Есть ли такая функция которая даёт возможность управлять группой правил.
Например при срабатывании виртуальной кнопки что бы действовала одна группа(набор) правил
А другие были отключены
Не вполне понял вопрос. Если у вас уже написаны какие-то правила, то лучше их выложить сюда, чтобы было понятнее, о чём идёт речь.
Если нужно просто не выполнять некоторые правила при дополнительном условии (не нажата кнопка), то для этого достаточно:
- Создать виртуальный переключатель:
defineVirtualDevice("simple_test", {
title: "Simple switch",
cells: {
enabled: {
type: "switch",
value: false
2… Во всех правилах, которые надо отключать, добавить условие
if (dev.simple_test.enabled) {
// сюда вставить весь старый код правила
