Wasser
1
Доброго времени суток!
Прошу помощи в следующем:
- Есть Zigbee устройство, подключенное к Wirenboard.
- Это устройство публикует свое состояние в тему значениями true и false (text).
- Для связи с вешестоящим устройством необходимо иметь данные значения в виде bool.
Как выполнить преобразование внутри WB?
var textDeviceControl = “device/control” //Mqtt топик, zigbee устройства
var boolDeviceControl = “device/control” //Mqtt топик, switch переключателя
defineRule(“Convetr”, {
whenChanged: textDeviceControl,
then: function (newValue) {
if(“true”){
dev[boolDeviceControl] = true;
else if(“false”){
dev[boolDeviceControl] = false;
Wasser
3
Попробовал Ваш вариант:
var textDeviceControl = “mo_sens_1/occupancy” //Mqtt топик, zigbee устройства
var boolDeviceControl = “buzzer/enabled” //Mqtt топик, switch переключателя
if(“true”){
else if(“false”){
проблема в том, что включение по изменению топика zigbee происходит, а выключение нет.
Wasser
4
Заработал такой вариант:
defineRule(“simple_test”, {
then: function (newValue, devName, cellName ) {
if(newValue == “true”){
dev[“buzzer/enabled”] = true;
else if(newValue == “false”){
dev[“buzzer/enabled”] = false;
Всем огромное спасибо!
Да, извиняюсь, подзабыл что мы должны что-то проверить
