WB 7.3.4. Точки доступа создаю через Конфигурационные файлы / Сетевые соединения. Удалял и создавал заново несколько раз.
Не принимает пароли! Уверен, что ввожу правильно, пробовал только цифры и только буквы, разное кол-во. Причём, если отключить защиту, то всё равно при подключении просит пароль, на маке пишет “требует пароль none” (если защита включена “требует пароль WPA2”).
Прошивку сегодня обновил на последнюю стабильную от 15.10, не помогло.
Клиент WiFi тоже похоже не работает.
Пробую воспроизвести.
Повторяю то что делал: Wirenboard 7 невозможно подключить к точке доступа WIFI контроллера - #4 от пользователя BrainRoot - работает.
Поэтому надо больше информации. Какой на контроллере релиз?
Как спланировано подключение (Используемый соединением аппаратный интерфейс, шифрование, адрес и выдаваемый диапазон адресов, логи).
Результат сканирования сети.
