Ничего не включается самопроизвольно.
Как можем проверить откуда команды? Может по удаленному доступу подключитесь?
Вы предлагаете найти что именно из установленного ПО отправляет команды? А разве не проще отключить для проверки это ПО?
Ну и - тут лучше привлечь специалиста который проводил настройку, как мне кажется.
У меня нет никакого стороннего ПО, всего простейших три скрипта, в которых нет gpio, ничего не менялось ни в софте ни в скриптах после замены модуля, спрут и homekit не влияют на модуль. Что может быть еще? Я вообще понятия не имею, как это выяснить.
Специалист, который производил настройку, по факту я. Первоначальная настройка делалась другим человеком, но уже очень много чего поменялось.
Я вот сейчас попробую прошивку контроллера обновить. Больше никаких идей нет
Обновление прошивки не помогло.
Забыл уточнить, думаю это важно, у меня Спрут стоит на отдельной малине, то есть на контроллере нет НИКАКОГО стороннего ПО.
Это совершенно, в общем, неважно. Брокер все равно работает по сети.
Для проверки - закройте сетевой доступ к mqtt, либо отключите контроллер от нее.
Ранее я отключал Спрут от питания и проверял. Сейчас проверил отключив сетевой кабель из контроллера, то же самое, шторы открылись.
Заметил странную особенность, что изначально мне показалось, что шторы заработали: когда опущены все шторы этого модуля и когда опущена одна штора, которая стоит на последнем реле предыдущего модуля, шторы не поднимаются. А когда опущены все шторы этого модуля, а шторы предыдущего модуля открыты, шторы поднимаются.
Если честно, то я не понял, что здесь происходило.
Рекомендую перенастроить модули. Отключить их. Убрать из настройки “Модули расширения и порты”. Сохранить конфигурацию. Снова подключить модули и настроить конфигурацию. Вполне возможно, что были переставления модулей после первоначальной настройки.
Можете скрипты прислать, вдруг натолкнёт на корень проблемы?
Выполнили ли рекомендацию? Какой результат?
Также можете прислать ваши скрипты. Надо и их исключить.
defineVirtualDevice('buttons', {
title: 'Виртуальные кнопки',
cells: {
turn_on: {title: 'Включить', type: 'switch', value: false, order: 1},
turn_off: {title: 'Выключить', type: 'switch', value: false, order: 2},
scenario1: {title: 'Сценарий 1', type: 'switch', value: false, order: 3},
scenario2: {title: 'Сценарий 2', type: 'switch', value: false, order: 4}
defineRule("msw3_co2 sleep", {
whenChanged: "wb-msw-v3_11/CO2",
var co2_good = newValue < 650;
var co2_middle = newValue < 1000 && newValue > 651;
var co2_bad = newValue > 1001;
if (co2_good) {
dev[devName]["Green LED"] = true;
dev[devName]["Red LED"] = false;
dev[devName]["LED Period (s)"] = 10;
if (co2_middle) {
dev[devName]["Red LED"] = true;
dev[devName]["LED Period (s)"] = 5;
if (co2_bad) {
dev[devName]["Green LED"] = false;
dev[devName]["LED Period (s)"] = 1;
defineRule("msw3_co cab2", {
whenChanged: "wb-msw-v3_39/CO2",
if (co2_good) {
if (co2_middle) {
if (co2_bad) {
defineRule("msw3_co2 main", {
whenChanged: "wb-msw-v3_18/CO2",
if (co2_good) {
if (co2_middle) {
if (co2_bad) {
defineRule("msw3_co2 guest", {
whenChanged: "wb-msw-v3_40/CO2",
if (co2_good) {
if (co2_middle) {
if (co2_bad) {
defineRule("Turn off button", {
whenChanged: ["wb-mr6c_104/Input 0 Double Press Counter"],
if (newValue) {
dev["buttons"]["turn_off"] = true;
defineRule("Turn on button", {
whenChanged: ["wb-mr6c_85/Input 1 Double Press Counter"],
if (newValue) {
dev["buttons"]["turn_on"] = true;
defineRule("Scenario_1", {
whenChanged: ["wb-mr6c_104/Input 2 Double Press Counter"],
if (newValue) {
dev["buttons"]["scenario1"] = true;
defineRule("Scenario_2", {
whenChanged: ["wb-mr6c_45/Input 1 Double Press Counter"],
if (newValue) {
dev["buttons"]["scenario2"] = true;
Пока не удалял, опасаюсь, что посыпется все. На днях выделю время и попробую. Пока мучаюсь)
Правила скинул выше. Три отдельных правила, надеюсь, читабельно.
