Работа с шаблоном
есть устройство, у него один из регистров не числовой
никак не могу в шаблоне его указать и считать.
и так пробовал
“name”: “Power”,
“address”: “1”,
“reg_type”: “holding”,
“type”: “switch”,
“format”: “u16”,
“on_value”: “0xAA”, // Включено (проверьте, возможно, это другое значение)
“off_value”: “0x55”, // Выключено (проверьте, возможно, это другое значение)
“default”: “0x55”, // Выключено по умолчанию
“scale”: 1,
“offset”: 0
и так
“name”: “Power”,
“address”: “1”,
“type”: “switch”,
“format”: “u16”,
“on_value”: “0x0001”,
“off_value”: “0x0000”
и еще по всякому.
подскажите, пожалуйста, как можно с этим работать
Прошу предоставить документацию на устройство и уточнить, что это за устройство.
Также есть предположение, что перед хексом присутствуют лишние кавычки.
я пробовал и с кавычками и без и по всякому(
support_20190215144551165.pdf (2,6 МБ)
устройство - тепловой насос
Мне потребуется некоторое время для ознакомления с документацией.
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, появилось ли решение данной задачи?
Опишите, пожалуйста, что именно работает не так как ожидается. Какое значение в регистре, как должно представляться и как представляется.
добрый день
я пробовал разные варианты написания для этого регистра, но никак не получается с него считать данные. я ожидаю увидеть сейчас переключатель в веб интерфейсе в положении вкл, потому что устройство включено
все остальные регистры считываются и работают корректно. а вот как шаблон написать для этого регистра - ума не приложу. через чатгпт перепробовал 100 вариантов, не хочет(
попробовал считать регистры:
мне интересен 1
но его значение не меняется при включении и выключении устройства, если в шаблоне ставлю такое значение то оно одинаковое
root@wirenboard-ASOI7OWQ:~# for i in {0..10}; do
    echo "Reading register $I"
    modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyMOD1 -a2 -t0x03 -r$I 1
done
Reading register 0
0x0001 Opening /dev/ttyMOD1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[02][03][00][00][00][01][84][39]
Waiting for a confirmation...
<02><03><02><90><20><91><9C>
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0x9020
Reading register 1
[02][03][00][01][00][01][D5][F9]
<02><03><02><00><10><FD><88>
        Data: 0x0010
Reading register 2
[02][03][00][02][00][01][25][F9]
<02><03><02><00><04><FD><87>
        Data: 0x0004
Reading register 3
[02][03][00][03][00][01][74][39]
<02><03><02><00><03><BC><45>
        Data: 0x0003
Reading register 4
[02][03][00][04][00][01][C5][F8]
<02><03><02><00><46><7D><B6>
        Data: 0x0046
Reading register 5
[02][03][00][05][00][01][94][38]
<02><03><02><00><01><3D><84>
        Data: 0x0001
Reading register 6
[02][03][00][06][00][01][64][38]
<02><03><02><00><1E><7C><4C>
        Data: 0x001e
Reading register 7
[02][03][00][07][00][01][35][F8]
<02><03><02><00><02><7D><85>
        Data: 0x0002
Reading register 8
[02][03][00][08][00][01][05][FB]
<02><03><02><00><0C><FC><41>
        Data: 0x000c
Reading register 9
[02][03][00][09][00][01][54][3B]
<02><03><02><00><19><3D><8E>
        Data: 0x0019
Reading register 10
[02][03][00][0A][00][01][A4][3B]
<02><03><02><00><2D><3C><59>
        Data: 0x002d
				"name": "Power",
				"address": "1",
				"reg_type": "holding",
				"type": "switch",
				"format": "u16",
				"on_value": "0x0010",
				"off_value": "0x0000"
вот так сейчас выглядит шаблон
если раньше свитч был постоянно выкл, то сейчас он постоянно вкл
при включении и выключении устройства вручную при опросе регистра всегда значение 0x0010
понимаю что с чужим оборудованием вы не помогаете, но может уже было такое обращение? пока не смог найти решение задачи
То есть 0x10 - включено?
Логично, если значение постоянно совпадает с тем что описано как “on_value”.
Если напишете какой регистр хотите отслеживать и какие в нем ожидаются значения - да, попробую помочь.
То как написано в инструкции. Просто даже если я пишу 0x0010 то он постоянно активен. Нажимаю на выкл - он опять включается. Если пишу значения как в инструкции то он постоянно выкл. Если включаю то выключается
Проверьте то же самое (записать и прочитать для контроля того что оно удачно записалось значение) с помощью modbus_client.
Если поведение шаблона будет отличаться от поведения при использовании modbus_client - тогда, конечно, изучим. Сейчас я вижу неподходящую документацию, содержимое которой не соответствует значениям в регистрах.
И, кстати, перечитал тему, в документации указано что записывать значения надо командой 0xf.
То есть тип регистра в шаблоне указывать “holding_multi”
Но это не отменяет того что значения в регистрах расходятся с документацией.
проверил
				"name": "Power",
				"address": "1",
				"reg_type": "holding_multi",
				"type": "switch",
				"format": "u16",
				"name": "Power",
				"address": "1",
				"type": "switch",
				"format": "u16",
				"on_value": "0xAA",
				"off_value": "0x55"
но не заработало всё-таки(
может цифры записать надо?
пробовал вручную читать через modbus_client, постоянно вывод 0x0010 - без разницы, включён прибор или выключен с пульта
Я бы проверил с помощью modbus_client.
Я пробовал считывать и записывать
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a2 -t0x03 -r1
результат или ошибка или 0x0010
может какой-то еще способ есть?
Драйвер wbn-mqtt-serial работает совершенно теми же командами что и modbus_client. Нет между ними разницы.
Если вы читаете значения следуя документации и получаете неожиданные - то или неверна документация или неисправно устройство. Или документация не от него. Уточните у производителя, я не смогу ответить про стороннее.
добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно с этими битами работать в шаблоне wb? и так и эдак и через гпт пробовал - не получается
со страницы 18 https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/xLjcsgEFzDvcHINI4EPiHHJNScM.pdf
и так и не удалось разобраться с включением-выключением данного устройства через регистры, даже дилеры не помогли. видимо придется контактор ставить
Я как то писал шаблон для контроллера ДГУ, там тоже была битовая маска в одном регистре, в итоге сделал так:
                "id" : "MAN_mode",
                "name": "Режим - Ручной",
                "reg_type": "input",
                "address": "0x220F:1:1",
                "format" : "u16",
                "type": "switch",
                "readonly" : true,
                "group": "global_status"
                "id" : "AUT_mode",
                "name": "Режим - АВТО",
                "address": "0x220F:2:1",
                "format" : "u16",
                "type": "switch",
                "readonly" : true,
В поле "address": "0x220F:2:1" по порядку:
  1. 0x220F - непосредственно сам адрес регистра для чтения.
  2. 2 - номер бита для чтения
  3. 1 - кол-во бит для чтения (в данном случае один бит)
Может это поможет вам в данном случае?
спасибо, но не получилось, либо я что-то неправильно сделал
Снимок экрана 2025-02-23 в 14.09.36
				"id" : "MAN_mode",
				"address": "1:2:16",
				"format" : "u16",
				"type": "switch",
				"readonly" : true
