,350 Flashing firmware to WB-MR6C (119, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:17:32,364
2025-08-27 14:17:32,365 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:119 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:17:37,640 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:17:39,773 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:17:41,829 Device (119, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:17:41,830
2025-08-27 14:17:41,831 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:17:43,905 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:17:46,936
2025-08-27 14:17:46,942 Flashing firmware to WB-MR6C (100, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:17:47,654
2025-08-27 14:17:47,656 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:100 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:17:52,353 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:17:54,458 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:17:56,537 Device (100, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:17:56,538 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:01,098 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:18:04,128
2025-08-27 14:18:04,134 Flashing firmware to WB-MR6C (109, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:18:04,835
2025-08-27 14:18:04,836 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:109 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:09,574 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:18:11,639 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:18:13,720 Device (109, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:18:13,721
2025-08-27 14:18:13,721 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:15,249 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:18:18,280
2025-08-27 14:18:18,286 Flashing firmware to WB-MR6C (12, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:18:19,017
2025-08-27 14:18:19,018 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:12 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:24,213 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:18:26,301 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:18:28,368 Device (12, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:18:28,369
2025-08-27 14:18:28,369 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:30,104 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:18:33,136
2025-08-27 14:18:33,142 Flashing firmware to WB-MR6C (61, /dev/ttyRS485-2)
2025-08-27 14:18:33,859
2025-08-27 14:18:33,861 Bootloader update (v1.4.8 -> v1.4.9) for mr6cG /dev/ttyRS485-2:61 is available! (bootloader updates are highly recommended to install) Do a bootloader update? [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:38,932 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr6cG__1.4.9_master_4617288.wbfw (36 data chunks)
2025-08-27 14:18:41,041 Temporarily trying 9600N2 in bootloader (because of some old bootloaders issues)
2025-08-27 14:18:43,103 Device (61, /dev/ttyRS485-2) has too old bootloader to save user data!
2025-08-27 14:18:43,105
2025-08-27 14:18:43,106 User data (such as ir commands) will be erased. Are you sure? (do a backup if not!) [Y/N]
y
2025-08-27 14:18:44,904 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:18:47,934
2025-08-27 14:18:48,051 Found in bootloader: WB-MR6C (49, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:18:50,834 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
100%|######################################################################################################################################################################################################|218/218
2025-08-27 14:19:00,400 Found in bootloader: WB-MR6C (120, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:19:03,203 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:19:13,386 Found in bootloader: WB-MR6C (125, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:19:16,190 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:19:25,635 Found in bootloader: WB-MR6C (119, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:19:28,498 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:19:38,071 Found in bootloader: WB-MR6C (100, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:19:40,863 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:19:50,528 Found in bootloader: WB-MR6C (109, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:19:53,328 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:20:02,952 Found in bootloader: WB-MR6C (12, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:20:05,723 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:20:15,112 Found in bootloader: WB-MR6C (61, /dev/ttyRS485-2); fw_signature: mr6cG
2025-08-27 14:20:17,979 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.22.0_master_42c3cc6.wbfw (218 data chunks)
2025-08-27 14:20:27,771 11 upgraded, 0 skipped upgrade, 0 bootloader updates available, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
root@wirenboard-APCGZIAD:~#
