Проверка работы wb-rules
Добрый день! Прошу проверить правильность написания скрипта для работы кнопочного выключателя.
Выключатель подключаем ко входу одного модуля (например MDM3), и при нажатии кнопки должен переключаться канал на другом модуле (например WB-LED). Каждое нажатие на кнопочный выключатель должно переключать канал (вкл/выкл).
defineRule("test_switch", {
    whenChanged: "wb-mdm3_110/Input 6",
      if (newValue == true) {
            if (dev["wb-led_113/Channel 1"] == false) {
                dev["wb-led_113/Channel 1"] = true;
defineRule("test_switch2", {
      if (newValue == true ) {
            if (dev["wb-led_113/Channel 1"] == true) {
                dev["wb-led_113/Channel 1"] = false;
Эти правила будут срабатывать одновременно, и одно будет включать, а второе выключать.
Правильно будет сделать одно правило:
      if (newValue) {
         dev["wb-led_113/Channel 1"] = !dev["wb-led_113/Channel 1"] ;
В данном правиле в топик записывается противоположное значение от текущего
Спасибо! Так действительно лучше получилось, всё работает.
Первый вариант тоже работал корректно, я проверял на устройствах.
Действительно, вы правы, у вас была проверка по текущему состоянию
