Умеет. Это же Wi-Fi, он в некоторых произвольных комбинациях настроек работает плохо.
Дайте больше информации: какая точка доступа, какаие настройки на ней, какие настройки на WB, какой чип на WB (можно сказать S/N WB), описание проблемы, вывод dmesg.
при этих настройках подключается:
стац.комп с ubuntu 14.04
lumia winphone 8.1
не подключается:
win 8 x64 sp1 - wifi рабочий, с другими точками работает нормально.
lumia winphone 7
win 8 x64 sp1 - wifi рабочий, с другими точками работает нормально. сдесь пытается подключится и после пишет “ошибка”. Если настройки wpa2, то до ходит до пароля, ввожу пароль и опять ошибка.
root@wirenboard:~# dmesg | grep wifi
[ 19.610000] rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw.bin
[ 19.970000] rtlwifi: wireless switch is on
root@wirenboard:~# dmesg | grep wlan0
[ 68.690000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 94.910000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 95.060000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Службе автонастройки WLAN не удалось подключиться к беспроводной сети.
Сетевой адаптер: 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II
GUID интерфейса: {09e87aea-a4f2-47b1-99c1-38376cb8ddcd}
Режим подключения: Подключение к небезопасной сети без профиля
Имя профиля: ufodacha
SSID: ufodacha
Тип BSS: Infrastructure
Причина сбоя:Указанная сеть недоступна.
Связь с беспроводной сетью установить не удалось.
Локальный MAC-адрес: 5C:AC:4C:BA:CF:75
SSID сети: ufodacha
Причина сбоя: Драйвер отключен при согласовании параметров сети.
Dot11 Код состояния: 0
Правильно ли я понимаю, что без шифрования всё работает так же плохо?
Интересно посмотреть на лог hostapd. Надо остановить сервис hostapd и запустить его просто в консоли с соответствующими ключами, чтобы он не становился демоном и чтобы выдавал больше всего на экран.
Да, проблема в том, что не могу подключиться к точке с win 7 не с шифорованием, не без.
запустить так:
hostapd -d /conf.file
еще есть проблема, я ближайшее время не планирую туда ехать :(.
Привет.
ДОбрался до точки и запустил в режиме лога.
Там две попытки соединение, до ------- это было подключение ноута, так он и не подключился и после, это подключение мобильонго телефона, проблем нет. Придется, видимо, снести винду и поставить с 0.
root@wirenboard:~# /usr/sbin/hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
nl80211: interface wlan0 in phy phy0
rfkill: Cannot open RFKILL control device
nl80211: RFKILL status not available
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: Add own interface ifindex 5
nl80211: Set mode ifindex 5 iftype 3 (AP)
nl80211: Create interface iftype 6 (MONITOR)
nl80211: New interface mon.wlan0 created: ifindex=10
nl80211: Add own i[ 341.190000] rtl8192cu: MAC auto ON okay!
nterface ifindex 10
[ 341.590000] rtl8192cu: Tx queue select: 0x05
[ 342.790000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
BSS count 1, BSSID mask 00:00:00:00:00:00 (0 bits)
nl80211: Regulatory information - country=00
nl80211: 2402-2472 @ 40 MHz
nl80211: 2457-2482 @ 40 MHz
nl80211: 2474-2494 @ 20 MHz
nl80211: 5170-5250 @ 160 MHz
nl80211: 5250-5330 @ 160 MHz
nl80211: 5490-5730 @ 160 MHz
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
Completing interface initialization
Mode: IEEE 802.11g Channel: 1 Frequency: 2412 MHz
nl80211: Set freq 2412 (ht_enabled=0 sec_channel_offset=0)
Failed to update rate sets in kernel module
RATE[0] rate=10 flags=0x1
RATE[1] rate=20 flags=0x1
RATE[2] rate=55 flags=0x1
RATE[3] rate=110 flags=0x1
RATE[4] rate=60 flags=0x0
RATE[5] rate=90 flags=0x0
RATE[6] rate=120 flags=0x0
RATE[7] rate=180 flags=0x0
RATE[8] rate=240 flags=0x0
RATE[9] rate=360 flags=0x0
RATE[10] rate=480 flags=0x0
RATE[11] rate=540 flags=0x0
Flushing old station entries
Deauthenticate all stations
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_le n=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_le n=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_le n=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_le n=0 key_len=0
Using interface wlan0 with hwaddr 00:83:10:00:bb:37 and ssid 'ufodacha'
Deriving WPA PSK based on passphrase
SSID - hexdump_ascii(len=8):
75 66 6f 64 61 63 68 61 ufodacha
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=10): [REMOVED]
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
random: Got 20/20 bytes from /dev/random
GMK - hexdump(len=32): [REMOVED]
Key Counter - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: Delay group state machine start until Beacon frames have been configured
VLAN: vlan_set_name_type(name_type=2)
nl80211: Set beacon (beacon_set=[ 345.410000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wl an0: link becomes ready
0)
WPA: Start group state machine to set initial keys
WPA: group state machine entering state GTK_INIT (VLAN-ID 0)
GTK - hexdump(len=16): [REMOVED]
WPA: group state machine entering state SETKEYSDONE (VLAN-ID 0)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=3 addr=0x8a430 key_idx=1 set_tx=1 seq_ len=0 key_len=16
broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_operstate: operstate 0->1 (UP)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=6
wlan0: Setup of interface done.
