Мультирум на базе russound
Я выбираю сейчас решения для реализации своего умного дома часть которого будет мультирум система…
поэтому возник вопрос
Был ли у кого-то опыт и на каких устройствах делалась коммутация звука и управления
Я рассматриваю вариант: Russound A-H484
Данный девайс работает по протоколу A-BUS
Смогу ли я управлять звуком через Wiren Board
Может быть есть еще какие-то решения для удачной компановки?
A-BUS это какой-то очень специфический стандарт, в Wiren Board не поддерживается. Если найдёте шлюз в Ethernet или в Modbus например, то можно будет поддержать.
В описании Wiren Board написано:
2xRS-485 (один из портов изолированный) есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
Так есть возможность работать с A-Bus или нет?
это не тот A-BUS. Здесь имеется в виду протокол железок “разумный дом”, основанный на ADICON.
По вашей ссылке - проприетарный протокол RUSSOUND для передачи звука.
У разумдома есть такая штука http://www.razumdom.ru/oborudovanie_ethernet/row653/, она через rs485 подключается и по протоколу modbus работает. Скорее всего, можно в WB поддержать. Интересно, что про нее думают создатели WB. Хотя я планирую мультирум на Sonos’e делать. Дорого, но расширяемо, имеет удобное приложение под все платформы и уже многие использовали в решениях с z-wave.
