Да, Евгений, можно использовать второй интерфейс. Сейчас смотрю и понимаю, что будут сложности с чтением результатов, просто printf, который в примере, только отправляет команды. А так да, отправлять запросы, принимать ответы и их обрабатывать.
То есть, чтобы получить ответ, надо отправлять команду примерно так:
echo -n "00 00 00 00 0A 0C 01 00 79 E6 C3 4A" | serial_tool -b 9600 -p N -d 8 -s 1 -t 1 /dev/ttyRS481-2 | grep '<<' | cut -d '<' -f 3
и перехватывать вывод (движок правил это умеет, см. пример вызова runShellCommand с параметрами
captureOutput и exitCallback тут: https://github.com/contactless/wb-rules)
Ну, или вы можете написать свой софт (на том же python) используя как образец код нашего serial_tool (https://github.com/contactless/serial_tool)
Спасибо. посмотрим. Подскажите ещё, если не на питоне, контроллер вывезет Яву 8, Или go, или node. Вообще по опыту что лучше не использовать из языков на нем?
Да и я так понимаю у вас проделано много работы. Может быть можно нам самим попробовать драйвер для себя адаптировать.
Евгений, node точно работает, java – возможно, на go lang тоже можно что-то собирать. Да хоть С++. Архитектура процессора – такая же как у raspberry pi.
Евгений, добрый день!
Общаюсь с техподждержкой Пульсара, хотел попросить вас прислать вывод TestAll при чтении параметров теплосчетчика с вкладки “Текущие”:
Добрый день! да конечно. вот он
вот лог
Определение сетевого адреса пульсара
Отправлено: [11 байтов]
F0 0F 0F F0 00 00 00 00 00 A5 44 …D
Получено: [10 байтов] [+00:091]
F0 0F 0F F0 00 75 62 71 08 3B …ubq.;
Определение модели пульсара, сет. адр. 00756271
00 75 62 71 03 02 46 00 01 E1 61 .ubq…F…a
Получено: [10 байтов] [+00:086]
00 75 62 71 03 02 18 01 7A C1 .ubq…z.
Чтение текущих с прибора: Пульсар теплосчётчик ультразвук. 00756271
Чтение параметров :K3; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K10; K11; K12; K13; K20; K15; K21; K22; K23; K24; NPARAM0C; NPARAM0D;
Отправлено: [12 байтов]
00 75 62 71 0A 0C 0C 00 0F AE 5B D4 .ubq…[.
Получено: [18 байтов] [+00:101]
00 75 62 71 0A 12 81 04 00 00 00 00 00 00 0F AE 72 05 .ubq…r.
00 75 62 71 0A 0C 0D 00 1F 75 17 B3 .ubq…u…
Получено: [18 байтов] [+00:102]
00 75 62 71 0A 12 80 04 00 00 00 00 00 00 1F 75 6E 5B .ubq…un[
Отправлено: [14 байтов]
00 75 62 71 01 0E FC 5F F8 00 CB BA 5C F7 .ubq…_…
Получено: [11 байтов] [+00:096]
00 75 62 71 00 0B 02 CB BA F1 AB .ubq…
вот еще настроечные.
Отключено
Подключение: Тип Соединения = RS232; Время ожидания = 1500; Пауза перед запросом = 50; Повторные запросы = 3; Номер порта = 5; Скорость = 9600; Стоп биты = 1; Чётность = None; Биты данных = 8; Оптоголовка = False; Подключено
Получено: [10 байтов] [+00:090]
Получено: [10 байтов] [+00:083]
Чтение параметров :D; L; P; NPARAM20; NPARAM21; NPARAM23; NPARAM24; NPARAM26; NPARAM27; NPARAM29; NPARAM2A; NPARAM2C; NPARAM2D; NPARAM33; NPARAM34; NPARAM6; NPARAMD0; NPARAM0241; NPARAM0244; NPARAM1A; NPARAM1B; Чтение параметров :D; L; P; NPARAM20; NPARAM21; NPARAM23; NPARAM24; NPARAM26; NPARAM27; NPARAM29; NPARAM2A; NPARAM2C; NPARAM2D; NPARAM33; NPARAM34; NPARAM6; NPARAMD0; NPARAM0241; NPARAM0244; NPARAM1A; NPARAM1B;
Отправлено: [10 байтов]
00 75 62 71 04 0A 9D B9 98 95 .ubq…
Получено: [16 байтов] [+00:115]
00 75 62 71 04 10 13 06 03 0C 2C 2A 9D B9 F4 0A .ubq…,*…
00 75 62 71 0A 0C 01 00 DD 89 45 C2 .ubq…E.