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x1002 ()
nl80211: Ignore interface down event since interface mon.wlan0 is up
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'mon.wlan0' added
Unknown event 5
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
nl80211: if_removed already cleared - ignore event
mgmt::deauth cb
VLAN: vlan_newlink(wlan0)
wlan0: WPA rekeying GTK
WPA: group state machine entering state SETKEYS (VLAN-ID 0)
wpa_group_setkeys: GKeyDoneStations=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=3 addr=0x8a430 key_idx=2 set_tx=1 seq_ len=0 key_len=16
broadcast key
wlan0: WPA GMK rekeyd
mgmt::auth
authentication: STA=00:1b:11:c0:8e:b6 auth_alg=0 auth_transaction=1 status_code=0 wep=0
New STA
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 IEEE 802.11: authentication OK (open system)
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 MLME: MLME-AUTHENTICATE.indication(00:1b:11:c0:8e:b6, OPEN_SYSTEM)
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 MLME: MLME-DELETEKEYS.request(00:1b:11:c0:8e:b6)
authentication reply: STA=00:1b:11:c0:8e:b6 auth_alg=0 auth_transaction=2 resp=0 (IE len=0)
mgmt::auth cb
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 IEEE 802.11: authenticated
mgmt::assoc_req
association request: STA=00:1b:11:c0:8e:b6 capab_info=0x431 listen_interval=5
new AID 1
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 IEEE 802.11: association OK (aid 1)
mgmt::assoc_resp cb
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 IEEE 802.11: associated (aid 1)
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 MLME: MLME-ASSOCIATE.indication(00:1b:11:c0:8e:b6)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=0x60ed88 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=0 key_len=0
addr=00:1b:11:c0:8e:b6
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: event 1 notification
IEEE 802.1X: Ignore STA - 802.1X not enabled or forced for WPS
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: start authentication
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state INITIALIZE
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 IEEE 802.1X: unauthorizing port
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK_GROUP entering state IDLE
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state AUTHENTICATION
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state AUTHENTICATION2
WPA: Re-initialize GMK/Counter on first station
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=3 addr=0x8a430 key_idx=2 set_tx=1 seq_len=0 key_len=16
broadcast key
WPA: Assign ANonce - hexdump(len=32): ea 00 16 a7 e3 93 68 cd e9 64 97 75 83 57 82 bf c5 1d eb 6f 20 7a 44 3b 22 9b e4 f1 7d 6d 31 2c
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state INITPSK
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state PTKSTART
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: sending 1/4 msg of 4-Way Handshake
WPA: Send EAPOL(version=2 secure=0 mic=0 ack=1 install=0 pairwise=8 kde_len=0 keyidx=0 encr=0)
WPA: Use EAPOL-Key timeout of 100 ms (retry counter 1)
nl80211: Event message available
nl80211: New station 00:1b:11:c0:8e:b6
IEEE 802.1X: 00:1b:11:c0:8e:b6 TX status - version=2 type=3 length=95 - ack=1
WPA: EAPOL-Key TX status for STA 00:1b:11:c0:8e:b6 ack=1
WPA: Increase initial EAPOL-Key 1/4 timeout by 1000 ms because of acknowledged frame
IEEE 802.1X: 121 bytes from 00:1b:11:c0:8e:b6
IEEE 802.1X: version=1 type=3 length=117
WPA: Received EAPOL-Key from 00:1b:11:c0:8e:b6 key_info=0x10a type=2 key_data_length=22
WPA: Received Key Nonce - hexdump(len=32): f2 74 2c b2 5c c5 bd 14 3f e1 e1 9e 90 ec fa de a3 89 e4 d4 82 ae 27 89 11 f7 28 2e 99 27 61 8e
WPA: Received Replay Counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 01
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: received EAPOL-Key frame (2/4 Pairwise)
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state PTKCALCNEGOTIATING
WPA: PTK derivation - A1=00:83:10:00:bb:37 A2=00:1b:11:c0:8e:b6
WPA: Nonce1 - hexdump(len=32): ea 00 16 a7 e3 93 68 cd e9 64 97 75 83 57 82 bf c5 1d eb 6f 20 7a 44 3b 22 9b e4 f1 7d 6d 31 2c
WPA: Nonce2 - hexdump(len=32): f2 74 2c b2 5c c5 bd 14 3f e1 e1 9e 90 ec fa de a3 89 e4 d4 82 ae 27 89 11 f7 28 2e 99 27 61 8e
WPA: PMK - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: PTK - hexdump(len=48): [REMOVED]
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state PTKCALCNEGOTIATING2
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state PTKINITNEGOTIATING
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: sending 3/4 msg of 4-Way Handshake
WPA: Send EAPOL(version=2 secure=1 mic=1 ack=1 install=1 pairwise=8 kde_len=46 keyidx=2 encr=1)
Plaintext EAPOL-Key Key Data - hexdump(len=56): [REMOVED]
IEEE 802.1X: 00:1b:11:c0:8e:b6 TX status - version=2 type=3 length=151 - ack=1
IEEE 802.1X: 99 bytes from 00:1b:11:c0:8e:b6
IEEE 802.1X: version=1 type=3 length=95
WPA: Received EAPOL-Key from 00:1b:11:c0:8e:b6 key_info=0x30a type=2 key_data_length=0
