Задача такая: На объекте в локальной сети крутится сервер, если зайти по IP и авторизоваться, появляется веб страничка с показаниями. Показания меняются в режиме реального времени,открыв инструмент для разработчика браузера , видно ,что эти показания объекты // div //, и обновляются они 1 раз в секунду. Нужно собирать эти значения в виртуальное устройство на WB7 по мере их обновления. Помогите пожалуйста со скриптом.
Точно не подскажу, но я бы действовал так:
В первую очередь постарался бы понять как веб интерфейс получает данные, например, веб интерфейс WB подписан на MQTT топики. Однао гораздо чаще фронтденд делает HTTP запросы по АПИ, содержание этих запросов можно увидеть в Инструменте Разработчика, который вы упоминали.
Далее я бы попытался использовать схожую логику в Wb Rules.
Решение в лоб - переодически запрашивать страницу в WB Rules и парсить интересующие значения в теле HTML. Но с высокой долей вероятности, их там может не оказаться, так как они скорее всего обновляются через javascript на стороне фронтенда в рантайме, а не в момент формирования HTML страницы.
В общем перед тем как посоветовать дальнейшие шаги, нужно разобраться как данные обновляются на изначальной веб странице.
Если можете получить эти же значения с помощью, например, wget - то да, возможно.
Да, совершенно верно описано/
Просто как пример: Погода - #10 от пользователя Denis_Kovalenko
