Спарили WBIO-DI-WD-14 с WB-MIO, обращаемся через модбас.
WB-MIO отвечает нормально (регистры 120-271, 997).
WBIO-DI-WD-14 всегда возвращает нули (регистры 1000-1013).
Напряжения на клеммах отсутствуют, хотя из описания “На клеммы подается напряжение около 5 В относительно вывода iGND”.
Запись в регистры (11000-11005) конфигурации модуля входов номер 1 ничего не меняет.
Возможно, еще в какие-то регистры нужно что-то записать, в какие и что, ХЗ?
Документация ПЦ какая скудная…
Согласен. В 99% случаев WB-MIO используется с Wiren Board, и там наш софт сам выполняет всю конфигурацию. Собственно, в настройки нашего софта и можно заглянуть: https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wbio-di-dr-14.json
Там вам нужна секция setup - в какой регистр какое значение написать перед началом работы.
Если попробуете и не получится - пишите.
Ещё посмотрите вот здесь: Нет данных с первого устройства
