Странное поведение утилиты wb-mcu-fw-updater
Сегодня после обновления всех Пакетов на стабильной прошивке захотел проверить обновления прошивок для modbus-устройств.
Обычно это занимало минуту-2, и все прошивалось.
Сегодня мучение и ожидание по 10 мин на 1 девайс.
Диагностический архив приложил.
debug при запуске утилиты тоже.
Протестировал скорость интернета - быстрая, в файле с debug также результаты есть теста с контроллера.
Что это может быть, как починить?
debug+log.txt (180,5 КБ)
(192,1 КБ)
У меня не воспроизводится. Подозреваю медленную скорость скачивания с репозитория прошивок S3 Bucket Listing Generator
для проверки - можете спопробовать скачать несколько файлов и оценить. Хотя - может быть и временной неполадкой провайдера.
Вот смотрите
Дебаг
root@wirenboard-AJTSWQEN:~# wb-mcu-fw-updater update-all --debug
2023-12-12 15:22:08,892 Will run: fuser /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2 /dev/ttyMOD3
2023-12-12 15:22:09,043 Clients of /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2 /dev/ttyMOD3: 20537
2023-12-12 15:22:09,046 Will run: ps -o cmd= 20537
2023-12-12 15:22:09,124 Will run: fuser -k -STOP /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2 /dev/ttyMOD3
2023-12-12 15:22:09,301 Reading /usr/lib/wb-release for releases info
2023-12-12 15:22:09,303 Got releases info:
2023-12-12 15:22:09,304 defaultdict(<function parse_releases.. at 0xb5e889b8>, {‘RELEASE_NAME’: ‘wb-2310’, ‘SUITE’: ‘stable’, ‘TARGET’: ‘wb7/bullseye’, ‘REPO_PREFIX’: ‘’})
2023-12-12 15:22:09,304 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/
2023-12-12 15:24:24,328 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2023-12-12 15:24:24,331 Has found WBIO device: WBIO-DO-R10R-4
2023-12-12 15:24:24,332 Has found WBIO device: WBIO-DO-R10R-4
2023-12-12 15:24:24,333 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 54, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:24,337 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:24,338 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:24,340 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:24,341 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:24,342 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:24,656 /dev/ttyRS485-1 54:
2023-12-12 15:24:24,971 WBMR6C 4270490731 mr6cG 1.20.4 101140
2023-12-12 15:24:25,077 Removing device: {‘slaveid’: 54, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:25,078 Probing WB-MWAC (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 116, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:25,080 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:25,081 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:25,082 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:25,083 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:25,083 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:25,397 /dev/ttyRS485-1 116:
2023-12-12 15:24:25,711 WBMWAC 4273946651 wbmwacG 1.20.3 1369511
2023-12-12 15:24:25,817 Removing device: {‘slaveid’: 116, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘wbmwacG’}
2023-12-12 15:24:25,818 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 18, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:25,820 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:25,821 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:25,823 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:25,823 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:25,824 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:26,138 /dev/ttyRS485-1 18:
2023-12-12 15:24:26,457 WBMR6C 4262584309 mr6cG 1.20.4 102574
2023-12-12 15:24:26,563 Removing device: {‘slaveid’: 18, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:26,564 Probing WB-MR3 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 73, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:26,566 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:26,567 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:26,568 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:26,569 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:26,570 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:26,883 /dev/ttyRS485-1 73:
2023-12-12 15:24:27,199 MRWL3 4264722060 mrwl3G 1.20.4 104261
2023-12-12 15:24:27,305 Removing device: {‘slaveid’: 73, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mrwl3G’}
2023-12-12 15:24:27,307 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 26, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:27,309 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:27,310 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:27,313 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:27,314 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:27,315 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:27,628 /dev/ttyRS485-1 26:
2023-12-12 15:24:27,942 WBMR6C 4262630985 mr6cG 1.20.4 99537
2023-12-12 15:24:28,049 Removing device: {‘slaveid’: 26, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:28,050 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 57, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:28,052 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:28,053 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:28,055 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:28,056 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:28,057 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:28,371 /dev/ttyRS485-1 57:
2023-12-12 15:24:28,685 WBMR6C 4262584769 mr6cG 1.20.4 99031
2023-12-12 15:24:28,791 Removing device: {‘slaveid’: 57, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:28,792 Probing WB-MAO4 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 156, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:28,795 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:28,796 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:28,797 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:28,798 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:28,799 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:29,111 /dev/ttyRS485-1 156:
2023-12-12 15:24:29,429 WBMAO4 4262586920 mao4 2.4.4 105023
2023-12-12 15:24:29,537 Removing device: {‘slaveid’: 156, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mao4’}
2023-12-12 15:24:29,538 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 29, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:29,541 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:29,542 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:29,544 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:29,545 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:29,546 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:29,859 /dev/ttyRS485-1 29:
