Вот лог (порт /dev/ttyRS485-2 id устройства 176)
wb-mqtt-serial_20221213T213859.log (17.1 КБ)
Что интересно проверил со старым контроллером WB6(обновив его до testing). С ним работает без ошибок(на новой прошивке).
Поменял скорость на 9600, то же самое. Вот лог на скорости 9600
9600_wb-mqtt-serial_20221213T214605.log (14.1 КБ)
Вот все логи
diag_output_A6GMQJIF_2022-12-13-19.36.46.zip (101.6 КБ)
У меня WB7 bullsey + WB-MSW v.3. На прошивке 4.23.0 ошибок в работе не было. Поднял влажность до 100% - ночь проработал в таком режиме без ошибок, в логах чисто. Прошил 4.24.0 - на нормальной влажности ошибок не вижу. Поднял влажность до 100% - ошибок не вижу. Датчик на порту подключен один, скорость 115200.
Судя по логам у вас ядро старое. Обновите пакеты на контроллере до актуального, 2007 релиза.
Штатным apt update && apt upgrade -y/
Ну и не забудьте перезапустить контроллер после обновления ядра.
Как старое то? Булсай тестинг? куда свежеее?
root@wirenboard-A6GMQJIF:~# wb-release
Wirenboard release staging.06604.9069c7374eb4 (as testing), target wb7/bullseye
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
Это у меня новое, да. Откатился на такое же - не воспроизводится. ![]()
Итак, у вас два MSW?
Напомните комплектацию - давайте поменяем.
Да я сильно не переживаю по поводу того что обновится не могу, тут истина дороже, разобраться хотел почему так…забавно что на 6 контроллере не булсай, НО тестинг все работает с новыми прошивками без ошибок. Давайте я все как есть оставлю, дождусь релиза булсая, может что нибудь при обновлении починится.
