Проблемы с wb sh - зависает и отваливается сеть
Добрый день! Наконец дошли руки прикрутить на праздниках Wiren Board SH к котлу отопления. Если после покупки попробовал пощелкать черезе веб-интерфейс и все работало, сейчас столкнулся со следующими проблемами -
  1. при вставленной сим карте не запускался, решилось переносом антенны согласно рекомендациям, теперь запускается, с смс информированием буду дальше разбираться.
  2. через некоторое время отваливается веб интерфейс и сеть (перестает отвечать на пинги, web интерфейс в ауте, ssh тоже) - при этом линк горит. После выкл/вкл линк не загорается, WB не запускается. Заново накатываю образ - и опять по новой, первые 2-3 минуты работает, потом отваливается. Карта памяти новая. Попробовал заменить карту памяти на другую, ситуация аналогичная, но до зависания проходит не более часа и после выкл/вкл wb запускается, потом опять отваливается. И так по кругу. При этом реле и FETы остаются в тех положениях в которых были включены - т.е. получается WB висит, а котел работает, довольно опасная ситуация.
    в dmesg перед этим вываливаются такие строки:
  3. при N-ном перезалитии образа почему то теперь перестала видеться wifi сеть WB, при этом в ifconfig линк поднят. Причем видеться перестала до того как переносил GSM антенну и открывал WB.
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:a0:10:0b:f5:8b
          inet addr:192.168.42.1  Bcast:192.168.42.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Это брак конкретного экземпляра? Или в каком направлении копать?
У вас есть возможность подключить debug UART и посмотреть в консоль?
Сейчас, к сожалению, под рукой UART адаптера нет, он в городе, а WB и я на даче, так бы конечно и вывод с UART приложил. Постараюсь вечером посмотреть, но уже без котла, надеюсь это не сильно повлияет.
Проверьте может быть у Вас тоже ошибки с ОЗУ. Ниже была моя тема (у меня тоже зависает через некоторое время): там есть команда для проверки.
PS: а индикация Ethernet похоже аппаратная. У меня если включить WB SH, а потом подключить кабель линк моргает, но при этом сети нет, даже если при этом ядро еще не успело загрузиться. Но если при этом сначала подключить кабель, а потом подать питание, то все ок. По-моему была аналогичная ситуация - правда тогда грешили на роутер. Но, возможно есть проблема в самой WB.
индикация Ethernet аппаратная, но гореть она будет только если драйвер инициализован и линк поднят.
Не смог найти адаптер, куда то пропал как назло, завтра продолжу поиски. Попробовал проверить оперативку, если я правильно понимаю, имелась в виду команда memtester 32M, постоянно надпись убито, до конца никак не доходит. `root@wirenboard:~# memtester 32M
memtester version 4.2.2 (32-bit)
Copyright © 2010 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffff000
want 32MB (33554432 bytes)
got 32MB (33554432 bytes), trying mlock …locked.
Убито
pagesize is 4096
Loop 1:
Stuck Address : testing 0Убито
pagesize is 4096
Loop 1:
Stuck Address : setting 3Убито
pagesize is 4096
Loop 1:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : setting 79Убито`
Нужно освободить память. Остановите как можно больше сервисов.
У меня аналогичная проблема - через некоторое время недоступен. WB SH не простоял и суток.
Сеть отвалилась. При этом удалось подключиться кабелем к консоли.
В консоль валятся следующие сообщения:
[72498.310000] net_ratelimit: 536 callbacks suppressed
[72498.310000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72498.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72498.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72498.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72498.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72503.390000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72503.400000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72503.410000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72503.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72503.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72503.440000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.370000] net_ratelimit: 536 callbacks suppressed
[72508.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.390000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.400000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.410000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.440000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.450000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.460000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72508.470000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.400000] net_ratelimit: 536 callbacks suppressed
[72513.400000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.440000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.460000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.470000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.480000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.490000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72513.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.430000] net_ratelimit: 536 callbacks suppressed
[72518.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.450000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.460000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.470000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.480000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.490000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[72518.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Судя по https://bugs.launchpad.net/linux-linaro/+bug/664477
это связано с ‘4’ appears to be EVENT_LINK_RESET while 2 is EVENT_RX_MEMORY
Ну т.е. обычная нехватка памяти. Решение описано тут https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-ti-omap4/+bug/746137
Для эксперимента сделал следующее:
  1. В sysctl.conf добавил строчку “vm.min_free_kbytes = 8192”
    root@home-controller:~# sysctl -p
  2. Создал файл отключающий "турбо"режим. Все равно контроллеру не требуется высокая производительность сети.
root@home-controller:~# cat /etc/modprobe.d/smsc95xx.conf
options smsc95xx turbo_mode=N
Освободилось больше ОЗУ:
root@home-controller:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 52580 40028 12552 0 2448 18744
-/+ buffers/cache: 18836 33744
Swap: 16380 0 16380
о, спасибо, буду разбираться.
Вообще сообщения smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped обычно появляются пачками по 3-5, при этом особого использования памяти не наблюдается и система никак не виснет и т.д.
Сейчас проверил, если аллоцировать большой кусок памяти (тем же мемтестером) и при этом активно общаться с сетью, то действительно smsc95xx уходить в бесконечный цикл выдачи этих сообщений, сеть не работает и консоль не отвечает.
Но вообще за год почти ежедневной работы с устройством, такой ситуации я не наблюдал ни разу в естественных условиях. Так что непосредственная причина зависания видимо в том, что что-то у вас отъедает память. Надо выяснить что именно.
и то и другое вам помогло или вы ещё не проверяли?
насколько я понимаю, это два разных решения. min_free_kbytes кажется резервирует 8МБ памяти за ядром, а отключение turbo mode - уменьшает необходимую для smsc95xx память.
В моих тестах установка turbo_mode=N на производительности сети не сказалась никак, сообщения об ошибке пропали. Катастрофическое зависание тоже пока не воспроизводится.
Domoticz! :wink: что же еще! Над ним и корплю! Очень хочется на даче поставить для начала хотя бы пару датчиков, чтобы подсчитать теплоемкость дома и определить сдвиг между колебаниями температуры снаружи-внутри. Очень жаль что выявилась проблема с зависаниями - не успел застать морозы :slight_smile: А то бы такую шикарную статистику собрал бы!
А насчет памяти: выше по выводу команды free видно, что куча памяти скушано буферами. Кстати, возможно и проблемы начались после того как Domoticz анонсировали. Я еще туда прикрутил autossh и проброс портов, но отключил родной интерфейс webfs Чтобы иметь доступ из любого места к интерфейсу контроллера.
Кстати модуль GSM может максимум EDGE ;( разочаровался, так как интерфейс Domoticz просто не загружается. Экспериментировал с usb модемами - там все гораздо веселее - работало, но при этом зависало через некоторое время, думаю остановиться на использовании usb модема для мониторинга дома.