2023-12-12 15:24:30,173 WBMR6C 4262630845 mr6cG 1.20.4 105405
2023-12-12 15:24:30,280 Removing device: {‘slaveid’: 29, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:30,281 Probing WB-MIO (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 31, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:30,283 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:30,283 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:30,285 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:30,286 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:30,287 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:30,599 /dev/ttyRS485-1 31:
2023-12-12 15:24:30,913 WBMIO 4275837912 mio 1.6.2 1369525
2023-12-12 15:24:31,019 Removing device: {‘slaveid’: 31, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mio’}
2023-12-12 15:24:31,020 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 37, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:31,025 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:31,026 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:31,029 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:31,030 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:31,031 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:31,351 /dev/ttyRS485-1 37:
2023-12-12 15:24:31,665 WBMR6C 4262618217 mr6cG 1.20.4 100604
2023-12-12 15:24:31,771 Removing device: {‘slaveid’: 37, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:31,772 Probing WB-LED (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 145, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:31,775 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:31,776 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:31,777 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:31,778 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:31,779 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:32,092 /dev/ttyRS485-1 145:
2023-12-12 15:24:32,407 WB-MRG 4270585402 mrgbw 3.3.4 1369523
2023-12-12 15:24:32,513 Removing device: {‘slaveid’: 145, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mrgbw’}
2023-12-12 15:24:32,514 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 30, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:32,517 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:32,518 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:32,520 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:32,520 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:32,521 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:32,835 /dev/ttyRS485-1 30:
2023-12-12 15:24:33,149 WBMR6C 4262586856 mr6cG 1.20.4 104538
2023-12-12 15:24:33,255 Removing device: {‘slaveid’: 30, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:33,257 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 55, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:33,260 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:33,262 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:33,264 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:33,265 /dev/ttyRS485-1 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:33,267 Set {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 15:24:33,581 /dev/ttyRS485-1 55:
2023-12-12 15:24:33,894 WBMR6C 4262625401 mr6cG 1.20.4 103054
2023-12-12 15:24:34,000 Removing device: {‘slaveid’: 55, ‘port’: ‘/dev/ttyRS485-1’, ‘fw_signature’: ‘mr6cG’}
2023-12-12 15:24:34,001 Probing WBE2-I-OPENTHERM (port: /dev/ttyMOD3, slaveid: 11, uart_params: 19200N1, response_timeout: 0.50)…
2023-12-12 15:24:34,004 Set {‘baudrate’: 19200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 1} to /dev/ttyMOD3
2023-12-12 15:24:34,005 /dev/ttyMOD3 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:34,007 Set {‘baudrate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2} to /dev/ttyMOD3
2023-12-12 15:24:34,008 /dev/ttyMOD3 response_timeout → 0.50
2023-12-12 15:24:34,009 Set {‘baudrate’: 19200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 1} to /dev/ttyMOD3
2023-12-12 15:24:35,522 f = read_u32_big_endian(<wb_modbus.bindings.WBModbusDeviceBase object at 0xb5e8f1d8>, 270) not succeed (try 1/5)
2023-12-12 15:24:36,528 f = read_u32_big_endian(<wb_modbus.bindings.WBModbusDeviceBase object at 0xb5e8f1d8>, 270) not succeed (try 2/5)
2023-12-12 15:24:37,534 f = read_u32_big_endian(<wb_modbus.bindings.WBModbusDeviceBase object at 0xb5e8f1d8>, 270) not succeed (try 3/5)
2023-12-12 15:24:38,540 f = read_u32_big_endian(<wb_modbus.bindings.WBModbusDeviceBase object at 0xb5e8f1d8>, 270) not succeed (try 4/5)
2023-12-12 15:24:39,546 f = read_u32_big_endian(<wb_modbus.bindings.WBModbusDeviceBase object at 0xb5e8f1d8>, 270) not succeed (try 5/5)
2023-12-12 15:24:39,652 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:24:39,654 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:24:39,655 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:26:53,675 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:26:53,781 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (54, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:26:53,887 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:26:53,888 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:26:53,888 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:29:06,676 FW version for wbmwacG on release stable: 1.20.3 (endpoint: fw/by-signature/wbmwacG/main/1.20.3.wbfw)
2023-12-12 15:29:06,782 Update skipped: 1.20.3 → 1.20.3 (WB-MWAC (116, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:29:06,888 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:29:06,889 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:29:06,890 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:29:08,174 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:29:08,280 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (18, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:29:08,386 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:29:08,387 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:29:08,388 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:31:19,762 FW version for mrwl3G on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mrwl3G/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:31:19,869 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR3 (73, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:31:19,975 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:31:19,975 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:31:19,977 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:31:21,342 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:31:21,448 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (26, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:31:21,554 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:31:21,555 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:31:21,555 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:33:32,724 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:33:32,830 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (57, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:33:32,936 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:33:32,937 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:33:32,938 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:35:45,967 FW version for mao4 on release stable: 2.4.4 (endpoint: fw/by-signature/mao4/main/2.4.4.wbfw)
