После обновления до версии 2404 контроллер стал перегружаться
День добрый!
Контроллер 7.3.3, стояла версия 2401, после обновления до 2404 стал перезагружаться. Грешил на нагрев, потому как температура процессора держалась в районе 72-74 градусов, перегружался каждые минут 40-50. Открыл крышку, навесил куллер, перегружается по прежнему, но теперь интервал в районе 2 часов. Обновлялся через консоль, стандарными apt get update и так далее. Попробовал скачать fit с последней версией и накатить через вэб-интерфейс - результат такой же
Температура вполне нормальная, скорее всего не может быть причиной.
diag_output_A25AGHA5_2024-07-05-13.33.33.zip (214,0 КБ)
Высоковероятно причиной является iridium server. Попробуйте остановить его для проверки.
Действительно дело в иридиуме, с выключенным сервером контроллер простоял 17 часов без перезагрузки
Отлично. В его логах нет указаний на причину?
нет, просто идет стандартный лог а в конце абракадабра, видимо то что файл закрылся некорректно
Ну, судя по логу ничего странного нету, такое впечатление что отдает команду на перезапуск просто в произвольные моменты.
А обновить его пробовали?
Пробовал, сейчас стоит самая последняя версия, пробовал откатываться на предыдущую. Все так же перегружается
Рекомендую посмотреть на историю значений ресурсов еще, например на свободную память и загрузку cpu.
Если изменяются и перезапускается при каких-то значениях - вероятно что течет.
в текущем режиме иридиум потребляет от 17 до 20% проца, памяти в районе 4,5-5%
А какие метрики надо посмотреть по истории?
Основное - память/процессор/свободное место. Но, встречал случаи когда подобное поведение (именно иридиума) исправлялось редактированием проекта.
Ну в общем перед перезагрузкой нагрузка на проц от иридиума ушла в потолок… С памятью все нормально было
в логах иридиум сервера перед перезагрузкой прошло [11-07-2024 19:52:20.865] DEBUG SCRIPT Script garbage memory collected start.
А разработчикам писали?
Ну, я б исключил влияние проекта, для проверки загрузить пустой можно.
Тоже об этом думал, пока выключил скрипт который правил последний, на ночь так оставлю и посмотрю, будет перегружаться или нет. Ошибок там в нем нет, все работает как надо, но тем не менее
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru
