Вопрос возникает про целесообразность WBIO-DI-WD-14 - на каждом реле уже есть входы под кнопки или выключатели. Если нужны еще дополнительные - тогда да.
Эти модули (как и реле WB-MR3xV) работают через RS-485 по протоколу Modbus
У контроллера есть два встроенных порта RS-485 на каждый из которых подключаются устройсва параллельно. Общая длина линии - может быть более километра.
На входы модулей (реле, WD-14) не надо ничего подавать.
Посмотрите:
Вход (на нем уже есть потенциал, около 12 вольт) срабатывает при замыкании на клемму iGnd этого же модуля. Ток при этом ~2 мА.
Для подключения выключателей - лучше всего воспользоваться низковольтным кабелем, самый распространенный и дешевый вариант - витая пара, UTP. И проложить на выключатель (или их группу) такой кабель от щитка.
В зависимости от количества пар в кабеле (2 или 4) на выключатель при ходит 4 или 8 проводов, соответственно можно подключить 3 или 7 клавиш (один провод - земля, подключен к iGnd).
