Подскажите, с чем может быть связано, что оба канала диммера выключены, ползунки в виджете в нулях, светодиоды индикации у Ch1 и Ch2 не горят, при этом на Out1 как положено 0, а на Out2 - 71 В
В каком режиме напряжение измеряется, AС/DС?
а если ползунками подвигать, то что происходит?
Яков, на фото плохо видно, AC (внизу, слева от нуля).
Если двигать вправо, то включается соответствующий светодиод у Ch2 и вырастает напряжение до максимального, такого как на входе.
Согласен, немного странное поведение.
Возможно это небольшие токи утечки, которые фиксирует мультиметр, а при нагрузке на лампочку это проявляться никак не будет.
Попробуем это у себя воспроизвести на повышенном напряжении.
Яков, чтобы вас не ввело в заблуждение повышенное напряжение, на которое обратил внимание Евгений в соседней ветке, дело, по-моему, не в этом. Сейчас всё подключено на другую фазу, напряжение на ней просажено аж до 203 В, и на выходе Out2 висит прям пропорциональное напряжение 59 В.
Взял диммер, померил, Мой мультиметр вообще 150В показал.
Там сопротивление между входом-выходом ~1,5 МОм. поэтому возникают небольшие токи утечки ~150 мкА. И без нагрузки хороший мультиметр действительно будет показывать присутствие напряжения.
Остался вопрос, почему на первом канале показывает ноль?
Там все сгорело или подключена какая-то нагрузка?
Вообще в точку! зато разобрались)
Да, действительно на оба выхода были подключены розетки, просто в Out1 была включена лампа, а Out2 висел пустой. Отключил лампу и воспроизвёл ситуацию на обоих выходах. Не будем мериться мультиметрами)) у меня при 203 В на входе на каждом выходе болтается 127 В. Спасибо, Яков. Вопрос закрыт.
