Есть однофазные APC UPS серии SRT с сетевой картой. Еще раз переписали шаблоны с использованием документации производителя. Пока работает. Только со статусами есть сомнения в корректной работе. Может кто знает простую программу для чтения по сети регистров Modbus TCP?
Какой надо ставить адрес устройства, если подключение через порт Modbus TCP? Сейчас поставили 1.
Например Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board
Какой производитель установил. Да, если устройство за Modbus TCP одно - как правило и адрес “1”.
А статусы как получаете?
Спасибо, попробую.
Да, одно. Поставил 1. И относительно большие интервалы опроса. Ночь нормально проработало.
Скачал документацию на эту модель ИБП по регистрам. В шаблоне пишу такие строки:
"name": "Status - Outlet is powered",
"reg_type": "holding",
"address": "3:0:1",
"type": "switch",
"group": "device_status",
"readonly": true
Ну, тут подозрительно что “Outlet is powered” - false.
Но если это бит того же, 3 регистра, как и “Battery lefetime is OK” - то может так и должно быть.
При этом если прочитать весь регистр 0 (u32), то статус верный - 2.
"name": "Status Register",
"address": 0,
"type": "value",
"format": "u32",
"readonly": true
(полная картинка выше, основной регистр статуса - 0, в 3-м еще несколько дополнительных полезных данных)
А бывает тип данных “набор значений”? Скажем для переменной “состояние”. Если биты взаимоисключающие, можно было бы так сделать.
так нужен-то восьмой бит (регистры - 16-битные)
Нет, есть ограниченная версия - on_value и off_value
Но может добавим…
Не может быть проблема в том, что регистр 25 (который вроде как правильно читается битами) - только один (16-ти битный), а регистры 0 и 3 - фактически 32-х битные?
Если целиком считать 0-й как u32, то там будет значение “2”, а если
"name": "Status - Online",
"address": "0:1:1",
"type": "switch",
"readonly": true
то будет “0”.
2 десятичные - это поднятый первый бит.
тут “0:1:1” читаете тоже первый
Вот странно, включите debug в настройках драйвера, посмотрим что читает.
Такого журнала достаточно?
log_20230628T145339.log (9,3 КБ)
Некоторое время пытался понять что не так, почему у меня не складывается картина. Потом понял что журнал от новых к старым событиям…
Запись в шину, чтение 00 holding:
2023-06-28T11:53:34.964Z [wb-mqtt-serial] DEBUG: [port] 10.0.7.102: Write: 00 bc 00 00 00 06 01 03 00 00 00 02
Чтение ответа из шины:
2023-06-28T11:53:35.310Z [wb-mqtt-serial] DEBUG: [port] 10.0.7.102: ReadFrame: 03 04 00 00 00 02
Попробуйте отключить чтение всех каналов, оставив только один в котором биты вычитаются, понятнее будет.
Во вложении. Устройство 10.0.7.202 - только один этот бит в шаблоне.
log_20230629T112635.log (7,0 КБ)
Лог помог? Или еще что-то стоит прислать?
Да,я вижу чтение байта. Значение 0x02.
В шаблоне - только чтение бита:
"title": "UPS APC SRT 1",
"device_type": "APC_series_1",
"group": "UPSdev_1",
"device": {
"name": "UPS_APC_SRT_1",
"id": "UPS_APC_SRT_1",
"max_read_registers": 0,
"frame_timeout_ms": 8,
"groups": [{
"title": "Device Status",
"id": "device_status",
"order": 1
"channels": [{
"address": "0:1:1",
"type": "switch",
"readonly": true
Не добрался сегодня, завтра проверю…
Итак, шаблон:
"name": "RAW",
"address": "199",
"type": "value",
"format": "u16",
"group": "general"
"name": "Manual",
"address": "199:0:1",
"type": "switch",
"enabled": true,
"group": "general"
"name": "Auto",
"address": "199:1:1",
"type": "switch",
"enabled": true,
"group": "general"
При “1” в регистре:
При “2”:
Ну, то есть все как и ожидается.
Мой вариант:
"title": "UPS APC SRT 2",
"device_type": "APC_series_2",
"device": {
"name": "UPS_APC_SRT_2",
"id": "UPS_APC_SRT_2",
"frame_timeout_ms": 1000,
"groups": [{
"order": 1
"channels": [{
"address": 0,
"type": "value",
"format": "u32",
"readonly": true
"address": "0:1:1",
"type": "switch",
"readonly": true
"name": "Status - On battery",
"address": "0:2:1",
"type": "switch",
"readonly": true
Обратите внимание, что по документации этот регистр на 32 бита.
В моем (первоначальном) шаблоне еще есть еще один бит, но он читается из другого регистра, который на 16 бит. И видимо правильно читается.
"name": "Status - Battery lifetime is ok",
"address": "25:0:1",
"type": "switch",
"readonly": true
Тогда младшие биты в регистре 1 - что логично. А шаблоном читаете биты 0 и 1 из регистра 0.
