Изначально использовали Wirenboard 6 (HW: 6.8.2B/2, S/N: AQLP5MXC).
Не успевает считывать состояние W1 и одновременно управлять состоянием релейных групп (Частота считывания 150 мс).
Предположили, что не хватает частоты процессора и в связи с этим решили приобрести более новую/мощную модель Wirenboard 8 (HW: 8.5.1C/2G, S/N: AG3OYTQP). Столкнулись с проблемой - не успевает считывать состояние W1 (Частота считывания 300 мс)
Подскажите, возможно ли каким-либо образом увеличить частоту опроса состояния входных клемм с помощью mqtt?
Либо есть какие-либо варианты чтения состояния из файла?
В конкретном случае интересует состояние DI W1, но для дальнейшего использования могут понадобиться и остальные входы/выходы, в том числе и управление состоянием релейных групп платы расширения WBIO-DO-SSR-8.
Сценарий: Датчик продукта - который подаёт 1 на DI при замыкании продуктом. Подсчёт продуктов ведётся при каждом переходе с 1 на 0. WB 6 справляется при частоте 6 - 8 в сек, WB 8 пропускает при 3 - 4 в сек.
Код:
На wb запущен node.js
const mqtt = require('mqtt');
const client = mqtt.connect(MQTT_BROKER);
client.on('connect', () => {
client.subscribe(W1_TOPIC, (err) => {
if (err) {
console.error('Failed to subscribe to W1 topic:', err);
client.on('message', (topic, message) => {
if (topic === W1_TOPIC) {
handleW1Change(message.toString().trim());
