Есть еще пара вопросов… не знаю, стоят ли они тему
есть ли смысл использовать SIM900R для раздачи его по вафле или упрусь в 100кб/с
USB свисток?? или трафик будет сильно грузить ЦПУ и лучше забыть про него в виде интернет линка? и использовать его(встроенный), только для отправки логов на сервер
ПО обновлял. Конфиги дефолтные. Точки доступа вокруг видит.
Поставил SD-карту с дефолтным образом. После первого запуска системы и её обновления ошибок не было. Сменил режим работы wi-fi с точки доступа на клиента - ошибки вновь появились.
Использую в обоих режимах и в обоих наблюдаются проблемы. Может конечно я в конфигах что-то не так указываю, хотя только закрываю символом “#” блоки, которые не использую - в частности, когда переключаю режим с точки доступа на клиента. Редактирую конфигурационные файлы утилитой mcedit.
У Вас на github есть файлы конфигураций hostapd, которые стоят по умолчанию?
В статье в документации про Wi-Fi написаны общие слова, повторять не буду. Это суровая реальность современной поддержки производителями чипсетов Wi-Fi. Мы тестировали 4 разных современных чипсета (читать: стоящих в каждом втором планшете и ноутбуке) - у всех вот такого качества драйвера.
Итого, в 90% ситуаций всё работает само, в 5% ситуаций проблемы уходят при произвольном изменении настроек, в оставшихся 5% - вам не повезло. Проблема, ещё раз, не специфичная для нашего железа - все от этого страдают.
Можете попробовать откатиться до ядра 3.13, пакеты есть в репозитории. Это ядро было в старом образе.
