Не подключается к Wifi WB7.4
После замены роутера на Keenetic Hopper оставил SSID и пароли прежними (такими же, как были на старом роутере).
Все клиенты подключились успешно, кроме устройства Wirenboard.
На Wirenboard в логах наблюдались следующие ошибки:
апр 26 13:06:25 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <warn>  [1745672785.6978] device (wlan0): Activation: (wifi) association took too long
апр 26 13:06:25 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672785.6980] device (wlan0): state change: config -> failed (reason 'no-secrets', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:25 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <warn>  [1745672785.7007] device (wlan0): Activation: failed for connection 'MYWIFI'
апр 26 13:06:25 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672785.7021] device (wlan0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:25 wirenboard-MYWB wb-mqtt-nm-helper[10752]: INFO:root:Remove active connection /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/9 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/25
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB wb-mqtt-nm-helper[10752]: INFO:root:Activate connection: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/9
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6000] device (wlan0): Activation: starting connection 'MYWIFI' (bf538806-c515-4c28-b434-71f0d843796e)
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6004] audit: op="connection-activate" uuid="bf538806-c515-4c28-b434-71f0d843796e" name="MYWIFI" pid=10752 uid=0 result="success"
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6011] device (wlan0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6043] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6076] device (wlan0): Activation: (wifi) access point 'MYWIFI' has security, but secrets are required.
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6079] device (wlan0): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6181] device (wlan0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6207] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6235] device (wlan0): Activation: (wifi) connection 'MYWIFI' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6240] Config: added 'ssid' value 'MYWIFI'
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6241] Config: added 'scan_ssid' value '1'
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6242] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6244] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672787.6244] Config: added 'psk' value '<hidden>'
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB wb-mqtt-nm-helper[10752]: INFO:root:New active connection MYWIFI bf538806-c515-4c28-b434-71f0d843796e /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/9 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/26
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB wpa_supplicant[6504]: wlan0: Trying to associate with 50:ff:20:e1:c8:1d (SSID='MYWIFI' freq=2437 MHz)
апр 26 13:06:27 wirenboard-MYWB wpa_supplicant[6504]: FT: Invalid key management type (2)
апр 26 13:06:29 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672789.1703] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> associating
апр 26 13:06:29 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672789.1705] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> associating
апр 26 13:06:29 wirenboard-MYWB kernel: RTL871X: rtw_set_802_11_connect(wlan0)  fw_state=0x00000008
апр 26 13:06:31 wirenboard-MYWB kernel: RTL871X: start auth
апр 26 13:06:31 wirenboard-MYWB kernel: RTL871X: auth success, start assoc
апр 26 13:06:32 wirenboard-MYWB wpa_supplicant[6504]: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=1
апр 26 13:06:32 wirenboard-MYWB wpa_supplicant[6504]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="MYWIFI" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
апр 26 13:06:32 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672792.6209] device (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
апр 26 13:06:32 wirenboard-MYWB NetworkManager[9256]: <info>  [1745672792.6211] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associating -> disconnected
Что пробовал:
  • Создавал сеть без пароля — подключение также не происходило.
  • Проверял корректность пароля и настроек безопасности.
  • Менял каналы Wi-Fi.
Что помогло:
  • Только переключение режима Wi-Fi на роутере на b/g позволило Wirenboard подключиться. Но мне не подходит такой вариант
Последнее обновление произвел сегодня
Версия контроллера 7.4.2
cat /etc/wb-release
RELEASE_NAME=unstable.latest
SUITE=testing
TARGET=wb7/bullseye
REPO_PREFIX=
(286,6 КБ)
Если при выполнении команды lsusb у вас выводится строка вида:
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b733 Realtek Semiconductor Corp. 802.11n WLAN Adapter,
то данный адаптер поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11n.
Рекомендую попробовать следующее:
  • Отключите Fast Transition (802.11r).
  • Используйте только WPA2-PSK для шифрования (без WPA3 и без смешанного режима WPA2/WPA3).
Удалось ли решить вопрос?
Пока не на объекте. Постараюсь в выходные посмотреть
