Добрый день. Есть чем поделиться?
Занимались другой ошибкой, относящейся к этой теме, но возможно эта ошибка тоже как-то влияла и на перезагрузку всего контроллера.
В итоге нашли на диммере одну группу из четырёх, которая почему-то при включении/диммировании (не с первого раза, нужно было несколько раз повключать/изменить яркость) обваливала работу сервиса knxd, перезагружая его и запуская процедуру опроса всех групповых адресов, что, конечно же, на некоторое время отражалось на работе всего остального оборудования KNX. Остальные 3 линии работают корректно и такой ошибки не вызывают.
Каким образом включение группы, которая подключена к своему источнику питанию влияет на шину KNX, подключенную к совершенно другому источнику, для нас пока так и остаётся загадкой ![]()
Решили эту группу перевесить на отдельный DALI-диммер, так как полностью разбирать ленту с профилями и проверять монтаж в готовом объекте не хочется, если и с DALI будет такая же история, тогда придётся, но надеюсь, что нет.
Индуктивная связь, скорее всего. То есть провода на каком-то расстоянии идут рядом и работают как трансформатор.
