Добрый день! Суть проблемы: к WB6 подключен WB-MDM3 при включении кнопкой димер включает физически канал и это отображается в WEB Ui-2. Если включать и выключать через WEB Ui-2 все работает и отображается коректно. Если после выключения через WEB Ui-2 канал включить кнопкой то он включится на 1%. Что не правильно настроено?
Полагаю что через WEB Ui-2 вы выключаете диммер установкой яркости в 0. для сохранения значения яркости необходимо выключать канал записью 0 в coil регистр (используйте переключатели K1 - K3). Тогда регистр яркости будет сохранять свое значение. Внешние кнопки при коротких нажатиях как раз таки управляют состоянием coil регистра.
Данная логика реализована для некоторых алгоритмов управления каналом с контроллера, например, для контроля вентиляторов. В этом случае контроллер устанавливает желаемое значение в том числе и 0, однако димер не сохраняет предыдущее значение и при работе через кнопки или coil начинает с 1.
Подскажите пожалуйста, управляю диммером WB-MDM3 из веб интерфейса (либо по mqtt), меняю значение Channel, но если K выключен, то ничего не происходит, так и должно быть?
Хотя, если выставляю в Channel - 0, то K выключается (тут увязка есть).
Если так и запланировано, возможно ли в новой версии прошивки добавить регистр, указывающий на необходимость включения K при изменение Channel (если значение больше 0).
Не очень понимаю ваш сценарий использования, просто не используйте coil регистр, включайте свет записью ненулевого значения в яркость и выключайте записью нуля, в одно действие, для такого режима и было заложено данное поведение, чтобы не использовать coil регистр.
