WB-LED в режиме CCT при изменении температуры от холодного (0) к теплому (100) происходит вспышка на 50%, так как этот момент яркость обоих цветов ленты равна 100%.
Хотелось чтобы в конфигураторе в разделе “выходы” появилась отключаемая опция по выравнванию яркости каналов во время смены цвета через нейтральный.
Тоесть при изменении цветовой температуры чем больше разницы текущего значения от цели - тем сильнее должна снизится общая яркость лент до окончания переходного процесса.
Возможна ли реализация такой функции в прошивке устройства?
Ваша идея будет передана в отдел прошивок. Проблему исправим, но не гарантирую что предложенным вами образом.
На текущий момент времени предлагаю следующее решение. Если при установке параметра «Время увеличения значения c 0 до 100% в мс» и «Время уменьшения значения c 0 до 100% в мс» в окне «Цветовая температура ленты CCT1» установить значение 10000 или больше, то эффект броска яркости уходит.
