Добрый вечер!
Если какой то модуль для работы с MQTT из Python?
Находил wb_common в которм есть wbmqtt, это он?
И если это он то почему так медленно приходят ответы от устройств, пытлся уменьшать timeout, но при уменьшении timeout устройства начинали стабильно возвращать 0
Матвей, добрый вечер!
Да, мы используем именно эту библиотеку, например в наших функциональных тестах (см. /usr/lib/wb-test-suite).
Можете пояснить, что значит “так медленно”? Уменьшать timeout не имеет смысла, поскольку, вероятно, у вас устройства просто так опрашиваются. А timeout, предполагаю, это просто таймаут на соединение с брокером. С помощью mosquitto_sub посмотрите, как часто приходят значения интересующих параметров от устройства.
Но вообще из сообщения не очень понятно, что вы делаете. Код в студию!
