Обнаружил такой баг:
я управляю модулем WBIO-AO-10V-8 через MQTT отравляю, например, значение 5000 на первый выход, в веб интерфейсе вижу, что значение поменялось. НО, в реальности напряжение на выходе не меняется, до тех под, пока я не сдвину или просто не нажму на ползунок в веб интерфейсе.
Это началось после обновление ПО контроллера!
Здравствуйте! Для того, чтобы значение изменялось нужно писать в топик канала с суффиксом /on.
Как вы сейчас это делаете? Покажите вывод командной строки или пример кода.
Я управляю устройствами в Home Assistant, через мост между очередями. Вы правы, в одном месте отправлял данные на топик без /on, простите
