Добавил девайс MR6CU  по адресу MODBUS 35.  Сначала по ошибке выбрал MR6C, сохранил, потом исправил его на MR6CU.
На вкладке Devices теперь светится два девайса с адресом 35, хотя в конфиге один.
В MQTT также два девайса /devices/wb-mr6c_35 /devices/wb-mr6cu_35
Видимо он где-то сохранился…
Как его удалить?
              Удалил топик из MQTT вручную и он исчез из dashboard.
Вопрос закрыт.
              Хотя нет, потом девайс опять появился.
Вопрос открыт.
              я даже делал
systemctl stop mosquitto.service
/var/lib/mosquitto/mosquitto.db
systemctl restart mosquitto.service
Когда я написал, вопрос закрыт, это помогло.
Сейчас опять почистил MQTT. Жду.
              А вопрос решился в итоге?
              Да. Но как-то странно, с первого раза даже после удаления db не помогло.
У меня еще настроен бридж на Mqtt home assistant, может он как-то влиял, но врядли, retained в бридже я не ставил.
