Wifi настроен в режиме точки доступа. После настройки пароля на точку, wifi пропадает из списка доступных сетей. Прошу помощи.
перезагрузка hostpad не помогает.
Как я понимаю действуете по инструкции Wi-Fi — Wiren Board
Не надо делать отступы, я проверил так:
Содержимое файла /etc/hostapd.conf точно как указано в вики:
interface=wlan0
#driver=nl80211
ssid=WirenBoard7testAP
channel=1
wpa=2
wpa_passphrase=your_password
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=TKIP CCMP
перезапуск с проверкой:
systemctl restart hostapd && systemctl status hostapd
● hostapd.service - LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/hostapd; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2022-07-30 10:51:06 UTC; 47ms ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 21653 ExecStop=/etc/init.d/hostapd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 21659 ExecStart=/etc/init.d/hostapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/hostapd.service
└─21664 /usr/sbin/hostapd -B -P /run/hostapd.pid /etc/hostapd.conf
Jul 30 10:51:06 wirenboard-AQASN7R6 systemd[1]: Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
Jul 30 10:51:06 wirenboard-AQASN7R6 hostapd[21659]: Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
Jul 30 10:51:06 wirenboard-AQASN7R6 systemd[1]: Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
Сервис работает, точка доступа видна и тоже работает.
Ну и пароли менее 8 символов - не работают, да.
Не знаю что было. Делал все аналогично, не шло. Помог сброс на заводские настройки.
Ну, не очень поддерживаю такой подход, честно говоря. Вместо того чтобы понять что (и почему) не работает - просто сбросить.
К сожалению времени уже не было. Запасного контроллера под рукой не было, нужно было отдавать.
