Попытки подключиться были выполнены с разных устройств.
Замечено интересное поведение контроллера. При первом запуске иногда получается подулючиться, но после reboot подключиться снова не получается diag_output_AXJABS3E_2024-02-07-04.29.18.zip (166,0 КБ)
nmcli con add save no type wifi con-name "WBtest" ssid "WBtest" -- +802-11-wireless-security.key-mgmt wpa-psk +802-11-wireless-security.psk 12345678 && nmcli conn up "WBtest"
Connection 'WBtest' (6cb7a30b-f9f9-4889-9822-a12a9513d5e0) successfully added.
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/15)
При перезапуске контроллера с точной доступа - соединение ожидаемо восстанавливается.
Воспроизвести пока не получается, нужно большие информации.
На каком этапе подключения происходит ошибка? Какая ошибка?
Да, вполне можно. Давайте SSH к компьютеру, с которого можно подключиться. Ну и к контроллеру, желательно. Но, для начала - дайте все ж вывод из логов при подключении. Я не могу найти корень (возможной) проблемы.
К слову я не опытный пользователь Linux. Если бы вы поэтапно напишите что конкретно необходимо сделать, то это в разы облегчит задачу и вам и мне.
Рабочий компьютер на Windows
В таком случае - тут вам нужно помочь мне. У меня компьютер под линуксом - и я не умею поднимать соединения на Windows, не знаю где смотреть логи. Вот заодно и научусь, а то к стыду своему даже команд не знаю.
Хорошо, сейчас постараюсь изучить, как посмотреть логи подключения.
информация: на данный момент подключиться к точке доступа контроллера не возможно ни в каких случаях. Возможно было только при первом включении после сброса до заводских настроек с флешки. а далее после перезагрузки снова невозможно подкключение.
Не воспроизводится…
Для проверки, кстати, - попробуйте подключиться к WIFi точке доступа с другого устройства.
Ну и - убедитесь что все пакеты обновлены apt update && apt upgrade -y
