Была перезагрузка контроллера в важный момент
2023-02-05T22:52:53.194Z [] Booting Linux on physical CPU 0x0
Питание не отключалось. В чём может быть причина?
лог wb.txt (3.2 КБ)
лог wb.txt (3.2 КБ)
Приложенный файл не информативен, нужен архив на момент перезагрузки, а это 2023-02-05T22:52:53.194Z [] Booting Linux on physical CPU 0x0 уже момент запуска.
Покажите пожалуйста лог на момент перезапуска. Воспользуйтесь journalctl, только период выберите свой.
journalctl --since “2020-02-13 07:00:00” --until “2020-02-14 07:00:00”
Не вижу странного перед перезапуском. А не стоит ли на контроллере стороннее ПО, например Иридиум? Его срипты довольно часто вызывают перезапуск.
Да, как раз и стоит иридиум. Просмотрел все логи сервера там, тоже ничего нет.
Обновите его версию, он часто, по опыту вызывает перезапуск.
