Попытался настроить по вашему видео-уроку точку доступа на WB8.4 и не получилось,
Контроллер не может поднять точку видимо из-за ошибки в драйвере, вывод журнала:
авг 06 08:39:14 wirenboard-A wpa_supplicant[295]: Note: nl80211 driver interface is not designed to be used with ap_scan=2; this can result in connection failures
авг 06 08:39:14 wirenboard-A wpa_supplicant[295]: nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
авг 06 08:39:14 wirenboard-A wpa_supplicant[295]: wlan0: Failed to start AP functionality
~# uname -r
6.8.0-wb17
Задавал этот вопрос в телеграмме (Telegram: Contact @wirenboard), попросили завести запрос на портале
Перед настройкой контроллера делал сброс до заводских настроек и после apt update && apt upgrade
(264,0 КБ)
Прошу уточнить вы планируете подключаться к контроллеру по созданной им wifi-точке или хотите подключить клиентом контроллер к существующей точке доступа?
Так же рекомендую обновиться на крайнюю версию прошивки
Инструкция
Планирую подключить к нему 4 устройства на базе esphome. Для этого пытаюсь раздать wifi с контроллера
Предлагаю выполнить следующий алгоритм действий:
**Настройки → Конфигурационные файлы → Сетевые соединения → Добавить соединение → Точка доступа → Заполнить поля для создания точки → Сохранить **
Так же обращаю внимание, что точка доступа должна быть одна и одна уже имеется при запуске контроллера.
Если возникнут трудности обращайтесь.
Позвал повторно apt update; apt upgrade, обновился hostapd и wpasupplicant.
После перезагрузки заработала раннее настроенная точка доступа
