Программа для тепловой завесы
Добрый день. Написал программу для тепловой завесы, но почему-то контроллер не реагирует на условия…
В задаче 2 датчика температуры, один наружный, другой внутри помещения, концевик на воротах и сама завеса.
Подскажите, пожалуйста, что не так в коде:
defineRule(“temperature_control_k1”, {
whenChanged: [
“wb-mai6_155/IN 1 P Temperature”,
“wb-mai6_155/IN 2 P Temperature”,
“wb-mr6c_130/Input 1”
then: function () {
    var temp1 = dev["wb-mai6_155/IN 1 P Temperature"];
    var temp2 = dev["wb-mai6_155/IN 2 P Temperature"];
    var input1 = dev["wb-mr6c_130/Input 1"];
    // Разрешение по температуре IN1P
    if (temp1 <= 12) {
        // Проверка дискретного входа
        if (input1 === false) {
            // Включение реле
            if (temp2 < 17) {
                dev["wb-mr6c_130/K1"] = true;
            // Выключение реле
            if (temp2 >= 24) {
                dev["wb-mr6c_130/K1"] = false;
Добрый день попробуйте так
defineRule("temperature_control_k1", {
  whenChanged: [
    "wb-mai6_155/IN 1 P Temperature",
    "wb-mai6_155/IN 2 P Temperature",
  then: function () {
    var gate  = dev["wb-mr6c_130/Input 1"];
    // gate: подберите условие под ваш концевик
    var gateClosed = !gate; // или (gate === 1)
    // запреты -> завесу выключаем
    if (!(temp1 <= 12 && gateClosed)) {
      return;
    // управление по внутренней температуре
    if (temp2 < 17)  dev["wb-mr6c_130/K1"] = true;
    if (temp2 >= 24) dev["wb-mr6c_130/K1"] = false;
А так же рекомендую использовать нашего робота, он достаточно не плохо пишет правила.
Расположен вверху в данной иконке
Добрый день. Все ли получилось? есть ли вопросы?
Всё получилось.
