Невозможно подключить к WB7 по WiFi
Контроллер Wirenboard 7.
ОС компьютера Win10.
Контроллер только из коробки. подключен только к блоку питания.
При попытке подключиться к контроллеру по WiFi появляется такая ошибка.
1
Информация подключения к WiFi (wlan-report-latest)
Сетевой адаптер: Realtek RTL8723B Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
GUID интерфейса: {81a41bde-0089-42db-b57c-88b10f1bbfb1}
Режим подключения: Подключение вручную с использованием профиля
Имя профиля: WirenBoard-AZ6X533Y
SSID: WirenBoard-AZ6X533Y
Тип BSS: Infrastructure
Причина сбоя:Указанная сеть недоступна.
RSSI: 255
Подключение вручную с использованием профиля WirenBoard-AZ6X533Y WirenBoard-AZ6X533Y Указанная сеть недоступна. 801 Connect 0133322295659808909 Служба автонастройки WLAN начала подключение к беспроводной сети.
Для начала - обновлены ли пакеты на контроллере? Режим точки доступа исправлялся, если пакеты неактуальны - обновите
Ну и - с телефона, например, - подключается?
Ничего не обновляли. Ничего не трогали. С телефона тоже не подключается. Другой компьютер тоже пробовали. Зайти в веб интерфейс получилось только через Debug Network. В нашем случае, мы используем ваши контроллеры в большом кол-ве и расположение у нас реализовано таким образом, что нет легкого доступа к контроллеру.
Получается, после сборки оборудования, на этапе настройки, нам необходимо все разобрать, чтоб добраться до контроллера. Это занимает достаточно большое кол-во времени. И в поставленной партии шанс нарваться на такой контроллер 50/50.
Может есть возможность у ваших специалистов подключиться через AnyDesk и посмотреть что является причиной неисправности?
Данная проблема решается обновлением контроллера с флешки. Но как я понимаю, судя по руководству, подключение к контроллеру по WiFI должно осуществляться в 100% случаев.
Надо обновить. То есть выполнить на контроллере
apt update &&apt upgrade -y
И проверить что выполняется без ошибок.
По ssh - могу, завтра например. А по “anydesk” - имеет в виду к компьютеру с Windows? К сожалению у нас в компании скорее нет специалистов по диагностике сети на такой ОС.
Да, но не с любого компьютера. Баг был, который как раз устраняется обновлением.
Поэтому целесообразно обновлять контроллер до его установки.
Пример подключения к контроллеру c компьютера:
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7407] device (wlan0): Activation: starting connection 'WirenBoard-AMF5AQVJ' (29a66931-4818-4834-a7a8-9331c75541ef)
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7426] device (wlan0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7470] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7506] device (wlan0): Activation: (wifi) connection 'WirenBoard-AMF5AQVJ' requires no security.  No secrets needed.
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7520] Config: added 'ssid' value 'WirenBoard-AMF5AQVJ'
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7532] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7544] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7567] Config: added 'key_mgmt' value 'NONE'
Jun 27 16:31:13 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883473.7579] Config: added 'wps_disabled' value '1'
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.5495] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> associating
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.5497] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> associating
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.9806] device (wlan0): supplicant interface state: associating -> completed
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.9809] device (wlan0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network "WirenBoard-AMF5AQVJ"
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.9812] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associating -> completed
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.9855] device (wlan0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 27 16:31:17 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883477.9909] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 27 16:31:21 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883481.1075] dhcp4 (wlan0): state changed new lease, address=192.168.42.252
Jun 27 16:31:21 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883481.1836] device (wlan0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 27 16:31:21 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883481.1949] device (wlan0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 27 16:31:21 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883481.1973] device (wlan0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 27 16:31:21 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883481.2120] device (wlan0): Activation: successful, device activated.
Jun 27 16:31:21 wirenboard-AWI3MCGC NetworkManager[7618]: <info>  [1687883481.2209] manager: startup complete
Обновил по SSH как вы писали. Проблема не ушла, все так же невозможно подключиться по WiFi.
Подскажите, как снять необходимые для вас логи. Или как реализовать для вас подключения по ssh?
Много пакетов обновлено?
Пришлите пожалуйста весь каталог /etc/NetworkManager
Логи с контроллера снимаются так: Создание архива описано в документации.
На компьютере с которого подключаетесь можно выполнить подключение так: Настройка сети в контроллере Wiren Board — Wiren Board
Достаточно адреса (ip адреса) и порта, подключившись к кторому я попаду в консоль контроллера.
В принципе можно доступ к компьютеру, подключенному к контроллеру.
перезалейте пожалуйста архив, не выкачивается…
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (177,1 КБ)
wb-configs 3.13.1-wb103
Актуальный.
Все жне представляю что не так. Пожалуй без доступа не понять.
Скажите тогда что вам необходимо для подключения к контроллеру? Если не сложно, то распишите подробно этот момент.
В принципе досточно доступа к компьютеру, подключеному к контроллеру.
Например к компьютеру через anydesk.
Как вам лучше передать информацию для доступа по anydesk?
Сюда, в ЛС можно.
Для истории. Подключился, обновил.
