Посмотрите, кстати, в тему:
Логика планируется, как я понимаю, такая:
через zigbee (модуль в контроллер Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.1 — Wiren Board) получаем с термостата в контате или температуру или запрос на включение отоплания. Сухие контакты котла можно замыкать с помощью модуля с независимыми (без общих контакотв) реле Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board, остальные каналы реле использовать для других целей.
Датчик в бойлер - цифровой, ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
Если нужен именно вход “сухой контакт” то можно использовать входы входы A1-A4 самого контроллера или (если нужна гальваническая развязка) Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board
Трехходовой клапан планируется с каким типом управлены? простой моторредуктор или с аналоговым входом?