Получено: [18 байтов] [+00:100]
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 DD 89 0A 52 .ubq…R
00 75 62 71 0A 0C 05 00 64 1B B6 CF .ubq…d…
Получено: [18 байтов] [+00:097]
00 75 62 71 0A 12 28 00 00 03 00 00 00 00 64 1B 4B EF .ubq…(…d.K.
00 75 62 71 0A 0C 20 00 70 F2 73 4D .ubq…p.sM
Получено: [11 байтов] [+00:089]
00 75 62 71 00 0B 04 70 F2 63 6C .ubq…p.cl
00 75 62 71 0A 0C 21 00 69 C1 39 34 .ubq…!.i.94
Получено: [11 байтов] [+00:088]
00 75 62 71 00 0B 04 69 C1 28 E9 .ubq…i.(.
00 75 62 71 0A 0C 23 00 03 A5 17 C7 .ubq…#…
00 75 62 71 00 0B 04 03 A5 07 A2 .ubq…
00 75 62 71 0A 0C 24 00 EC A9 5A 86 .ubq…$…Z.
Получено: [11 байтов] [+00:076]
00 75 62 71 00 0B 04 EC A9 4B 97 .ubq…K.
00 75 62 71 0A 0C 26 00 BC 92 26 ED .ubq…&…&.
Получено: [11 байтов] [+00:090]
00 75 62 71 00 0B 04 BC 92 36 44 .ubq…6D
00 75 62 71 0A 0C 27 00 A3 50 AE B0 .ubq…’…P…
Получено: [11 байтов] [+00:091]
00 75 62 71 00 0B 04 A3 50 BF E5 .ubq…P…
00 75 62 71 0A 0C 29 00 EA 77 DB D2 .ubq…)…w…
00 75 62 71 00 0B 04 EA 77 C8 6F .ubq…w.o
00 75 62 71 0A 0C 2A 00 36 C9 03 26 .ubq…*.6…&
00 75 62 71 00 0B 04 36 C9 10 DF .ubq…6…
00 75 62 71 0A 0C 2C 00 3E A1 05 80 .ubq…,.>…
Получено: [18 байтов] [+00:094]
00 75 62 71 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 3E A1 76 24 .ubq…o…:…>.v$
00 75 62 71 0A 0C 2D 00 50 3E 68 74 .ubq…-.P>ht
Получено: [18 байтов] [+00:098]
00 75 62 71 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 50 3E 40 86 .ubq…B…P>@.
00 75 62 71 0A 0C 33 00 F9 02 10 1D .ubq…3…
Получено: [18 байтов] [+00:334]
00 75 62 71 0A 12 11 15 8A 44 00 00 00 00 F9 02 7F EE .ubq…D…
00 75 62 71 0A 0C 34 00 1F 6E 5B 24 .ubq…4…n[$
00 75 62 71 0A 12 19 03 8A 44 00 00 00 00 1F 6E 52 29 .ubq…D…nR)
00 75 62 71 0A 0C 06 00 EB D8 92 EA .ubq…
00 75 62 71 0A 12 00 00 01 00 00 00 00 00 EB D8 1D C2 .ubq…
00 75 62 71 0A 0C D0 00 15 2B AA 87 .ubq…+…
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 15 2B DC 2B .ubq…+.+
00 75 62 71 0A 0C 41 02 E6 14 23 5B .ubq…A…#[
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 14 D8 CB .ubq…
00 75 62 71 0A 0C 44 02 B4 9D DF 51 .ubq…D…Q
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 9D 24 0D .ubq…$.
00 75 62 71 0A 0C 1A 00 98 60 B0 38 .ubq…`.8
Получено: [18 байтов] [+00:087]
00 75 62 71 0A 12 00 22 00 00 00 00 00 00 98 60 79 ED .ubq…"…`y.
00 75 62 71 0A 0C 1B 00 A9 2F E5 A0 .ubq…/…
00 75 62 71 0A 12 CC 00 08 80 00 00 00 00 A9 2F E8 45 .ubq…/.E
Да тоже практически нигде нет команды 01, везде 0A. А вы понимаете, почему он пишет вам “Ошибка конфигурирования” при чтении текущих параметров? Техподдержка уверенно, но скупо отвечает, что мы должны получать данные, но я пока не понимаю, почему контроллер не видит счетчик.
Как мне сказали, что это из-за того что на счётчике на импульсного выхода. Только RS. Типа если выключить опрос импульса то будет без ошибок
А можете попробовать? Возможно, и с контроллером получится наладить взаимодействие?
а как попробовать? у меня сейчас три теплосчетчика подключены в контролееру. но как попробовать?
Я так понимаю, что надо выключить опции опроса выходов, галочками в интерфейсе TestAll.