Обе опции используются, но для проверки нужно время - зависания проявляются через некоторое время.
Мне не помогло, но у меня ошибки ОЗУ. Соответственно нестабильно ведет.
Вчера включил и где-то в течение часа завис. Подключился консоль - а там тишина и на нажатия клавиш не реагирует - значит kernel panic.
Насчет режима турбо - он имеет значение для NASов и для интенсивного обмена по сети - более 1.5М байт/с (судя по вышеуказанным ссылкам). Так что и не заметите.
Свершилось чудо, спустя пол года внезапно нашелся таки заказанный преобразователь, через обычный ком почему то консоль не завелась, сейчас посмотрю, такая же ошибка или нет.
*обычный преобразователь COM-UART
попробовал через ваш, аналогично тишина, хотя устройство работает
Похоже дело было в неправильной распиновке или на плате или на адаптере, поменял местами rx / tx и заработало, понаблюдаю
в общем сначала было так
[  566.480000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  566.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.240000] net_ratelimit: 2564 callbacks suppressed
[  591.240000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.250000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.270000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.280000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.290000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.300000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.310000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  591.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.530000] net_ratelimit: 653 callbacks suppressed
[ 1065.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.600000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1065.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.670000] net_ratelimit: 8386 callbacks suppressed
[ 1070.670000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.680000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.720000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.730000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.740000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.750000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.760000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1070.770000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1077.130000] net_ratelimit: 11934 callbacks suppressed
[ 1077.130000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1077.150000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1077.160000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1077.170000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1095.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.050000] net_ratelimit: 2178 callbacks suppressed
[ 1110.050000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.060000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.180000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.190000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.200000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.210000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.220000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1110.230000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.030000] net_ratelimit: 1766 callbacks suppressed
[ 1116.030000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.040000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.060000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.070000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.080000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.090000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1116.100000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
INIT: version 2.88 reloading
[ 1491.190000] net_ratelimit: 5284 callbacks suppressed
[ 1491.190000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1521.910000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3256.810000] rtl8192cu: MAC auto ON okay!
[ 3257.090000] rtl8192cu: Tx queue select: 0x05
[ 3257.860000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 3258.620000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 6890.990000] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_iget:4219: inode #16581: comm perl.postinst: bogus i_mode (755)
[ 6891.580000] Aborting journal on device mmcblk0p2-8.
[ 6891.590000] EXT4-fs (mmcblk0p2): Remounting filesystem read-only
[ 7943.270000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078400, nr 120, cmd response 0x900, card status 0x200b00
[ 7943.280000] mmcblk0: retrying using single block read
[ 7949.440000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078464, nr 56, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7949.450000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078464
[ 7955.570000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078467, nr 53, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7955.580000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078467
[ 7961.630000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078468, nr 52, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7961.640000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078468
[ 7967.720000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078470, nr 50, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7967.730000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078470
[ 7973.800000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078471, nr 49, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7973.810000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078471
[ 7979.860000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078472, nr 48, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7979.870000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078472
[ 7985.920000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078473, nr 47, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7985.930000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078473
[ 7991.990000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078474, nr 46, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7992.000000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078474
[ 7998.050000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078475, nr 45, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 7998.060000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078475
[ 8004.120000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078476, nr 44, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8004.130000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078476
[ 8010.180000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078477, nr 43, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8010.190000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078477
[ 8016.250000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078478, nr 42, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8016.260000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078478
[ 8022.310000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078479, nr 41, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8022.320000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078479
[ 8028.380000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078480, nr 40, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8028.390000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078480
[ 8034.440000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078481, nr 39, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8034.450000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078481
[ 8040.510000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078482, nr 38, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8040.520000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078482
[ 8046.570000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078483, nr 37, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8046.580000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078483
[ 8052.670000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078487, nr 33, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8052.680000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078487
[ 8058.730000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078488, nr 32, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8058.740000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078488
[ 8064.800000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078489, nr 31, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8064.810000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078489
[ 8070.860000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078490, nr 30, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8070.870000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078490
[ 8076.930000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078491, nr 29, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8076.940000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078491
[ 8082.990000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078492, nr 28, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8083.000000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078492
[ 8089.050000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078493, nr 27, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8089.060000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078493
[ 8095.120000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078494, nr 26, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8095.130000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078494
[ 8101.180000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078495, nr 25, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 8101.190000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078495
[ 9287.430000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078240, nr 120, cmd response 0x900, card status 0x200b00
[ 9287.440000] mmcblk0: retrying using single block read
[ 9293.550000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078272, nr 88, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9293.560000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078272
[ 9299.610000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078273, nr 87, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9299.620000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078273
[ 9305.680000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078274, nr 86, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9305.690000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078274
[ 9311.740000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078275, nr 85, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9311.750000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078275
[ 9317.810000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078276, nr 84, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9317.820000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078276
[ 9323.870000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078277, nr 83, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9323.880000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078277
[ 9329.930000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078278, nr 82, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9329.950000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078278
[ 9336.000000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078279, nr 81, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9336.010000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078279
[ 9342.060000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078280, nr 80, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9342.070000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078280
[ 9348.140000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078281, nr 79, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9348.150000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078281
[ 9354.200000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078282, nr 78, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9354.210000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078282
[ 9360.270000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078283, nr 77, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9360.280000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078283
[ 9366.330000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078284, nr 76, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9366.340000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078284
[ 9372.400000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078285, nr 75, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9372.410000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078285
[ 9378.460000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078286, nr 74, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9378.470000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078286
[ 9384.530000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078287, nr 73, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9384.540000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078287
[ 9390.590000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078288, nr 72, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9390.600000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078288
[ 9396.660000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078289, nr 71, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9396.670000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078289
[ 9402.720000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078290, nr 70, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9402.730000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078290
[ 9408.780000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078291, nr 69, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9408.800000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078291
[ 9414.850000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078292, nr 68, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9414.860000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078292
[ 9420.910000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078293, nr 67, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9420.920000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078293
[ 9426.980000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078294, nr 66, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9426.990000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078294
[ 9433.040000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078295, nr 65, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9433.050000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078295
[ 9439.110000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078296, nr 64, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9439.120000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078296
[ 9445.170000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078297, nr 63, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9445.180000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078297
[ 9451.240000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078298, nr 62, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9451.250000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078298
[ 9457.300000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078299, nr 61, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9457.310000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078299
[ 9463.370000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078300, nr 60, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9463.380000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078300
[ 9469.430000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078301, nr 59, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9469.440000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078301
[ 9475.500000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078302, nr 58, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9475.510000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078302
[ 9481.030000] INFO: task kworker/u2:1:9264 blocked for more than 120 seconds.
