А где взять распиновку разьема с маленькими пинами?
По этой распиновке выходит, что нам нужно соединить всего 4 линии: GND, DC(Debug Clock),RST,DD(Debug Data). Но на фото Вашего коллеги подключено 5 линий. Какая 5-я? Подозреваю, что 3.3В.
Вижу, что 2е линии взяты с мини-разъема и судя по всему это DC(Debug Clock) и DD(Debug Data) (т.к. они не повторяются на большом разъеме).
А RTS на большом разъеме - это тот же RESET на маленьком?
UPD. Прозвонкой выяснил, что на 9-й пин мини разъема с программатора поступает 3.3 В, но на модуле WB 9-й пин мини разъема не звониться с 3.3 В большого разъема. 3.3В большого разъема звонится с 2-м пином маленького.
Да, питание 3.3 В.
Они физически соединены. При отключении модуля из контроллера можно подключаться к любому из них.
Да, вы правы. Возможно поэтому в сети есть рекомендации соединить вывод 2 маленького разъема с выводом 3.3 В…
https://ptvo.info/how-to-select-and-flash-cc2530-144/
Коллега
UPD. Подправил сообщение: вывод 2 маленького разъема уже соединен с выводом 3,3 В разъема контроллера
Так, вот нашел еще информацию. Судя по документации на СС Debugger, чтобы при прошивке запитать модуль от программатора нужно соединить вывод 9 маленького разъема с выводом 3.3 В большого разъема модуля WBE2R-R-ZIGBEE (или с выводом 2 маленького разъема). То есть просто подключая модуль маленьким разъемом с программатора модуль, видимо, не запитывается, так как вывод 9 маленького разъема на модуле WBE2R-R-ZIGBEE (3.3 В с CC Debugger) никуда не подключен.
Итак, для будущих поколений))) путем прозвонки установил, что все было предусмотрено на плате-переходнике. Только не распаяно:
Перемкнул подручными средствами два нераспянных контакта
И 3.3 В запитали модуль, программатор загорелся зеленым.
И модуль WB определился в программе:
Прошил модуль, поставил последний Zigbee2MQTT, добавил скрипт по инструкции ( Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board) и термостат радиатора tuya сразу же определился и все топики стали доступны
А
Можно добавлять в Вики))))
Спасибо за информацию! Рад, что у вас все получилось!
