log_20231126T212430.log (27,8 КБ)
Нордед иногда делает рестарт, по насовсем понятным мне причинам. Как я понимаю нехватка памяти, прикрепляю лог. Последний рестарт был 26.11 в 21:24. При этом сам контроллер не перезапускается. Подскажите куда копать что бы уйти от проблемы
Из лога:
2023-11-26T18:24:01.685Z [init] nodered.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
При этом:
2023-11-26T18:24:01.463Z [] [ 651] 0 651 294335 212307 1538048 52796 0 node
С таким потреблением памяти сервис убивается oom как только память заканчивается.
Проверил у себя:
node-red с десятком потоков занимает 15.2% потребляя 75МБ RAM.
Я бы начал с проверки кода. А первым делом - выкинул все сторонние узлы, чаще всего проблема утечки в них.
Спасибо за столь быстрый ответ, что имеете ввиду под сторонними узлами? Всякие telegram ноды и тд?
Да, в первую очередь - все что не относится к “штатной” поставке NR.
Кстати, телеграм-бот неплохо работает отсюда
Мне из нодреда удобно, ну буду пробовать убирать что то постепенно
