Собрал связку : WB-MIO-E - WBIO-DI-DR-16(1) - WBIO-DO-R10A-8(2)
Опрашиваю при помощи SCADA. Опрос и управления выходами модуля вывода WBIO-DO-R10A-8, проблем нет, опрос их идет с регистра 2500. А вот с модулем входа WBIO-DI-DR-16 проблема, опрашиваю с регистра 1000, значения приходят 0, хотя ко входу 16 подключил датчик движения “сухим контактом”, при подключенным датчиком ток проходит порядка 1,3 мА. Т.е. вход должен был отображен в Модбас. Но его не вижу счетный регистр равен 0. Служебными регистрами модуль отображается нормально. Куда смотреть? В чем может быть проблема?
Добрый день, Михаил! Попробую воспроизвести вашу проблему. Можете сказать серийник устройства WB-MGE?
Добрый день! Серийник 4264703522 FW:1.4.4
Поправил тему, это у вас WB-MIO-E, не WB-MGE. Проверим, что может быть не так. Модуль подключен через Ethernet или по RS-485?
Через Ethernet
Спасибо, Михаил! Пытаюсь на стенде воспроизвести вашу проблему. Отпишусь.
Михаил, хотел уточнить, вы конфигурируете модуль преобразователя интерфейсов под текущую конфигурацию модулей перед началом работы с ним?
регистр 11000 -> 0xFFFF
регистр 11001 -> 0x0000
регистр 11002 -> 0xFFFF
регистр 11003 -> 0x0000
регистр 11004 -> 0x0000
регистр 11005 -> 0x4444
регистр 10999 -> 1
(это для модуля входов, установленного первым, для модуля реле, установленного вторым, похожие настройки)
У меня не получается сделать, чтобы не работало. Перемычкой пробовали замыкать входы?
Михаил, можете еще прислать содержимое holding-регистров 990-997 WB-MIO-E при подключенных боковых модулях?
Спасибо, за помощь!!! После конфигурирования регистров 10999-11005 заработало. Где можно почитать по подробнее информацию по регистрам? Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E — Wiren Board
По этой ссылке информация мало. И без особых знаний сложно понять что нужно в них писать.
Я кратко описывал настройки преобразователей интерфейсов для боковых устройств в этой теме: https://support.wirenboard.com/t/net-dannyh-s-pervogo-ustrojstva/1830/18
Вы подтверждаете, что вопрос интересует наших пользователей, постараемся добавить в документацию пример.
