Прошивка WB-MSW v.3 приводит к ошибкам опроса
У меня такая же ситуация сегодня поставил bullsey решил заодно обновить все устройства. дошло до msw3, обновил до 4.23.0 . После чего это датчик отваливается. То есть он сначала запускается потом волной краснеет, то есть параметры краснеют, потом снова чернеет…если например запустить зуммер, он запускается с жуткой задержкой, и выключается не сразу. До обновления все работало.
Цитата
Dec 12 20:57:57 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:57 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 3 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:57 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 9 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:58 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 280 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:58 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 283 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:58 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 1 coil(s) @ 0 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:58 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 2 coil(s) @ 10 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:58 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 2 coil(s) @ 5001 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:59 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5100 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Dec 12 20:57:59 wirenboard-A6GMQJIF wb-mqtt-serial[30752]: WARNING: [modbus] failed to read 7 coil(s) @ 5300 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Цитата
поднимать влажность не пробовал, есть еще 3 датчика они работают, их не обновлял, завтра могу поменять чтобы исключить линию.
В вики вижу доступна 4.24.0 (12.12.2022) — доступно в testing
Но прошивальщик её не видит
Цитатаtt# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a176
2022-12-12 21:23:46,498 Device (/dev/ttyRS485-1 176; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader
2022-12-12 21:23:48,620 Will flash fw v:4.23.1 to bring msw3-48mh (/dev/ttyRS485-1 176; response_timeout: 0.20s) alive
2022-12-12 21:23:50,408 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3-48mh__4.23.1_master_cf074d6.wbfw
Цитата
удалил шаблон с датчиком добавил по рновой проблема не исчезла, кроме этого еще и движение теперь по 0 показывает.
Цитата
Температура
26 .2°C
Влажность
34 .9%, RH
Уровень шума
41.35
Освещенность
0
Максимальное движение
0
Текущее движение
0
Цитата
Вручную прошил сначала 4.24, не помогло. Потом не с первого раза прошил 4.22.1 которая стояла до этого, все заработало. такое ощущение что новые прошивки сильно нестабильно работают с шиной или у них выше требования к качеству линии.
Эксперимент продолжил. Прошил другое устройство свежей прошивкой, такая же ерунда все красное более того не могу откатить прошивку.
Эти действия - удаление и добавления совершенно бесполезны.
Рекомендую считать с устройства аптайм, в настройках “время работы”.
И в любом случае - дайте серийные номера устройств, попробую воспроизвести, а для этого надо знать партию.
Сделап
Серийный номер проблемного устройства 4275229746
Аптаймайм несколько секунд потом перезагрузка это с прошивкой 4.23 и выше, с прошивкой до 4.22.1 все нормально.
скажите используете ли вы температурную компенсацию ? какое значение записано в регистре 245 ?
Если я правильно считал регистр то температурная компенсация не используется.
root@wirenboard-A6GMQJIF:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a176 -t0x03 -r245
Opening /dev/ttyRS485-1 at 115200 bauds (N, 8, 2)
[B0][03][00][F5][00][01][8F][D9]
Waiting for a confirmation…
<03><02><00><00><5E>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0000
Понятно, воспроизвожу.
На всякий случай - от какого напряжения питаете MSW? Наприяжение не падает?
БП Meanwall 24В, Напряжение 23.697 (по вольтметру ± так же)
wb-msw-v3_176/Minimum Voltage Since Startup - 22.36в
4.24.0 проверил, в том числе и прошивку со старой версии, то есть 4.18.6 → 4.24.0 и еще 4.19.0 → 4.24.0
На 9600 и на 115200 не воспроизводится.
Выложите свой /etc/wb-mqatt-serial.conf пожалуйста.
И еще - попробуйте подключить другим кабелем на порт контроллера единственным устройством.
wb-mqtt-serial.conf (6.7 КБ)
Просто подключить или попробовать прошить?
Странного не вижу…
Подключить, например то устройство которое не удается прошить. Именно одно устройство куском кабеля на ttyRS485-1, отключив всю шину
Подключил на RS485-2 куском кабеля прямо в щитке. Других устройств нет. Прошил на 24 прошивку, опять отвалы. На 22 прошивке все Ок.
В логах вот такое
13-12-2022 17:41:57.565 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 3 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
13-12-2022 17:41:57.371 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
13-12-2022 17:41:57.178 WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 97 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
13-12-2022 17:41:49.628 INFO: [serial device] device modbus:176 is connected
13-12-2022 17:41:49.234 INFO: [serial device] device modbus:176 is disconnected
13-12-2022 17:41:49.234 WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 3 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
13-12-2022 17:41:49.041 WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 0 of device modbus:176: Serial protocol error: request timed out
Стоит ли терминатор на устройстве?
Ну и - работает ли на 9600?
Если вы имеете ввиду /etc/wb-hardware.conf 120Ω резистор-терминатор То там стоит включен. В любом случае дефолтная установка у меня, ничего специально не отключал.
Как проверить, должен ли я сначала в регистр 110 записать новую скорость ?
Решил проверить с оставшимися датчиками.
Итого.
  1. Из 4х датчиков на 24 прошивку прошились 2, на двух других прошивка не работает.
  2. Серийные номера проблемных датчиков msw(4275229746 и 4275224065)
    Серийные номера работающих датчиков (4269954849 и 4275196782)
  3. 3 датчика из 4х ревизии 4.8S из них 2 не работают, а один который работает в нем стоит датчик CO2, который я заказывал отдельно, четвертый датчик ревизии 4.9.1A
Пробовал менять между собой(проблемные и непроблемные) датчики раскидывая их по разным комнатам. Не помогло.
Да.
Не по разным комнатам а на отдельном коротком заведомо исправном кабеле.
Я выше же написал что куском кабеля в щитке, без других устройств в. уже делал так.не помогает.
Включите debug для wb-mqtt-serial и покажите кусок лога с ним, желательно без остальных устройств.