WPA: Received Key Nonce - hexdump(len=32): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
WPA: Received Replay Counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 02
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: received EAPOL-Key frame (4/4 Pairwise)
WPA: 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA_PTK entering state PTKINITDONE
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=3 addr=0x60ed88 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=0 key_len=16
wlan0: AP-STA-CONNECTED 00:1b:11:c0:8e:b6
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 IEEE 802.1X: authorizing port
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 RADIUS: starting accounting session 0000015D-00000000
wlan0: STA 00:1b:11:c0:8e:b6 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
_________________
mgmt::auth
authentication: STA=a8:44:81:c5:e3:ec auth_alg=0 auth_transaction=1 status_code=0 wep=0
New STA
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec IEEE 802.11: authentication OK (open system)
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec MLME: MLME-AUTHENTICATE.indication(a8:44:81:c5:e3:ec, OPEN_SYSTEM)
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec MLME: MLME-DELETEKEYS.request(a8:44:81:c5:e3:ec)
authentication reply: STA=a8:44:81:c5:e3:ec auth_alg=0 auth_transaction=2 resp=0 (IE len=0)
mgmt::auth cb
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec IEEE 802.11: authenticated
mgmt::assoc_req
association request: STA=a8:44:81:c5:e3:ec capab_info=0x431 listen_interval=1
new AID 2
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec IEEE 802.11: association OK (aid 2)
mgmt::assoc_resp cb
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec IEEE 802.11: associated (aid 2)
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec MLME: MLME-ASSOCIATE.indication(a8:44:81:c5:e3:ec)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=0x60efa0 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=0 key_len=0
addr=a8:44:81:c5:e3:ec
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: event 1 notification
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: start authentication
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state INITIALIZE
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec IEEE 802.1X: unauthorizing port
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK_GROUP entering state IDLE
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state AUTHENTICATION
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state AUTHENTICATION2
WPA: Assign ANonce - hexdump(len=32): ea 00 16 a7 e3 93 68 cd e9 64 97 75 83 57 82 bf c5 1d eb 6f 20 7a 44 3b 22 9b e4 f1 7d 6d 31 2d
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state INITPSK
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state PTKSTART
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: sending 1/4 msg of 4-Way Handshake
nl80211: New station a8:44:81:c5:e3:ec
IEEE 802.1X: a8:44:81:c5:e3:ec TX status - version=2 type=3 length=95 - ack=1
WPA: EAPOL-Key TX status for STA a8:44:81:c5:e3:ec ack=1
IEEE 802.1X: 121 bytes from a8:44:81:c5:e3:ec
WPA: Received EAPOL-Key from a8:44:81:c5:e3:ec key_info=0x10a type=2 key_data_length=22
WPA: Received Key Nonce - hexdump(len=32): d4 5b 8f a3 5e 8e 79 f8 72 f6 b3 31 65 da cb ab a3 7f 02 75 b9 45 db 72 00 93 b0 3a 7e a9 4a 49
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: received EAPOL-Key frame (2/4 Pairwise)
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state PTKCALCNEGOTIATING
WPA: PTK derivation - A1=00:83:10:00:bb:37 A2=a8:44:81:c5:e3:ec
WPA: Nonce1 - hexdump(len=32): ea 00 16 a7 e3 93 68 cd e9 64 97 75 83 57 82 bf c5 1d eb 6f 20 7a 44 3b 22 9b e4 f1 7d 6d 31 2d
WPA: Nonce2 - hexdump(len=32): d4 5b 8f a3 5e 8e 79 f8 72 f6 b3 31 65 da cb ab a3 7f 02 75 b9 45 db 72 00 93 b0 3a 7e a9 4a 49
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state PTKCALCNEGOTIATING2
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state PTKINITNEGOTIATING
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: sending 3/4 msg of 4-Way Handshake
IEEE 802.1X: a8:44:81:c5:e3:ec TX status - version=2 type=3 length=151 - ack=1
IEEE 802.1X: 99 bytes from a8:44:81:c5:e3:ec
WPA: Received EAPOL-Key from a8:44:81:c5:e3:ec key_info=0x30a type=2 key_data_length=0
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: received EAPOL-Key frame (4/4 Pairwise)
WPA: a8:44:81:c5:e3:ec WPA_PTK entering state PTKINITDONE
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=3 addr=0x60efa0 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=0 key_len=16
wlan0: AP-STA-CONNECTED a8:44:81:c5:e3:ec
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec IEEE 802.1X: authorizing port
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec RADIUS: starting accounting session 0000015D-00000001
wlan0: STA a8:44:81:c5:e3:ec WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
так судя по логам у вас два клиента подряд успешно подключились к точке. Вы уверены, у вас вообще в wifi проблема?