[ 9481.030000]       Not tainted 3.13.0-imxv5-x0.1 #50
[ 9481.040000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 9481.050000] kworker/u2:1    D c04841c4     0  9264      2 0x00000000
[ 9481.050000] Workqueue: kmmcd mmc_rescan
[ 9481.060000] [<c04841c4>] (__schedule+0x1e0/0x580) from [<c02d5004>] (__mmc_claim_host+0x94/0x17c)
[ 9481.070000] [<c02d5004>] (__mmc_claim_host+0x94/0x17c) from [<c02dba84>] (mmc_sd_detect+0x1c/0x70)
[ 9481.070000] [<c02dba84>] (mmc_sd_detect+0x1c/0x70) from [<c02d73a8>] (mmc_rescan+0x164/0x2b8)
[ 9481.080000] [<c02d73a8>] (mmc_rescan+0x164/0x2b8) from [<c003343c>] (process_one_work+0x1c0/0x4a8)
[ 9481.090000] [<c003343c>] (process_one_work+0x1c0/0x4a8) from [<c0033af8>] (worker_thread+0x138/0x398)
[ 9481.100000] [<c0033af8>] (worker_thread+0x138/0x398) from [<c0039a30>] (kthread+0xb0/0xcc)
[ 9481.110000] [<c0039a30>] (kthread+0xb0/0xcc) from [<c000f000>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 9481.120000] 2 locks held by kworker/u2:1/9264:
[ 9481.120000]  #0:  (kmmcd){.+.+.+}, at: [<c00333b0>] process_one_work+0x134/0x4a8
[ 9481.130000]  #1:  ((&(&host->detect)->work)){+.+.+.}, at: [<c00333b0>] process_one_work+0x134/0x4a8
[ 9481.560000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078303, nr 57, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9481.570000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078303
[ 9487.650000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078306, nr 54, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9487.660000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078306
[ 9493.830000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078334, nr 26, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9493.840000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078334
[ 9499.950000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078360, nr 40, cmd response 0x900, card status 0x200b00
[ 9499.970000] mmcblk0: retrying using single block read
[ 9506.030000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078368, nr 32, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9506.040000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078368
[ 9512.090000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078369, nr 31, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9512.110000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078369
[ 9518.160000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078370, nr 30, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9518.170000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078370
[ 9524.220000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078371, nr 29, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9524.230000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078371
[ 9530.290000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078372, nr 28, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9530.300000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078372
[ 9536.400000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078375, nr 25, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9536.410000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078375
[ 9542.470000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078376, nr 24, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9542.480000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078376
[ 9548.530000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078377, nr 23, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9548.540000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078377
[ 9554.600000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078378, nr 22, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9554.610000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078378
[ 9560.660000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078379, nr 21, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9560.670000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078379
[ 9566.730000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078380, nr 20, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9566.740000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078380
[ 9572.790000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078381, nr 19, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9572.800000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078381
[ 9578.860000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078382, nr 18, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9578.870000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078382
[ 9584.920000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078383, nr 17, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9584.930000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078383
[ 9591.010000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078385, nr 15, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9591.020000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078385
[ 9597.080000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078386, nr 14, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9597.090000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078386
[ 9601.140000] INFO: task kworker/u2:1:9264 blocked for more than 120 seconds.
[ 9601.140000]       Not tainted 3.13.0-imxv5-x0.1 #50
[ 9601.150000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 9601.160000] kworker/u2:1    D c04841c4     0  9264      2 0x00000000
[ 9601.160000] Workqueue: kmmcd mmc_rescan
[ 9601.170000] [<c04841c4>] (__schedule+0x1e0/0x580) from [<c02d5004>] (__mmc_claim_host+0x94/0x17c)
[ 9601.180000] [<c02d5004>] (__mmc_claim_host+0x94/0x17c) from [<c02dba84>] (mmc_sd_detect+0x1c/0x70)
[ 9601.180000] [<c02dba84>] (mmc_sd_detect+0x1c/0x70) from [<c02d73a8>] (mmc_rescan+0x164/0x2b8)
[ 9601.190000] [<c02d73a8>] (mmc_rescan+0x164/0x2b8) from [<c003343c>] (process_one_work+0x1c0/0x4a8)
[ 9601.200000] [<c003343c>] (process_one_work+0x1c0/0x4a8) from [<c0033af8>] (worker_thread+0x138/0x398)
[ 9601.210000] [<c0033af8>] (worker_thread+0x138/0x398) from [<c0039a30>] (kthread+0xb0/0xcc)
[ 9601.220000] [<c0039a30>] (kthread+0xb0/0xcc) from [<c000f000>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 9601.230000] 2 locks held by kworker/u2:1/9264:
[ 9601.230000]  #0:  (kmmcd){.+.+.+}, at: [<c00333b0>] process_one_work+0x134/0x4a8
[ 9601.240000]  #1:  ((&(&host->detect)->work)){+.+.+.}, at: [<c00333b0>] process_one_work+0x134/0x4a8
[ 9603.140000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078387, nr 13, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9603.150000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078387
[ 9609.210000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078388, nr 12, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9609.220000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078388
[ 9615.270000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078389, nr 11, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9615.280000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078389
[ 9621.340000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078390, nr 10, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9621.350000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078390
[ 9627.400000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078391, nr 9, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9627.410000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078391
[ 9633.470000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078392, nr 8, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9633.480000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078392
[ 9639.530000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078393, nr 7, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9639.540000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078393
[ 9645.590000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078394, nr 6, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9645.610000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078394
[ 9651.690000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078396, nr 4, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9651.700000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078396
[ 9657.750000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078397, nr 3, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9657.760000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078397
[ 9663.810000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078398, nr 2, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9663.820000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078398
[ 9669.880000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078399, nr 1, cmd response 0x900, card status 0x0
[ 9669.890000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078399
[13203.800000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078272, nr 8, cmd response 0x900, card status 0x200b00
[13203.810000] mmcblk0: retrying using single block read
[13209.870000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078272, nr 8, cmd response 0x900, card status 0x0
[13209.880000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078272
[13215.930000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078273, nr 7, cmd response 0x900, card status 0x0
[13215.940000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078273
[13221.990000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078274, nr 6, cmd response 0x900, card status 0x0
[13222.000000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078274
[13228.060000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078275, nr 5, cmd response 0x900, card status 0x0
[13228.070000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078275
[13234.120000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078276, nr 4, cmd response 0x900, card status 0x0
[13234.130000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078276
[13240.190000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078277, nr 3, cmd response 0x900, card status 0x0
[13240.200000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078277
[13246.250000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078278, nr 2, cmd response 0x900, card status 0x0
[13246.260000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078278
[13252.320000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078279, nr 1, cmd response 0x900, card status 0x0
[13252.330000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078279
[17045.300000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078272, nr 8, cmd response 0x900, card status 0x200b00
[17045.320000] mmcblk0: retrying using single block read
[17051.370000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078272, nr 8, cmd response 0x900, card status 0x0
[17051.380000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078272
[17057.430000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078273, nr 7, cmd response 0x900, card status 0x0
[17057.440000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078273
[17063.500000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078274, nr 6, cmd response 0x900, card status 0x0
[17063.510000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078274
[17069.560000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078275, nr 5, cmd response 0x900, card status 0x0
[17069.570000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078275
[17075.630000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078276, nr 4, cmd response 0x900, card status 0x0
[17075.640000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078276
[17081.690000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078277, nr 3, cmd response 0x900, card status 0x0
[17081.700000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078277
[17087.750000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078278, nr 2, cmd response 0x900, card status 0x0
[17087.770000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078278
[17093.820000] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 2078279, nr 1, cmd response 0x900, card status 0x0
[17093.830000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 2078279
и все, думал перезагрузить, но после перезагрузки такое
 HTLLCLC
U-Boot 2013.07-dirty (Mar 30 2014 - 00:00:56)
CPU:   Freescale i.MX23 rev1.4 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0
DRAM:  64 MiB
MMC:   MXS MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:  0
mmc0 is current device
SD/MMC found on device 0
** File not found /boot/uEnv.txt **
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
** File not found /boot/zImage **
На самом деле видно что эти сообщения валятся регулярно, стоит только устройству начать что либо делать, apt-get update / upgrade с включенным свапом на 256 из него занято при этом около 3-4 мб максимум, но валятся постоянно.