Еще хочу попробовать модуль физически снять, может с контактами что-то…
Нкакое состояние физики (и контактов в том числе) не вызовет запись в топик /on брокера. Ну вот никак…
Реле что-то включает. Именно пишет в топик.
Удалил модуль в модулях расширения и портах, сохранил, потом добавил туда же, сохранил, закрыл штору, примерно через 15 опять открылась. Скрипты отключать?
В скриптах ничего не увидел, что может управлять модулем.
Я так понял, что у вас еще HomeKit. Исключите его пока что из конфигурации и смотрите.
Напомню, что вы сами показывали, что кто-то включает реле данного модуля. Спрутхаб вы вроде исключали - не помогло. Может HomeKit самодельничает?
Попробовал удалить скрипты, не помогло
Homekit идет через Спрут, только привода окон по wifi. Но я отключал ethernet кабель от контроллера и все равно открывались
Прошивку контроллера обновлял, то есть все стороннее ПО должно было удалиться (хоть у меня и не было ничего).
Что еще может быть?
Пока не ясно. Верный вариант это скачать архив с rootfs (веб-интерфейс > Система), скопировать себе папку /mnt/data и сброситься до заводских настроек. А так сложно определить, какие там были настройки и кто пишет в топик.
Можно поподробнее что скачать? Папку data - ок, скачаю. Что еще? После этого делаю сброс до заводских настроек (как это сделать?) Далее папку data копирую назад (rootsfs тоже куда и как?) и все настройки сохранятся?
Проблема решилась самым банальным способом. Я поставил назад тот модуль, который заменил ранее и после чего начались проблемы. То есть тот, который открывал шторы остался на месте, а вернул тот, который перед ним, хоть сам модуль и работал. Сомневаюсь, что дело было в ПО
rootfs я бы никуда назад не возвращал целиком. Это резервная копия ваших файлов. Т.е. при новой настройке вы можете найти какой-либо конкретный файл и восстановить его.
Я предлагал сброситься до заводских настроек. И настроиться заново. Но вы целиком вернули старые настройки.
Здесь я до сих пор не понимаю последовательность действий. Опишите какие модули и в какой последовательности у вас были установлены до возникновения проблемы. Какие модули были установлены после и в какую позицию? Были ли перенастроены модули? И что конкретно и вместо чего и куда установлены вновь, что проблема ушла?
Настраиваться заново - очень сложно. Мне настраивал другой человек. То есть это заново во всем мне разбираться.
Писал выше было изначально: контроллер, di14, R10-A8, модуль штор 1, модуль штор 2.
Далее, у меня перестает опускаться одна штора, которая на модуле штор 1, я подумал, что залипло реле (хотя по звуку все норм), заменил этот модуль на новый (будет модуль штор 1*). Итого конфигурация: контролле, di14, R10-A8, модуль штор 1*, модуль штор 2.
После этого шторы на модуле штор 2 начинают произвольно открываться. Модуль штор 1* работает хорошо, кроме того что штора которая не опускалась, так и не опускается (я было подумал на проводку, так как штору проверили).
Далее я меняю модуль штор 1* на модуль штор 1 и возвращаю первоначальную конфигурацию. Все начинает работает (как мне показалось сначала))))
В итоге, та штора на модуле штор 1, которая не опускалась так и не опускается. Но и перестала опускаться еще одна штора на модуле штор 1. Одна штора на модуле штор 1, как работала хорошо, так и работает. Реле переключения не залипли, судя по звуку. Да и они не переключались под нагрузкой. Все шторы на модуле штор 2 открываются и закрываются нормально.
Я начинаю думать, что что-то с контроллером.
Я только до возрата модуля штор 1 удалял из настроек модуль штор 2, сохранял, перезагружал, добавлял его заново. Больше ничего не перенастраивал.
В итоге, сейчас не опускаются две шторы из трех модуля штор 1. Что делать - не понятно…