2023-12-12 15:35:46,073 Update skipped: 2.4.4 → 2.4.4 (WB-MAO4 (156, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:35:46,179 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:35:46,180 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:35:46,181 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:35:47,697 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:35:47,804 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (29, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:35:47,910 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:35:47,911 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:35:47,913 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:37:58,902 FW version for mio on release stable: 1.6.2 (endpoint: fw/by-signature/mio/main/1.6.2.wbfw)
2023-12-12 15:37:59,009 Update skipped: 1.6.2 → 1.6.2 (WB-MIO (31, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:37:59,115 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:37:59,116 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:37:59,117 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:40:12,047 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:40:12,153 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (37, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:40:12,259 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:40:12,260 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:40:12,262 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:40:13,731 FW version for mrgbw on release stable: 3.3.4 (endpoint: fw/by-signature/mrgbw/main/3.3.4.wbfw)
2023-12-12 15:40:13,837 Update skipped: 3.3.4 → 3.3.4 (WB-LED (145, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:40:13,943 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:40:13,945 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:40:13,946 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:42:25,150 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:42:25,257 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (30, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:42:25,363 FW releases files: [‘http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml’]
2023-12-12 15:42:25,364 Looking to http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml (suite: stable)
2023-12-12 15:42:25,365 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
2023-12-12 15:44:38,252 FW version for mr6cG on release stable: 1.20.4 (endpoint: fw/by-signature/mr6cG/main/1.20.4.wbfw)
2023-12-12 15:44:38,359 Update skipped: 1.20.4 → 1.20.4 (WB-MR6C (55, /dev/ttyRS485-1))
2023-12-12 15:44:38,360 Not updated:
2023-12-12 15:44:38,361 WB-MR6C (54, /dev/ttyRS485-1); WB-MWAC (116, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (18, /dev/ttyRS485-1); WB-MR3 (73, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (26, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (57, /dev/ttyRS485-1); WB-MAO4 (156, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (29, /dev/ttyRS485-1); WB-MIO (31, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (37, /dev/ttyRS485-1); WB-LED (145, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (30, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (55, /dev/ttyRS485-1)
2023-12-12 15:44:38,362 You may try to run with “–force” or “–allow-downgrade” arg
2023-12-12 15:44:38,363 0 upgraded, 13 skipped upgrade, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
2023-12-12 15:44:38,386 Has saved db to /var/lib/wb-mcu-fw-updater/devices.jsondb
2023-12-12 15:44:38,388 Will run: fuser -k -CONT /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2 /dev/ttyMOD3
2 минуты проходит с момента GET-опроса сайта с прошивками контроллером до момента получения информации. Не понимаю, в чем еще может быть проблема? Ваш провайдер? Прошивка весит килобайты, все команды apt update отрабатывают на ура, сейчас 3 мб из репо скачалось за миллисекунды. В чем проблема?
У меня так:
2023-12-12 13:49:06,209 Will run: fuser /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2
2023-12-12 13:49:06,339 Clients of /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2: 1597
2023-12-12 13:49:06,342 Will run: ps -o cmd= 1597
2023-12-12 13:49:06,408 Will run: fuser -k -STOP /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2
2023-12-12 13:49:06,531 Reading /usr/lib/wb-release for releases info
2023-12-12 13:49:06,533 Got releases info:
2023-12-12 13:49:06,534 	defaultdict(<function parse_releases.<locals>.<lambda> at 0xb607e9b8>, {'RELEASE_NAME': 'wb-2310', 'SUITE': 'stable', 'TARGET': 'wb7/bullseye', 'REPO_PREFIX': ''})
2023-12-12 13:49:06,535 GET: http://fw-releases.wirenboard.com/
2023-12-12 13:49:07,309 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2023-12-12 13:49:07,313 Probing WB-MCM8 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 28, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-12-12 13:49:07,318 Set {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 13:49:07,318 /dev/ttyRS485-1 response_timeout -> 0.50
2023-12-12 13:49:07,320 Set {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 13:49:07,321 /dev/ttyRS485-1 response_timeout -> 0.50
2023-12-12 13:49:07,322 Set {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2} to /dev/ttyRS485-1
2023-12-12 13:49:07,639 /dev/ttyRS485-1 28:
2023-12-12 13:49:07,955 	WBMCM8 4274677257 mcm8 1.6.3 446549
У меня список выкачивается довольно быстро. Тут нет ничего что божет вызывать паузу кроме скачивания.
Или из-за большого количества устройств? У вас после GET секунды проходят, у меня минуты
выкачивается файл https://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/release-versions.yaml
и сами прошивки. Они, на самом деле - десятки килобайт, и даже если качать все - не больше мегабайта получается.