root@wirenboard:~# apt-get update
Get:1 http://ftp.debian.org wheezy Release.gpg [2390 B]
Get:2 http://ftp.debian.org wheezy Release [168 kB]
Get:3 http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg [1571 B]
Get:4 http://releases.contactless.ru wheezy Release.gpg [287 B]
Get:5 http://security.debian.org wheezy/updates Release [102 kB]
Get:6 http://releases.contactless.ru wheezy Release [1626 B]
Get:7 http://releases.contactless.ru wheezy/main all Packages [3369 B]
Get:8 http://security.debian.org wheezy/updates/main armel Packages [300 kB]
Get:9 http://releases.contactless.ru wheezy/main armel Packages [5584 B]
Get:10 http://ftp.debian.org wheezy/main armel Packages [5710 kB]
9% [8 Packages 240 kB/300 kB 80%] [10 Packages 14.2 kB/5710 kB 0%] [Waiting for[  283.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.630000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.660000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  283.670000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Ign http://releases.contactless.ru wheezy/main Translation-en
Ign http://releases.contactless.ru wheezy/main Translation-ru
Get:11 http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en [174 kB]
86% [11 Translation-en bzip2 0 B] [10 Packages 4809 kB/5710 kB 84%][  297.730000] net_ratelimit: 603 callbacks suppressed
[  297.730000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.740000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.750000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.760000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.780000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.790000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.800000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.810000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  297.820000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:12 http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-en [3848 kB]
68% [11 Translation-en bzip2 0 B] [12 Translation-en 502 kB/3848 kB 13%][  303.560000] net_ratelimit: 726 callbacks suppressed
[  303.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.600000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  303.650000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
88% [10 Packages bzip2 0 B] [12 Translation-en 2638 kB/3848 kB 69%][  311.180000] net_ratelimit: 1186 callbacks suppressed
[  311.180000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.190000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.200000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.210000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.220000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.230000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.240000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  311.250000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-ru
100% [10 Packages bzip2 0 B][  327.590000] net_ratelimit: 5208 callbacks suppressed
[  327.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  327.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  327.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  327.630000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  327.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  327.650000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  327.660000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
100% [12 Translation-en bzip2 0 B][  412.420000] net_ratelimit: 57 callbacks suppressed
[  412.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Fetched 10.3 MB in 2min 50s (60.4 kB/s)
[  470.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  470.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  488.960000] net_ratelimit: 1298 callbacks suppressed
[  488.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  488.980000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  488.990000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  489.000000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  489.010000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  489.020000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  489.030000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.640000] net_ratelimit: 4581 callbacks suppressed
[  497.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.660000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.670000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.680000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.690000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.700000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.710000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  497.720000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  557.630000] net_ratelimit: 240 callbacks suppressed
[  557.630000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.720000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.730000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.740000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.750000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.760000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.780000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  586.790000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.910000] net_ratelimit: 1282 callbacks suppressed
[  602.910000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.930000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.940000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.950000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.960000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  602.980000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  607.930000] net_ratelimit: 1607 callbacks suppressed
[  607.930000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  607.950000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  607.960000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  607.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  607.990000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  608.000000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  608.010000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  627.800000] net_ratelimit: 990 callbacks suppressed
[  627.800000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  627.810000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  627.870000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  627.880000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  627.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  627.930000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Reading package lists... Done
W: There is no public key available for the following key IDs:
9D6D8F6BC857C906
7638D0442B90D010
root@wirenboard:~# apt-get upgrade
Building dependency tree
The following packages have been kept back:
  libmosquitto1 libmosquittopp1 wb-homa-drivers
  apt apt-utils base-files bash busybox ca-certificates curl
  debian-archive-keyring dnsmasq dnsmasq-base dpkg e2fslibs e2fsprogs file
  gnupg gpgv hostapd libapt-inst1.5 libapt-pkg4.12 libc-bin libc6 libcomerr2
  libcurl3 libdbus-1-3 libgcrypt11 libgnutls26 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3
  libkeyutils1 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 libmagic1 libss2
  libssh2-1 libssl1.0.0 libtasn1-3 locales mime-support modbus-utils mosquitto
  multiarch-support ntp ntpdate openssh-client openssh-server openssl perl
  perl-base perl-modules ppp python-mosquitto python-wb-io tzdata unzip
  wb-homa-ism-radio wb-homa-webinterface wb-utils wget wireless-regdb
  wpasupplicant
61 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 40.9 MB of archives.
