Настройка WiFi - тупик
Доброго времени суток!
Не могу создать WiFi точку доступа.
http://contactless.ru/wiki/index.php/Wi-Fi читал не раз и не два., несколько раз пытался переконфигурировать как точку доступа, либо как клиента. Не победю…
WiFi тоже читал., всё как написано - только команда hostapd /etc/hostapd.conf не проходит.
root@wirenboard:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
В ifconfig -a есть:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 34:c3:d2:47:d8:9c
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
iwconfig выдаёт:
root@wirenboard:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
wlan0 unassociated Nickname:“WIFI@REALTEK”
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
eth0 no wireless extensions.
can0 no wireless extensions.
команда iwlist wlan0 scan показывает окружающие сети.
Исходя из этого делаю вывод, что железо система видит.
Где то конфигурить чего-то надо. (Может не прав?)
Сейчас у меня:
в /etc/network/@interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface wlan0 inet static
adress 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hostname WirenBoard
hwaddress 00:86:41:47:d8:9c
pre-up ifconfig eth0 hw ether cat /var/lib/wirenboard/serial.conf || /bin/true
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
В /etc/@hostapd.conf
interface=wlan0
#driver=nl80211
ssid=WirenBoard5
channel=1
wpa=2
wpa_passphrase=11111111
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=TKIP CCMP
В /etc/default/hostapd единственная незакомментиированная строчка:
DAEMON_CONF="/etc/hostapd.conf"
При подаче команды restart получаю
root@wirenboard:~# /etc/init.d/hostapd restart
[ ok ] Stopping advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
[FAIL] Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd failed!
Фсё - моск иссяк, из ушей дым…
Это уже проделано 1000500 -й раз на протяжении 4-го дня…
Куда дальше грести?., что тут не так?
Спасибо.
это наш баг в предпоследней прошивке, нужно сделать
apt-get update && apt-get install hostapd
или поставить последнюю отсюда:
Всё получилось! Правда не сразу - ругалась на интерфейс wlan0, но полдня пыхтенья и телефон увидел таки в эфире WiFi сеть… Теперь есть мобильный веб-интерфейс со всеми плюшками.
Спасибо!
