WBIO карта регистров конфигурации
Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E — Wiren Board Есть карта регистров.
Зачем конфигурировать входной модуль например WBIO-DI-wd-14? И когда это нужно делать? Т.к. хочу использовать на стороннем оборудование то возник этот вопрос. Зачем контроллер виренборд посылаем например IOCON: setup register <modbus_io:70:1:holding: 10005> ← 0x4444 (0x4444)?
Понятно что 70 адрес устройство 1.
Что будет если не посылать : xxx05 8 pin INPUT 0x4444 IOCON: configuration register
Перед началом эксплуатации следует записать в регистры модуля тип подключенных модулей. Делать это нужно для того чтобы они правильно отображались в регистрах самого шлюза.
Если не конфигурировать - то подключенные WBIO модули не будут работать.
Понял. Спасибо. Если кофигурация такая 1 ,2 di-wd-14, 3 - DO-R1g-16. Через виренборд 7.4 сконфигурировал. Состояние вижу через регистры 11000, 1200. Пытаюсь взвести DO через 11499. Значения меняются а физически переключение не происходит. Пробовоал через 1500 но там только чтение.
Через какой регисет происходит управление выходами?
Разобрался вроде бы это модуль DO3 значит 13509.
Для этого прочитал 8 регистров с 990 по 997. И в 992 стояла 2. Эх не понятное все в доках у вас(
