Можно ли как-то настроить параметры WB-LED, чтобы изменение цветовой температуры ленты было не такое жёсткое? В районе 50% ±5% цвет прямо сильно быстро переходит из одного в другой, словить момент, когда нужно отпусить клавишу, достаточно сложно.
Попробовал, результат тот же, только скорость снизилась немного.
Здесь записанное видео с зафиксированной экспозицией: video_2025-03-04_21-31-52.mp4 - Google Drive
Вот настройка скорости изменения канала
Всё же нужно добавить в прошивку настройки для CCT лент, учитывая, что все ленты разные, мощность светодиодов тёплого и холодного свечения отличаться, а значит суммарный световой поток будет не постоянен при изменении цветовой температуры.
Вопрос не по теме: можно ли как-то покопаться, поинвестигейтить всякое в ваших прошивках)? Естественно, с NDA, если нужно.
Извиняюсь, ответил вам не напрямую.
Здравствуйте. Прошу прощения - потерял вашу тему.
Вопрос еще актуален?
Запрашивали с пол-года назад фичу для плавного перехода световой температуры через 50%, но пока увы, только настройка увеличения времени смены.
Да, вопрос актуален. И увеличение времени изменения температуры не решает проблему, только если это значение совсем не задрать в небо). Нужно всего-то добавить пару параметров крутизны и смещения характеристики, тк все ленты разные, и что бы это не кололо глаза нужно иметь возможность настраивать индивидуально.
Это не особо актуально для конкретного задания цвет. температуры, например через Алису (Алиса, сделай нейтральный белый свет, холоднее, теплее и тп), но при управлении через выключатель это создаёт проблемы для установки среднего или около того значения.
Разработчики были уведомлены, проблема подтверждена.
Однако, решение проблемы пока не запланировано.
Буду держать в курсе.
Здравствуйте. Разработчики исправили проблему.
Прошивка и шаблон выпущены в testing, версия прошивки 3.7.0.