Просто, чтобы убедиться, что родная программа опрашивает счетчик теми же командами, что и контроллер.
Я опросил счетчик родной программой, скрины и лог ниже.
Чтение параметров :K3; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K20; K15; K21; K22; K23; NPARAM0C; NPARAM0D;
00 75 62 71 0A 0C 0C 00 A3 F2 26 ED .ubq…&.
00 75 62 71 0A 12 96 04 00 00 00 00 00 00 A3 F2 BF 73 .ubq…s
00 75 62 71 0A 0C 0D 00 D7 E6 00 1E .ubq…
Получено: [18 байтов] [+00:099]
00 75 62 71 0A 12 95 04 00 00 00 00 00 00 D7 E6 68 73 .ubq…hs
00 75 62 71 01 0E FC 41 78 00 25 9D D0 8F .ubq…Ax.%…
Получено: [58 байтов] [+00:145]
00 75 62 71 01 3A A8 D7 D1 41 AF 71 D1 41 00 F2 4B 3D 00 00 00 00 86 1D BD 38 42 7F 04 3C 00 00 .ubq.:…A.q.A…K=…8B…<…
00 00 66 79 4C 37 01 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 25 9D 1A D3 …fyL7…%…
Чтение параметров :D; L; P; NPARAM2C; NPARAM2D; NPARAM33; NPARAM34; NPARAM6; NPARAMD0; NPARAM0241; NPARAM0244; NPARAM1A; NPARAM1B; Чтение параметров :D; L; P; NPARAM2C; NPARAM2D; NPARAM33; NPARAM34; NPARAM6; NPARAMD0; NPARAM0241; NPARAM0244; NPARAM1A; NPARAM1B;
00 75 62 71 04 0A A2 73 09 32 .ubq…s.2
Получено: [16 байтов] [+00:097]
00 75 62 71 04 10 13 06 04 09 05 1A A2 73 A0 49 .ubq…s.I
00 75 62 71 0A 0C 01 00 DB EC 86 49 .ubq…I
Получено: [18 байтов] [+00:103]
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 DB EC C9 D9 .ubq…
00 75 62 71 0A 0C 05 00 22 64 C5 4F .ubq…"d.O
00 75 62 71 0A 12 28 00 00 03 00 00 00 00 22 64 38 6F .ubq…(…"d8o
00 75 62 71 0A 0C 2C 00 5D A7 AD 72 .ubq…,.]…r
00 75 62 71 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 5D A7 DE D6 .ubq…o…:…]…
00 75 62 71 0A 0C 2D 00 A6 E3 EF 8D .ubq…-…
00 75 62 71 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 A6 E3 C7 7F .ubq…B…
00 75 62 71 0A 0C 33 00 87 1C B1 B5 .ubq…3…
00 75 62 71 0A 12 CE CD 89 44 00 00 00 00 87 1C 50 CF .ubq…D…P.
00 75 62 71 0A 0C 34 00 AE 5A 2E A3 .ubq…4…Z…
Получено: [18 байтов] [+00:335]
00 75 62 71 0A 12 6F C3 89 44 00 00 00 00 AE 5A D5 8A .ubq…o…D…Z…
00 75 62 71 0A 0C 06 00 D9 C9 47 86 .ubq…G.
00 75 62 71 0A 12 00 00 01 00 00 00 00 00 D9 C9 C8 AE .ubq…
00 75 62 71 0A 0C D0 00 5F F1 1C 7C .ubq…_…|
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 5F F1 6A D0 .ubq…_.j.
00 75 62 71 0A 0C 41 02 D6 DB 77 0F .ubq…A…w.
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 D6 DB 8C 9F .ubq…
00 75 62 71 0A 0C 44 02 08 F6 EE 7E .ubq…D…~
00 75 62 71 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 08 F6 15 22 .ubq…"
00 75 62 71 0A 0C 1A 00 CA 30 8D 64 .ubq…0.d
00 75 62 71 0A 12 00 22 00 00 00 00 00 00 CA 30 44 B1 .ubq…"…0D.
00 75 62 71 0A 0C 1B 00 50 7F A7 CC .ubq…P…
00 75 62 71 0A 12 CC 00 08 80 00 00 00 00 50 7F AA 29 .ubq…P…)
Спасибо большое! Вот отличается чтение текущих показаний от задокументированного, хоть тресни. Написал еще раз в поддержку Пульсара письмо. Ждем ответа.
Подскажите не появилось ответа?
Добрый день! Производители считают, что счетчик поддерживает новый протокол, но не опубликовали его пока что. Сроки назывались неделя (две).
Добрый день. Коллеги, подскажите, есть ли новости? Очень ждем
