Доброго времени суток, возникла сложность с добавлением стороннего устройства на контроллер
wb v7.4.3 версия прошивки wb2404, добавляю шаблон в папку /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates
вижу свое устройство, но при его выборе дает ошибку Server error: Can’t open file:/var/lib/wb-mqtt-serial/schemas/config-segnetics-smh4.schema.json.
Добрый день. А что при этом в логах? Посмотрите вывод wb-mqtt-confed
log-confed.txt (26,3 КБ)
Добавил два других устройства через шаблон, все в порядке, а конкретно этот не хочет, хотя функционирует на прошивке 2207
config-segnetics-smh4.json (32,4 КБ)
Цитата из лога:
Jun 12 02:20:45 wirenboard-AS566KG5 wb-mqtt-confed[1852]: ERROR: external command error, /etc/wb-mqtt-serial.conf: exit status 1 from wb-mqtt-serial -J: <3>ERROR: [serial] File: /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-segnetics-smh4.json error: Validation failed.
Error 1
context: <root>[device][channels][58][name]
desc: Failed to match regex specified by 'pattern' constraint.
Error 2
desc: Failed to validate against schema associated with property name 'name'.
Error 3
desc: Failed to validate against child schema #0.
Error 4
Error 5
desc: Missing required property 'consists_of'.
Error 6
desc: Failed to validate against child schema #1.
Error 7
Error 8
Error 9
Error 10
desc: Failed to validate against child schema #2.
Error 11
Error 12
Error 13
Error 14
desc: Failed to validate against child schema #3.
Error 15
desc: Failed to validate against any child schemas allowed by oneOf constraint.
Error 16
Error 17
Error 18
desc: Missing required property 'device_type'.
Error 19
Error 20
Error 21
desc: Failed to validate item #58 in array.
Error 22
context: <root>[device][channels][59][name]
Error 23
Error 24
Error 25
Error 26
Error 27
Error 28
Error 29
Error 30
Error 31
Error 32
Error 33
Error 34
Error 35
Error 36
Error 37
Error 38
Error 39
Error 40
Error 41
Error 42
desc: Failed to validate item #59 in array.
Error 43
desc: Failed to validate against schema associated with property name 'channels'.
Error 44
Error 45
Error 46
Error 47
context: <root>
desc: Failed to validate against schema associated with property name 'device'.
Рекомендую выкинуть для проверки из указанных блоков, строки 541, 550 символы и экранированные кавычки…
"address" : "0xA046",
"format" : "u16",
"name" : "Current setting of summer and winter modes (setpoint \"Season\"): 0 \u2013 forced winter mode (\"Winter\") 1 \u2013 forced summer mode (\"Summer\") 2 \u2013 operation mode for the outdoor temperature sensor (\"Auto\")",
"offset" : 0,
"reg_type" : "input",
"scale" : 1,
"type" : "value"
"address" : "0xA047",
"format" : "float",
"name" : "The value of the correction calculated by the function \"Temperature setpoint compensation\"",
"offset" : 0,
"scale" : 1,
"type" : "value",
"word_order" : "little_endian"
затык чисто тут, если убрать экраны, то schema.json генерируется и работает. Есть совет как поступить?
А если использовать простое и допустимое в качестве топика имя а использовать всякие спецсимволы в “переводах” (отображаемом имени)?
