После настройки wifi по инструкции не получается вернуть точку доступа
Прошу помочь разобраться по настройке точки доступа wifi
Я производил настройку пароля согласно инструкции на вашем сайте и видео.
Установил пароль, затем ввел команду systemctl restart hostapd.
После данной команды у меня пропала точка доступа wirenboard wifi.
Далее в инструкции сказано:
" Контроллер применит новые настройки и связь с ним будет потеряна. Нужно будет заново подключиться к контроллеру по WiFi с указанным паролем. Если после изменения настроек вы не можете подключиться к контроллеру по WiFi — подключитесь к нему по Ethernet и проверьте настройки в файле /etc/hostapd.conf ."
Точка доступа пропала, я пробую вводить команду в консоли /etc/hostapd.conf и получаю следующую ошибку:
root@wirenboard-AUCNYTO:~# /etc/hostapd.conf
-bash: /etc/hostapd.conf: Permission denied
PaTTy от администратора запускал, если это как-то влияет.
Прошу помочь разобраться.
может стоит использовать cat /etc/hostapd.conf или nano /etc/hostapd.conf
Спасибо, в найстройки я попадаю, только на что конкретно мне обратить внимание? От чего не работает точка?
Сейчас имею:
interface=wlan0
#driver=nl80211
ssid=WirenBoard-AUCNYTO
channel=1
wpa=2
wpa_passphrase=(тут мой пароль)
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=TKIP CCMP
Перезагрузите, посмотрите системный журнал
log_20221030T215251.log (142.1 КБ)
На данном этапе у меня пока нет понимания как справляться с данной проблемой, куда смотреть в логах и прочее. Я только начинающий.
При выгрузке лога появилось сообщение об ошибке:
“Ошибка загрузки списка сеансов и сервисов: убедитесь, что сервис wb-mqtt-logs установлен и работает корректно” Это ошибка как-то связана с WiFi или это еще что-то пошло не так?
Я смог выгрузить лог, сможете мне помочь разобраться от чего WiFi точка перестала запускаться? И что послужило причиной, чтоб бы этого не допускать больше?
log_20220922T112131.log (6.1 КБ)
log_20221027T194942.log (4.4 КБ)
log_20221030T220845.log (4.2 КБ)
log_20221030T220905.log (6.8 КБ)
Выполните cat /etc/network/interfaces и дайте полный вывод команды.
Возможно вы с ошибкой сохранили файл /etc/hostapd.conf, скачайте его по инструкции https://softnastroy.com/content/instrukciya-po-programme-putty-i-pscp.html, вам нужно описание Копирование файлов через SSH используя программу для удаленного доступа Putty с помощью команды pscp.exe root@[ваш ip]:/etc/hostapd.conf "C:\Users\[Имя пользователя]\Desktop" путь к папке для скачивания удобный вам и пришлите файл на портал или мне в личные сообщения, попробую у себя проверить.
root@wirenboard-AUCNYTO:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.200
gateway 192.168.100.200
mtu 1500
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
hostname WirenBoard
pre-up wb-set-mac
Пришлите файл /etc/hostapd.conf, у себя проверю почему мог пропасть WiFi
hostapd.conf (162 Байта)
Да про копирование видел, в приложении
Старался сделать как по инструкции, надеюсь все правильно
А пароль верный? Он меньше 8 символов у вас
Установил пароль длиннее 8 символов и все заработало, спасибо большое!
Наверное для таких как я надо сделать пометку - длина пароля не менее 8 символов.