After this operation, 262 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
0% [Waiting for headers] [Waiting for head[  972.030000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
ers] [Waiting fo[  972.040000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
r headers][  972.060000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  972.070000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  972.080000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  972.090000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  972.110000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  972.120000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main bash armel 4.2+dfsg-0.1+deb7u3 [1441 kB]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main base-files armel 7.1wheezy8 [75.5 kB]
Get:3 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main busybox armel 1:1.20.0-8 [440 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main perl armel 5.14.2-21+deb7u2 [3670 kB]
Get:5 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main modbus-utils armel 1.1 [10.3 kB]
6% [4 perl 636 kB/3670 kB 17%] [Waiting for headers]          354 kB/s 1min 48s[  978.540000] net_ratelimit: 9215 callbacks suppressed
[  978.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.600000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  978.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:6 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main dpkg armel 1.16.16 [2600 kB]
Get:7 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main mosquitto armel 1.3.4-2+contactless+2 [118 kB]
Get:8 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main python-mosquitto all 1.3.4-2contactless1 [36.6 kB]
Get:9 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main python-wb-io armel 1.2 [48.9 kB]
Get:10 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main wb-homa-ism-radio all 1.16 [29.9 kB]
Get:11 [  983.610000] net_ratelimit: 15386 callbacks suppressed
http://releases.[  983.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
contactless.ru/ wheezy/m[  983.630000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
ain wb-homa-webi[  983.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
nterface all 1.0[  983.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
7 [110 kB]
[  983.650000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  983.670000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  983.680000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  983.690000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[  983.700000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:12 http://releases.contactless.ru/ wheezy/main wb-utils armel 1.45 [10.3 kB]
Get:13 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libc-bin armel 2.13-38+deb7u8 [1210 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main perl-base armel 5.14.2-21+deb7u2 [1482 kB]
Get:15 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libc6 armel 2.13-38+deb7u8 [4222 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main perl-modules all 5.14.2-21+deb7u2 [3442 kB]
40% [16 perl-modules 2384 kB/3442 kB 69%] [15 libc6 2743 kB/4222 kB 65%][ 1008.370000] net_ratelimit: 4846 callbacks suppressed
[ 1008.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.380000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.390000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.400000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.440000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.450000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1008.460000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:17 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libapt-pkg4.12 armel 0.9.7.9+deb7u7 [872 kB]
Get:18 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main e2fslibs armel 1.42.5-1.1+deb7u1 [187 kB]
Get:19 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main e2fsprogs armel 1.42.5-1.1+deb7u1 [996 kB]
Get:20 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main debian-archive-keyring all 2014.3~deb7u1 [60.7 kB]
Get:21 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apt armel 0.9.7.9+deb7u7 [1249 kB]
Get:22 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main gpgv armel 1.4.12-7+deb7u7 [208 kB]
Get:23 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main gnupg armel 1.4.12-7+deb7u7 [1904 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libapt-inst1.5 armel 0.9.7.9+deb7u7 [165 kB]
Get:25 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main libkeyutils1 armel 1.5.5-3+deb7u1 [7872 B]
Get:26 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main tzdata all 2014j-0wheezy1 [442 kB]
60% [23 gnupg 1258 kB/1904 kB 66%]     [ 1023.520000] net_ratelimit: 3416 callbacks suppressed
[ 1023.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
                [ 1023.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
            478 kB/s 34s[ 1023.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1023.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1023.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1023.590000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1023.600000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1023.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:27 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main apt-utils armel 0.9.7.9+deb7u7 [376 kB]
Get:28 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main openssh-server armel 1:6.0p1-4+deb7u2 [316 kB]
Get:29 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libcomerr2 armel 1.42.5-1.1+deb7u1 [54.9 kB]
Get:30 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libss2 armel 1.42.5-1.1+deb7u1 [59.2 kB]
Get:31 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main openssh-client armel 1:6.0p1-4+deb7u2 [961 kB]
Get:32 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libgcrypt11 armel 1.5.0-5+deb7u3 [301 kB]
Get:33 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libtasn1-3 armel 2.13-2+deb7u2 [64.0 kB]
Get:34 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libgnutls26 armel 2.12.20-8+deb7u3 [600 kB]
Get:35 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main ca-certificates all 20130119+deb7u1 [210 kB]
Get:36 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main wireless-regdb all 2014.10.07-1~deb7u1 [6982 B]
Get:37 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libssl1.0.0 armel 1.0.1e-2+deb7u16 [1056 kB]
Get:38 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libk5crypto3 armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [111 kB]
Get:39 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libgssapi-krb5-2 armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [132 kB]
Get:40 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libkrb5-3 armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [341 kB]
Get:41 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libkrb5support0 armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [46.4 kB]
Get:42 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main file armel 5.11-2+deb7u8 [53.0 kB]
Get:43 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libmagic1 armel 5.11-2+deb7u8 [202 kB]
Get:44 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main curl armel 7.26.0-1+wheezy13 [269 kB]
Get:45 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libldap-2.4-2 armel 2.4.31-2 [218 kB]
Get:46 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libssh2-1 armel 1.4.2-1.1+deb7u1 [125 kB]
Get:47 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libcurl3 armel 7.26.0-1+wheezy13 [317 kB]
Get:48 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libdbus-1-3 armel 1.6.8-1+deb7u6 [155 kB]
Get:49 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main ntp armel 1:4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u4 [539 kB]
Get:50 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main ntpdate armel 1:4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u4 [81.0 kB]
Get:51 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main multiarch-support armel 2.13-38+deb7u8 [151 kB]
Get:52 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main wget armel 1.13.4-3+deb7u2 [753 kB]
Get:53 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main locales all 2.13-38+deb7u8 [5708 kB]
87% [53 locales 2995 kB/5708 kB 52%]                               499 kB/s 10s[ 1048.540000] net_ratelimit: 14748 callbacks suppressed
[ 1048.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.650000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.660000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.680000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.690000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.700000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.710000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1048.720000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Get:54 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main mime-support all 3.52-1+deb7u1 [35.5 kB]
Get:55 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main openssl armel 1.0.1e-2+deb7u16 [704 kB]
Get:56 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main dnsmasq-base armel 2.62-3+deb7u3 [358 kB]
Get:57 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main dnsmasq all 2.62-3+deb7u3 [16.3 kB]
Get:58 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main hostapd armel 1:1.0-3+deb7u2 [420 kB]
Get:59 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main ppp armel 2.4.5-5.1+deb7u2 [357 kB]
Get:60 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main unzip armel 6.0-8+deb7u2 [195 kB]
Get:61 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main wpasupplicant armel 1.0-3+deb7u2 [541 kB]
Fetched 40.9 MB in 1min 30s (454 kB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 14931 files and directories currently installed.)
Preparing to replace base-files 7.1wheezy5 (using .../base-files_7.1wheezy8_armel.deb) ...
Unpacking replacement base-files ...
Setting up base-files (7.1wheezy8) ...
Installing new version of config file /etc/debian_version ...
Preparing to replace bash 4.2+dfsg-0.1 (using .../bash_4.2+dfsg-0.1+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement bash ...
Setting up bash (4.2+dfsg-0.1+deb7u3) ...
update-alternatives: using /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz to provide /usr/share/man/man7/builtins.7.gz (builtins.7.gz) in auto mode
Preparing to replace dpkg 1.16.15 (using .../dpkg_1.16.16_armel.deb) ...
Unpacking replacement dpkg ...
[ 1178.020000] net_ratelimit: 1371 callbacks suppressed
[ 1178.020000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1178.030000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1178.040000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Setting up dpkg (1.16.16) ...
Preparing to replace libc-bin 2.13-38+deb7u1 (using .../libc-bin_2.13-38+deb7u8_armel.deb) ...
Unpacking replacement libc-bin ...
Setting up libc-bin (2.13-38+deb7u8) ...
Preparing to replace libc6:armel 2.13-38+deb7u1 (using .../libc6_2.13-38+deb7u8_armel.deb) ...
[ 1207.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.380000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.390000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.410000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.440000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1207.450000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Unpacking replacement libc6:armel ...
Setting up libc6:armel (2.13-38+deb7u8) ...
