контроллер не хочет подключаться к сети через WiFi . Пробовал с разными роутерами, с шифрованием wpa-psk/wpa2-psk, так и без него. Контроллер видит сети. Подключен к облаку WB через Ethernet-соединение. Подскажите что предпринять?
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию и версию ПО контроллера.
Каким образом проверяете доступность сетей?
7.4.2A/2COM 1D/G-2GC
wb-2401 stable
SN: AUWXDTAD
diag_output_AUWXDTAD_2024-03-13-11.28.38.zip (203,4 КБ)
на вопрос: Каким образом проверяете доступность сетей? - к этим сетям подключены другие устройства. A WB не хочет никак подключаться, хотя и видит сети. Вообще ни к одной !!!
По логам предположу, что некорректно указан пароль от сети:
Mar 13 11:03:28 wirenboard-AUWXDTAD NetworkManager[402]: <warn> [1710309808.5919] device (wlan1): Activation: (wifi) asking for new secrets
Mar 13 11:03:28 wirenboard-AUWXDTAD NetworkManager[402]: <warn> [1710309808.5935] device (wlan1): no secrets: No agents were available for this request.
Mar 13 11:03:28 wirenboard-AUWXDTAD NetworkManager[402]: <info> [1710309808.5937] device (wlan1): state change: need-auth -> failed (reason 'no-secrets', sys-iface-state: 'managed')
Mar 13 11:03:28 wirenboard-AUWXDTAD NetworkManager[402]: <warn> [1710309808.5962] device (wlan1): Activation: failed for connection 'MD10'
Убедитесь, что корректно указываете пароль.
К самой точке доступа контроллера подключение проходит?
Также покажите вывод команды:
nmcli dev wifi
Роутер однодиапазонный или двух? Если двух, то как названы SSID для 2.4 и для 5ГГц?
Пока единственное предположение, что роутер двухдиапазонный и SSID одинаковый для двух диапазонов.
Проблема не решилась, но это точно из-за роутера. Проверил на DIR-615. Это старый роутер, WB соединился без проблем. У него 2,4 ГГц.
Так что видимо не дружит модуль WiFi Вайронда с новым роутером Keenetic Giga
Прошу тему закрыть. Проблема решена с помощью настроек в роутере Keenetic Giga.
Странно. У меня WB вообще проблем не знает ни с Keenetic Start, ни с OMNI, ни с Air (двухдиапазонный), ни с TP-Link Archer AX50 (двухдиапазонный).
Добрый день. а как именно решилась проблема? что сделали? так же к Giga не хочется подключаться. с другим роутером работало все без проблем