К тому же клиент - тоже realtek, совсем загадочно.
Доброй ночи.
В этом вся и проблема, что по логам, первая часть, ноут подключился, а по факту нет. Причем лог пишет, что он подключился через 1-2 секунды после появления в винде ошибки “не возможно подключиться”. Самое главное, что при дальнейших попытка подключения в лог вообще ничего не пишется. Полнейший бред. Фавля ноута точно исправна, работает с другими точками, больными, офисными и домашними без проблем.
Второе подключение, моб.телефона, происходит сразу же и лог пишется одновременно.
С такими настройками телефон и ubunu подключаются, но винда отказывается.
нашел тему с похожей проблемой _http://forum.lissyara.su/viewtopic.php?t=11707 , но пока не получислось запустить.
wpa_pairwise и rsn_pairwise показывают, какие шифры можно использовать для шифрования данных; можно использовать CCMP, TKIP или оба. CCMP значительно устойчивей, чем TKIP, поэтому можно попробовать разрешить только CCMP. Клиенты Windows печально известны капризностью и проблемами при использовании стойких шифров, поэтому для них лучше разрешить TKIP.
После нескольких запусков в режиме отладки hostapd -dd /conf.file наглухо виснет консоль и wirenboard.
при попытке удаленного перезапуска в консоль мелькнуло сообщение “reboot” и далее ничего не произошло в течение 17 часов :(. Беда.
Сейчас туда доступа не имею, но постараюсь посмотреть консоль.
Возникла похожая проблема с wifi в режиме AP. При первом включении зашел через wifi, посмотрел IP и некоторое время wlan0 вообще не пользовался, а вчера потребовалось и облом… При этом в качестве клиента работает без проблем. hostapd и rtl8188eufw.bin из репозиториев по умолчанию. Обновление не помогает. s/n 808933.
Симптомы:
root@wirenboard:~# hostapd -dd /etc/hostapd.conf
Configuration file: /etc/hostapd.confauto wlan0
Could not open file /sys/class/net/wlan0/phy80211/name: No such file or directory
netlink: Operstate: linkmode=0, operstate=6
[ 2305.190000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
nl80211: Set mode ifindex 4 iftype 2 (STATION)
nl80211: Failed to set interface 4 to mode 2: -19 (No su[ 2305.210000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
ch device)
nl80211: Try mode change after setting interface down
nl80211: Failed to set interface 4 to mode 2: -19 (No such device)
nl80211: Interface mode change to 2 from 0 failed
nl80211 driver initialization failed.
root@wirenboard:~# /etc/init.d/hostapd start
[…] Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd[ 2474.950000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
[ 2474.970000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
failed!
root@wirenboard:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
Firmware пробовал разные подкладывать – не завелось.
В чем может быть проблема и как исправить ?
Как бы там ничего не обновлялось в этом месте очень давно, так что есть вероятность, что что-то испортилось в процессе подкладывания других firmware (в комплекте была правильная) и правки всех конфигов.
Клиентский режим кстати работает?
ifconfig wlan0 up && iwlist scan список сетей выдаёт?
Попробую все таки разобраться, как то не здорово после возникновения проблемы хоронить ее под прошивкой. Когда устройство будет в эксплуатации могут возникнуть не удобства. Как я писал выше в качестве клиента работает. И в открытую и с wpa suplicant’ом. Похоже проблема не в железе. А обновиться мне пришлось потому, что не осилил wb-mrm2, никак не хотело подключаться, после upgrade взлетело сразу.
В общем сделаю вторую карточку, проверю, если заработает буду искать причину.