[ 1257.580000] net_ratelimit: 3305 callbacks suppressed
[ 1257.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Preparing to replace e2fslibs:armel 1.42.5-1.1 (using .../e2fslibs_1.42.5-1.1+deb7u1_armel.deb) ...
Unpacking replacement e2fslibs:armel ...
Setting up e2fslibs:armel (1.42.5-1.1+deb7u1) ...
Preparing to replace e2fsprogs 1.42.5-1.1 (using .../e2fsprogs_1.42.5-1.1+deb7u1_armel.deb) ...
Unpacking replacement e2fsprogs ...
Setting up e2fsprogs (1.42.5-1.1+deb7u1) ...
Preparing to replace perl 5.14.2-21+deb7u1 (using .../perl_5.14.2-21+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement perl ...
[ 1307.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1307.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1307.380000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1307.390000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1307.400000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1307.410000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1307.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Preparing to replace perl-base 5.14.2-21+deb7u1 (using .../perl-base_5.14.2-21+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement perl-base ...
[ 1340.600000] net_ratelimit: 2910 callbacks suppressed
[ 1340.600000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.630000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.650000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.660000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1340.670000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Setting up perl-base (5.14.2-21+deb7u2) ...
(Reading database ... 14941 files and directories currently installed.)
Preparing to replace perl-modules 5.14.2-21+deb7u1 (using .../perl-modules_5.14.2-21+deb7u2_all.deb) ...
Unpacking replacement perl-modules ...
Preparing to replace libapt-pkg4.12:armel 0.9.7.9+deb7u1 (using .../libapt-pkg4.12_0.9.7.9+deb7u7_armel.deb) ...
Unpacking replacement libapt-pkg4.12:armel ...
[ 1387.200000] net_ratelimit: 7600 callbacks suppressed
[ 1387.200000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Setting up libapt-pkg4.12:armel (0.9.7.9+deb7u7) ...
Preparing to replace gpgv 1.4.12-7+deb7u3 (using .../gpgv_1.4.12-7+deb7u7_armel.deb) ...
Unpacking replacement gpgv ...
Setting up gpgv (1.4.12-7+deb7u7) ...
Preparing to replace debian-archive-keyring 2012.4 (using .../debian-archive-keyring_2014.3~deb7u1_all.deb) ...
Unpacking replacement debian-archive-keyring ...
Setting up debian-archive-keyring (2014.3~deb7u1) ...
(Reading database ... 14944 files and directories currently installed.)
Preparing to replace gnupg 1.4.12-7+deb7u3 (using .../gnupg_1.4.12-7+deb7u7_armel.deb) ...
Unpacking replacement gnupg ...
[ 1426.290000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1426.300000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1426.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1426.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1426.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1426.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1426.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Setting up gnupg (1.4.12-7+deb7u7) ...
Preparing to replace apt 0.9.7.9+deb7u1 (using .../apt_0.9.7.9+deb7u7_armel.deb) ...
Unpacking replacement apt ...
Setting up apt (0.9.7.9+deb7u7) ...
gpg: key B98321F9: "Squeeze Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>" not changed
gpg: key 473041FA: "Debian Archive Automatic Signing Key (6.0/squeeze) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: key 65FFB764: "Wheezy Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>" not changed
gpg: key 46925553: "Debian Archive Automatic Signing Key (7.0/wheezy) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: key 518E17E1: "Jessie Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>" not changed
gpg: key 2B90D010: "Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: key C857C906: "Debian Security Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: Total number processed: 7
gpg:              unchanged: 7
Preparing to replace libcomerr2:armel 1.42.5-1.1 (using .../libcomerr2_1.42.5-1.1+deb7u1_armel.deb) ...
Unpacking replacement libcomerr2:armel ...
Setting up libcomerr2:armel (1.42.5-1.1+deb7u1) ...
Preparing to replace libss2:armel 1.42.5-1.1 (using .../libss2_1.42.5-1.1+deb7u1_armel.deb) ...
Unpacking replacement libss2:armel ...
Setting up libss2:armel (1.42.5-1.1+deb7u1) ...
Preparing to replace libapt-inst1.5:armel 0.9.7.9+deb7u1 (using .../libapt-inst1.5_0.9.7.9+deb7u7_armel.deb) ...
Unpacking replacement libapt-inst1.5:armel ...
Preparing to replace libgcrypt11:armel 1.5.0-5+deb7u1 (using .../libgcrypt11_1.5.0-5+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement libgcrypt11:armel ...
Preparing to replace libtasn1-3:armel 2.13-2 (using .../libtasn1-3_2.13-2+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement libtasn1-3:armel ...
Preparing to replace libgnutls26:armel 2.12.20-8+deb7u2 (using .../libgnutls26_2.12.20-8+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement libgnutls26:armel ...
Preparing to replace libssl1.0.0:armel 1.0.1e-2+deb7u10 (using .../libssl1.0.0_1.0.1e-2+deb7u16_armel.deb) ...
Unpacking replacement libssl1.0.0:armel ...
Preparing to replace libkeyutils1:armel 1.5.5-3 (using .../libkeyutils1_1.5.5-3+deb7u1_armel.deb) ...
Unpacking replacement libkeyutils1:armel ...
Preparing to replace libk5crypto3:armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u1 (using .../libk5crypto3_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement libk5crypto3:armel ...
Preparing to replace libgssapi-krb5-2:armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u1 (using .../libgssapi-krb5-2_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement libgssapi-krb5-2:armel ...
Preparing to replace libkrb5-3:armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u1 (using .../libkrb5-3_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement libkrb5-3:armel ...
Preparing to replace libkrb5support0:armel 1.10.1+dfsg-5+deb7u1 (using .../libkrb5support0_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement libkrb5support0:armel ...
Preparing to replace file 5.11-2+deb7u3 (using .../file_5.11-2+deb7u8_armel.deb) ...
Unpacking replacement file ...
Preparing to replace libmagic1:armel 5.11-2+deb7u3 (using .../libmagic1_5.11-2+deb7u8_armel.deb) ...
Unpacking replacement libmagic1:armel ...
Preparing to replace curl 7.26.0-1+wheezy9 (using .../curl_7.26.0-1+wheezy13_armel.deb) ...
Unpacking replacement curl ...
Preparing to replace libldap-2.4-2:armel 2.4.31-1+nmu2 (using .../libldap-2.4-2_2.4.31-2_armel.deb) ...
Unpacking replacement libldap-2.4-2:armel ...
Preparing to replace libssh2-1:armel 1.4.2-1.1 (using .../libssh2-1_1.4.2-1.1+deb7u1_armel.deb) ...
Unpacking replacement libssh2-1:armel ...
Preparing to replace libcurl3:armel 7.26.0-1+wheezy9 (using .../libcurl3_7.26.0-1+wheezy13_armel.deb) ...
Unpacking replacement libcurl3:armel ...
