Wiren Board 7: Нестабильное Wi-Fi соединение
Wiren Board 7 (latest testing) и Wi-Fi роутер находятся в прямой видимости на расстоянии около 5 метров. Используется штатная антенна, расположенная непосредственно рядом с контроллером. Сетевое соединение работает нестабильно: ping с ПК до контроллера показывает отклик от 3 ms до 20 s, часто появляются таймауты. Другие устройства, подключенные к этому роутеру, проблем с соединением не имеют.
Прошу вашей помощи в устранении проблемы.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (274,5 КБ)
Добрый день. В логах их архива всего 20 минут после перезапуска контроллера. За это время - нет процессов переподключения. Покажите пожалуйста полный лог NetworkManager, за более длинный промежуток времени.
Ну и - пинг с контроллера к роутеру, или наоборот, с роутера к контроллеру.
Пинг с контроллера к роутеру:
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=211 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=22.6 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.9 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=26.8 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=164 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=39.4 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=226 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=70.9 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=147 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=394 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=117 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=54.4 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=21.5 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=52.5 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=72.8 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=55.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=4.21 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=141 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=6.95 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=315 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=34.4 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=14.8 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=192 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=79.0 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=26 ttl=64 time=214 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=27 ttl=64 time=27.0 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=28 ttl=64 time=94.5 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=29 ttl=64 time=128 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=30 ttl=64 time=17.6 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=31 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=32 ttl=64 time=31.5 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=33 ttl=64 time=48.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=34 ttl=64 time=28.9 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=35 ttl=64 time=14.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=36 ttl=64 time=76.8 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=37 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=38 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=39 ttl=64 time=29.0 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=40 ttl=64 time=21.2 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=41 ttl=64 time=6.72 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=42 ttl=64 time=12.9 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=43 ttl=64 time=59.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=44 ttl=64 time=37.7 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=45 ttl=64 time=39.8 ms
Более полный лог NetworkManager во вложении. Из него удалил кучу мусора - строчки вида:
NetworkManager[383]: <info>  [1687802532.5079] audit: op="connection-activate" uuid="91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e" name="wb-eth0" pid=1409 uid=0 result="fail" reason="Connection 'wb-eth0' is not available on device eth0 because device has no carrier"
NetworkManager[387]: <info>  [1684715082.6767] audit: op="connection-activate" uuid="c3e38405-9c17-4155-ad70-664311b49066" name="wb-eth1" pid=1384 uid=0 result="fail" reason="Connection 'wb-eth1' is not available on device eth1 because device has no carrier"
Таких строк в логе почти 100к, первая запись в логе 13-го мая.
NetworkManager.log (151,9 КБ)
Просмотрел лог. А где ошибки?
Время пинга в беспроводных сетях - весьма неустойчивый показатель.
Я и сам ошибок не нашёл. Предположил, что вы по архиву сможете найти то, что не вижу я.
Видимо, сказывается “Время пинга в беспроводных сетях - весьма неустойчивый показатель”. Продолжу наблюдение. Спасибо за потраченное время.
