Zigbee выключатель и whenChanged
Приветствую!
До обновления zigbee2mqtt этот код работал:
defineRule('controlSwitch', {
  whenChanged: 'zb-switch2/action',
    log(newValue);
    if(newValue == "2_single") {
      dev['wb-mr6c_209/K1'] = !dev['wb-mr6c_209/K1'];
    dev['zb-switch2/action'] = "0";
Теперь dev[‘zb-switch2/action’] = “0” не записывает значение в топик, и соответственно при повторном нажатии на кнопку whenChanged не срабатывает. Есть какие варианты без костыля в виде виртуального устройства?
А что именно обновляли? Только и исключительно z2m?
Это не совсем корректно, поскольку вы присваиваете топику, судя по имени имеющему булев тип в качестве значения строку “0”.
С таким типом корректно будет работать присвоение false/
Ну и рекомендую переходить на новый конвертор - который не требует таких скриптов.
Перешел на новый конвертер. Новый конвертер много лучше того что было.
zb-switch2/action	text	/devices/zb-switch2/controls/action
2_single
Выключатель(две клавиши) в action выдает значения: 1_single, 2_single, 1_double, 2_double
Очевидно что новый конвертер так-же требует костыля. Вот только старый костыль теперь не работает.
Работает, только надо publish() использовать. Поскольку сейчас driver конвертора не wb-rules - то правила в его топики писать напрямую не могут.
Удалось ли решить вопрос?
Да решил. Может кому пригодится:
    publish("/devices/zb-switch2/controls/action", "null");
Отлично! Рад, что все получилось!