Preparing to replace libdbus-1-3:armel 1.6.8-1+deb7u1 (using .../libdbus-1-3_1.6.8-1+deb7u6_armel.deb) ...
Unpacking replacement libdbus-1-3:armel ...
[ 1537.600000] net_ratelimit: 4532 callbacks suppressed
[ 1537.600000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1537.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Preparing to replace ntp 1:4.2.6.p5+dfsg-2 (using .../ntp_1%3a4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u4_armel.deb) ...
Stopping NTP server: ntpd.
Unpacking replacement ntp ...
Preparing to replace ntpdate 1:4.2.6.p5+dfsg-2 (using .../ntpdate_1%3a4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u4_armel.deb) ...
Unpacking replacement ntpdate ...
Preparing to replace tzdata 2014a-0wheezy1 (using .../tzdata_2014j-0wheezy1_all.deb) ...
Unpacking replacement tzdata ...
[ 1557.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.280000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.290000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.300000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1558.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Setting up tzdata (2014j-0wheezy1) ...
Current default time zone: 'Etc/UTC'
Local time is now:      Tue May 19 18:17:08 UTC 2015.
Universal Time is now:  Tue May 19 18:17:08 UTC 2015.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
[ 1597.620000] net_ratelimit: 8514 callbacks suppressed
[ 1597.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
(Reading database ... 14956 files and directories currently installed.)
Preparing to replace multiarch-support 2.13-38+deb7u1 (using .../multiarch-support_2.13-38+deb7u8_armel.deb) ...
Unpacking replacement multiarch-support ...
Setting up multiarch-support (2.13-38+deb7u8) ...
Preparing to replace apt-utils 0.9.7.9+deb7u1 (using .../apt-utils_0.9.7.9+deb7u7_armel.deb) ...
Unpacking replacement apt-utils ...
Preparing to replace wget 1.13.4-3+deb7u1 (using .../wget_1.13.4-3+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement wget ...
Preparing to replace locales 2.13-38+deb7u1 (using .../locales_2.13-38+deb7u8_all.deb) ...
Unpacking replacement locales ...
[ 1628.310000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1628.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1628.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1628.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1628.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1628.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1628.380000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.830000] net_ratelimit: 3232 callbacks suppressed
[ 1637.830000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.840000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.860000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.880000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.890000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.900000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.910000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1637.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Preparing to replace mime-support 3.52-1 (using .../mime-support_3.52-1+deb7u1_all.deb) ...
Unpacking replacement mime-support ...
Preparing to replace openssh-server 1:6.0p1-4+deb7u1 (using .../openssh-server_1%3a6.0p1-4+deb7u2_armel.deb) ...
[ 1668.450000] net_ratelimit: 5239 callbacks suppressed
[ 1668.460000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1668.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1668.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1668.680000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1668.690000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Unpacking replacement openssh-server ...
Preparing to replace openssh-client 1:6.0p1-4+deb7u1 (using .../openssh-client_1%3a6.0p1-4+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement openssh-client ...
Preparing to replace busybox 1:1.20.0-7 (using .../busybox_1%3a1.20.0-8_armel.deb) ...
Unpacking replacement busybox ...
Preparing to replace openssl 1.0.1e-2+deb7u10 (using .../openssl_1.0.1e-2+deb7u16_armel.deb) ...
Unpacking replacement openssl ...
Preparing to replace ca-certificates 20130119 (using .../ca-certificates_20130119+deb7u1_all.deb) ...
Unpacking replacement ca-certificates ...
[ 1688.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Preparing to replace dnsmasq-base 2.62-3+deb7u1 (using .../dnsmasq-base_2.62-3+deb7u3_armel.deb) ...
Unpacking replacement dnsmasq-base ...
Preparing to replace dnsmasq 2.62-3+deb7u1 (using .../dnsmasq_2.62-3+deb7u3_all.deb) ...
Unpacking replacement dnsmasq ...
Preparing to replace hostapd 1:1.0-3+b1 (using .../hostapd_1%3a1.0-3+deb7u2_armel.deb) ...
Stopping advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
Unpacking replacement hostapd ...
Preparing to replace modbus-utils 1.0 (using .../modbus-utils_1.1_armel.deb) ...
Unpacking replacement modbus-utils ...
Preparing to replace mosquitto 1.2.1-1 (using .../mosquitto_1.3.4-2+contactless+2_armel.deb) ...
Stopping network daemon:: mosquitto.
Unpacking replacement mosquitto ...
Preparing to replace ppp 2.4.5-5.1+b1 (using .../ppp_2.4.5-5.1+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement ppp ...
[ 1717.690000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Preparing to replace python-mosquitto 1.2.1-1 (using .../python-mosquitto_1.3.4-2contactless1_all.deb) ...
Unpacking replacement python-mosquitto ...
Preparing to replace python-wb-io 1.0 (using .../python-wb-io_1.2_armel.deb) ...
Unpacking replacement python-wb-io ...
Preparing to replace unzip 6.0-8 (using .../unzip_6.0-8+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement unzip ...
Preparing to replace wb-homa-ism-radio 1.04 (using .../wb-homa-ism-radio_1.16_all.deb) ...
Unpacking replacement wb-homa-ism-radio ...
Preparing to replace wb-homa-webinterface 1.04 (using .../wb-homa-webinterface_1.07_all.deb) ...
Unpacking replacement wb-homa-webinterface ...
Preparing to replace wb-utils 1.02 (using .../wb-utils_1.45_armel.deb) ...
Unpacking replacement wb-utils ...
Preparing to replace wireless-regdb 2011.04.28-1 (using .../wireless-regdb_2014.10.07-1~deb7u1_all.deb) ...
Unpacking replacement wireless-regdb ...
Preparing to replace wpasupplicant 1.0-3+b1 (using .../wpasupplicant_1.0-3+deb7u2_armel.deb) ...
Unpacking replacement wpasupplicant ...
Setting up libapt-inst1.5:armel (0.9.7.9+deb7u7) ...
Setting up libgcrypt11:armel (1.5.0-5+deb7u3) ...
Setting up libtasn1-3:armel (2.13-2+deb7u2) ...
Setting up libgnutls26:armel (2.12.20-8+deb7u3) ...
Setting up libssl1.0.0:armel (1.0.1e-2+deb7u16) ...
Setting up libkeyutils1:armel (1.5.5-3+deb7u1) ...
Setting up libkrb5support0:armel (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libk5crypto3:armel (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libkrb5-3:armel (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libgssapi-krb5-2:armel (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Setting up libmagic1:armel (5.11-2+deb7u8) ...
Setting up file (5.11-2+deb7u8) ...
Setting up libldap-2.4-2:armel (2.4.31-2) ...
Setting up libssh2-1:armel (1.4.2-1.1+deb7u1) ...
Setting up libcurl3:armel (7.26.0-1+wheezy13) ...
Setting up curl (7.26.0-1+wheezy13) ...
Setting up libdbus-1-3:armel (1.6.8-1+deb7u6) ...
Setting up ntp (1:4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u4) ...
Starting NTP server: ntpd.
Setting up ntpdate (1:4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u4) ...
Setting up apt-utils (0.9.7.9+deb7u7) ...
Setting up wget (1.13.4-3+deb7u2) ...
Setting up locales (2.13-38+deb7u8) ...
[ 1878.480000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.490000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1878.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Generating locales (this might take a while)...
  en_US.ISO-8859-1...[ 1967.920000] net_ratelimit: 65 callbacks suppressed
[ 1967.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1977.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1977.940000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1977.950000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1977.960000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1977.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 1977.990000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
 done
  en_US.ISO-8859-15... done
  en_US.UTF-8...[ 2118.160000] net_ratelimit: 23111 callbacks suppressed
[ 2118.160000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.690000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.700000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.710000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.720000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.730000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.740000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2119.750000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.720000] net_ratelimit: 27241 callbacks suppressed
[ 2144.720000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.740000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.750000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.760000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.770000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.780000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2144.790000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2155.930000] net_ratelimit: 2264 callbacks suppressed
[ 2155.930000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2155.950000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2155.960000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2155.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2155.980000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2155.990000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2156.000000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2156.010000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2175.410000] net_ratelimit: 4645 callbacks suppressed
[ 2175.410000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.460000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.470000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.480000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.490000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2177.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2185.420000] net_ratelimit: 46 callbacks suppressed
[ 2185.420000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2185.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2196.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2197.800000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2197.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2197.980000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2197.990000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2198.000000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2198.010000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2198.020000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2198.030000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2206.860000] net_ratelimit: 750 callbacks suppressed
[ 2206.860000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2206.870000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2226.910000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2227.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2227.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2228.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2228.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2228.680000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2228.700000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2228.710000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2239.430000] net_ratelimit: 509 callbacks suppressed
[ 2239.430000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2239.440000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.380000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2249.390000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.500000] net_ratelimit: 39949 callbacks suppressed
[ 2269.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2269.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2278.930000] net_ratelimit: 33154 callbacks suppressed
[ 2278.940000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2279.610000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2279.620000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2279.630000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2279.640000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2279.650000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2279.660000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
 done
  ru_RU.UTF-8...[ 2328.820000] net_ratelimit: 538 callbacks suppressed
[ 2328.820000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2328.830000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2328.840000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.000000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.010000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.020000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.030000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.040000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.050000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2365.060000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2373.160000] net_ratelimit: 3772 callbacks suppressed
[ 2373.160000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2375.200000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2375.210000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2375.230000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2375.240000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2375.250000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2375.260000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2406.970000] net_ratelimit: 12856 callbacks suppressed
[ 2406.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.870000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.880000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.890000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.900000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.910000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.930000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2407.940000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.880000] net_ratelimit: 54716 callbacks suppressed
[ 2412.880000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.890000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.910000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.920000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.930000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.940000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2412.950000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.060000] net_ratelimit: 18464 callbacks suppressed
[ 2419.060000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.080000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.090000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.100000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.110000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.120000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2419.140000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.100000] net_ratelimit: 5736 callbacks suppressed
[ 2429.100000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.120000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.130000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.140000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.150000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.160000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2429.170000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.250000] net_ratelimit: 29893 callbacks suppressed
[ 2439.250000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.280000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.290000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.300000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.310000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2439.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2458.580000] net_ratelimit: 14980 callbacks suppressed
[ 2458.580000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2459.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2459.530000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2459.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2459.550000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2459.560000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2459.570000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2468.970000] net_ratelimit: 4805 callbacks suppressed
[ 2468.970000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.190000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.210000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.220000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.230000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.240000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.250000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2471.270000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.300000] net_ratelimit: 37742 callbacks suppressed
[ 2481.300000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 2481.380000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
 done
Generation complete.
Setting up mime-support (3.52-1+deb7u1) ...
Setting up openssh-client (1:6.0p1-4+deb7u2) ...
Setting up openssh-server (1:6.0p1-4+deb7u2) ...
Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Setting up busybox (1:1.20.0-8) ...
Setting up openssl (1.0.1e-2+deb7u16) ...
Setting up ca-certificates (20130119+deb7u1) ...
Setting up dnsmasq-base (2.62-3+deb7u3) ...
Setting up dnsmasq (2.62-3+deb7u3) ...
Restarting DNS forwarder and DHCP server: dnsmasq.
Setting up hostapd (1:1.0-3+deb7u2) ...
Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd[ 2831.560000] rtl8192cu: MAC auto ON okay!
[ 2831.810000] rtl8192cu: Tx queue select: 0x05
[ 2832.740000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 2833.220000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Setting up modbus-utils (1.1) ...
Setting up mosquitto (1.3.4-2+contactless+2) ...
Configuration file
/etc/mosquitto/mosquitto.conf’
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer’s version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** mosquitto.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? [ 3236.300000] net_ratelimit: 755 callbacks suppressed
[ 3236.300000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3236.320000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3236.330000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3236.340000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3236.350000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3236.360000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3236.370000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
I
Installing new version of config file /etc/mosquitto/mosquitto.conf …
Installing new version of config file /etc/logrotate.d/mosquitto …
[ 3431.250000] net_ratelimit: 387 callbacks suppressed
[ 3431.250000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
Starting network daemon:: mosquitto.
Setting up ppp (2.4.5-5.1+deb7u2) …
Setting up python-mosquitto (1.3.4-2contactless1) …
Setting up python-wb-io (1.2) …
Setting up unzip (6.0-8+deb7u2) …
Setting up wb-homa-ism-radio (1.16) …
Installing new version of config file /etc/init.d/wb-homa-ism-radio …
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Starting MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio: wb-homa-rcd/etc/init.d/wb-homa-ism-radio: 28: /etc/wb_env.sh: Syntax error: “(” unexpected (expecting “;;”)
invoke-rc.d: initscript wb-homa-ism-radio, action “start” failed.
dpkg: error processing wb-homa-ism-radio (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 2
Setting up wb-homa-webinterface (1.07) …
Setting up wb-utils (1.45) …
Installing new version of config file /etc/wb_env.sh …
Starting update local time using SIMCOM SIM900 integrated RTC: wb-gsm-rtc. date looks good, do nothing.
Starting board-specific initscript: wb-init.
Setting up wireless-regdb (2014.10.07-1~deb7u1) …
Setting up wpasupplicant (1.0-3+deb7u2) …
Setting up perl-modules (5.14.2-21+deb7u2) …
Setting up perl (5.14.2-21+deb7u2) …
Processing triggers for ca-certificates …
Updating certificates in /etc/ssl/certs… [ 3499.470000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3499.480000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3499.490000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3499.500000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3499.510000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3499.520000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
[ 3499.540000] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 2 may have been dropped
18 added, 5 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d…done.
Errors were encountered while processing:
wb-homa-ism-radio
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)`
